查看: 5880|回復: 3
[轉帖]8051.通用的I2C總線程序
ID:43499 發表于 2012-8-2 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于死太慘"1T"的單片機需要加快延時。建議直接在后面加一個0,I2C就沒有問題了。
這個程序并不是我原創。是ourDEV中某個24C串口操作里面剝離的。感覺蠻好用。不過稍微改變語法,讓它在SDCC中通過。
這個函數支持TEA5767/24C系列串行儲存器的操作。理論是只要是I2C的器件都沒有問題。
該程序在89C52/SDCC v3.1.0中通過,上代碼。
#ifndef __I2C_H__
#define __I2C_H__
#define I2C_SCL_0     I2C_SCL = 0
#define I2C_SCL_1     I2C_SCL = 1
#define I2C_SDA_0     I2C_SDA = 0
#define I2C_SDA_1     I2C_SDA = 1
//--------------------管腳定義-----------------------------------
#define I2C_SCL  P1_1             // I2C總線的時鐘信號
#define I2C_SDA  P1_2             // I2C總線的數據信號
#define DELAY_nT    1   // 延時1個機器周期(2+2*DELAY_nT),
                                // (延時時間大于5us,因此機器個數
                                // 根據晶振頻率而定)
void Delay_I2C()
    unsigned char t=DELAY_nT;
    while(--t);
// 函數名稱:I2C_Start()
// 功    能:啟動I2C總線
// 入口參數:無
// 出口參數:無
void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_1;
    I2C_SCL_1;
    Delay_I2C(); // 大于5us
    I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_0;
// 函數名稱:I2C_Stop()
// 功    能:終止I2C總線
// 入口參數:無
// 出口參數:無
void I2C_Stop(void)
    /*I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_1;
    t = DELAY_nT;    while(--t);        // 大于4us
    I2C_SDA_1;
    t = DELAY_nT;    while(--t);        // 大于5us
    I2C_SCL_0;
    I2C_SCL_1;*/
    I2C_SCL_0;
    I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_1;
    I2C_SDA_1;
// 函數名稱:I2C_Send_Bit_0()
// 功    能:發送比特0
// 入口參數:無
// 出口參數:無
void I2C_Send_Bit_0(void)
    I2C_SDA_0;
    I2C_SCL_1;
    Delay_I2C(); // 大于5us        // tL = 6us
    I2C_SCL_0;
//    t = DELAY_nT;    while(--t);         // 大于5us
// 函數名稱:I2C_Send_Bit_1()
// 功    能:發送比特1
// 入口參數:無
// 出口參數:無
void I2C_Send_Bit_1(void)
    I2C_SDA_1;
    I2C_SCL_1;
    I2C_SCL_0;
//    Delay_I2C(); // 大于5us
// 函數名稱:I2C_Check_Ack()
// 功    能:發送完一個字節后檢驗設備的應答信號
// 入口參數:無
// 出口參數:返回值為True,成功
//           返回值為False,失敗
unsigned char I2C_Check_Ack(void)
    I2C_SDA_1;
    I2C_SCL_1;
    F0 = I2C_SDA;
    I2C_SCL_0;
    if( F0 == 1 )  return FALSE;
    else                   return TRUE;
// 函數名稱:I2C_Write8Bit()
// 功    能:向I2C總線寫入8bit數據
// 入口參數:I2C_data     將要寫入I2C總線的8bit數據
// 出口參數:無
void I2C_Write8Bit(unsigned char I2C_data)
    unsigned char i;
    for( i=0;i<8;i++ )//秒懂。好猥瑣的寫法,致遠吐糟ing
        if( (I2C_data<<i)&0x80 )
            I2C_Send_Bit_1();
            I2C_Send_Bit_0();
// 函數名稱:I2C_Read8Bit()
// 功    能:從I2C總線接收8bit數據
// 入口參數:無
// 出口參數:返回值為從I2C總線上接收到的8bit數據
unsigned char I2C_Read8Bit(void)
    unsigned char t,I2C_data = 0,i;
    for( i = 0; i < 8; i++ )
        I2C_data = I2C_data << 1;
        I2C_SDA_1;
        I2C_SCL_1;
        F0 = I2C_SDA;
        I2C_SCL_0;
        if( F0 == 1 )
            I2C_data = I2C_data | 0x01;
    return I2C_data;
#endif
萬致遠原創,轉載注明出處:http://www.rwzy.co.cc
ID:70330 發表于 2015-1-30 14:04 | 顯示全部樓層
請問:建議直接在后面加一個0,是什么意思?
這是12T的機器的嗎?
ID:84375 發表于 2015-6-30 17:00 | 顯示全部樓層
很清晰。
