查看: 7060|回復: 3
如何用單片機做個舒曼波充電器?
前段時間,舒曼波發生器曾經風靡過一段時間,本來只想做個充電寶,看還有位置,就加了個舒曼波發生器上去,利用單片機產生PWM方波,4級轉換至正弦波。背景:1952年德國物理學家舒曼(W.O.Schumann)指出,地球和電離層可以構成一個諧振腔體,腔體中存在一個特殊的諧振頻率,這一頻率主要由地球的尺寸決定,并由全球的閃電、放電激發。這個諧振頻率被稱為舒曼共振。舒曼共振的頻譜在ELF波段,頻率為8Hz左右(這個值的說法很多,7.83/7.5/7.2等),恰好人類大腦的α波與θ波也近于7.8Hz,哺乳動物腦里海馬體的頻率是7.83赫茲,于是有人將舒曼共振稱為“地球的腦波”。 是一種有益的脈動韻律波,出現在大氣的電離層。它的頻率是7.83赫茲,恰好和哺乳動物腦里海馬體的頻率相同。人腦的這一部分是負責重要的記憶和生存的功能。我們的神經系統也會對舒曼波的電磁脈沖產生反應。以上說明了人是一個電或能量系統。因此,我們的健康和生存,就有賴于平衡的天然能量,以及我們與它的相互作用。NASA在載人太空倉里裝上舒曼波產生器,就是為了維持太空人的身心健康。發送極低頻所需要的天線是地球周長的1/4左右,也需要極大的能量才能將極低頻發送極遠的地方。當然,同類產品(包括本產品)都沒條件做到這么遠的距離。本產品將天線長度縮放到低頻所需要的天線的371萬分之一,影響范圍30米內,由于能量小,不會產生一般天線意義上的能量輻射.
XZ19003.pdf
84.26 KB, 下載次數: 136
舒曼波充電器使用說明書.docx
15.29 KB, 下載次數: 77
ID:1045550 發表于 2022-9-26 14:11 | 只看該作者
您好,你的發射功率是多大?可以無線充電嗎?
ID:1045550 發表于 2022-9-26 14:13 | 只看該作者
你的天線為何選一塊整板呢?
ID:1064100 發表于 2023-2-23 23:38 | 只看該作者
你好,單片機的程序有嗎
