查看: 2708|回復: 6
這個隧道空氣污染物吹風排除的設計的大體思路?基于51單片機的
ID:521245 發表于 2019-5-5 21:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
boss接到一個工程項目求思路,   交通隧道中一氧化碳等污染物通過風機吹風排除, 而風機通過風向風速、隧道中一氧化碳農度情況調整風機開機數里 和吹風方向。擬應用單片機開發隧道風機智能控制器,要求如下: 1、 作為風向風速檢測模塊和一氧化碳檢測模塊的上位機; 2、 根據風向風速、一氧化碳檢測結果,智能決策隧道風機開啟數黑和吹風方向; 3、 實現風機啟?刂(風機為三相交流電機拖動)。4、 必須的輸入鍵盤、顯示裝置; 5、 文件存放和輸出功能
ID:522450 發表于 2019-5-5 22:34 | 只看該作者
控制思路:
1、        一氧化碳濃度設定兩個值,a1,a2,a1是需要排風起始狀態的值,a2是全力排風的最大速度的對應值,一般單位是ppm吧,這個需要實際測試出來,中間的風速值采取正比例的方式確定具體的數值;
2、        排風風速sp,設置一個初始值sp1,最大值sp2,對應的一氧化碳濃度值a1和a2,正比例一一對應風速值;
3、        風向,肯定是順風排風啦,這個按照實際風向確定,總之就是順風排風就對了,通過調整風機正反轉實現,當然因為有時候風向變化比較快,可以延時一定的時間再執行風向檢測;
4、        自然風速值取樣設定為sz;
5、        風機的速度值為sf,sf=sp-sz;即是風機的風速加上自然風的風速(排風方向跟自然風方向一致的前提下)等于需要的排風速度,中間的實際風機的速度實時變化,也可以以一定的延時狀態來執行風機轉速變化,當然包括一氧化碳低于a1直接停止,或者一氧化碳高于a1,但是需要的風速值s1低于自然風的風速,這些情況下風機都會處于待機狀態;
6、        至于其他的數據收集,等等的就不是控制系統的事情了吧。
ID:522450 發表于 2019-5-5 22:36 | 只看該作者
補充一下:
看到你的題目中是控制風機的開啟數,意思是風機不是調速的了,那這樣就把上面回復的風機的轉速轉換成開啟風機的個數,意思是一樣的。
ID:511890 發表于 2019-5-6 01:49 | 只看該作者
風機根據不同的點的濃度高低分配排氣。濃度和安全要求高的位置優先排氣。根據待排氣的位置數和濃度來調節風機速率。待排氣的位置越多,濃度越高,速率越大。沒有位置需排氣時關閉風機。
1、檢測器的濃度,優先級。比如哪個點容易積累或者安全要求較高,優先級就要較高。濃度升高一定的數值優先級隨之升高。
2、風機的方向,這個參數和檢測器的個數有關。
3、風機的速率,建一個預處理棧,根據棧里的待處理量(有幾個位置待排氣,每個位置根據濃度不同增加不同的值),將待處理量總數數值化作為風機的速率參數。
4、開機時風機低速運行并檢查?偭,根據總量調節風機速率。棧里的待處理總數為0時調低速率,然后關停風機。進入開啟狀態,檢查到棧總量達到一定數值時開啟風機。
至于數據存儲,參數修改就是上位機編程是事了。
ID:213173 發表于 2019-5-6 09:18 | 只看該作者
交通隧道排風不必把簡單問題復雜化。需要排風的隧道通常比較長,且未必是平直的。較長的隧道中的自然風向未必與隧道外的風向相同。隧道中的自然風向與兩端出口外(可能多端出口)的大氣壓差密切相關,只要根據當地氣候環境按高概率風向選擇安裝風機即可,風機不必調速和換向。只要檢測一氧化碳等污染物超標就啟動排風,否則停止排風。
ID:512205 發表于 2019-5-6 12:13 | 只看該作者
有時別把事情想的太復雜,如隧道短就可根據風向及風速順向結合濃度開風機,,如沒風就由中間開始對外排風 ;如隧道過長的話,一般隧道中間要設出風口,這樣的話就兩邊送風,中間口排風即可,特別長的話中間要多個出風口,只要把風做成對流風即可(外面抽風進,里面排風出),不用考慮風的方向了,因考慮業沒用的.
ID:528677 發表于 2019-5-6 17:20 | 只看該作者
一氧化碳濃度風向肯定要多點檢測,可以用有線傳輸,也可以一對多無線傳輸。傳感器一旦檢測到一氧化碳濃度比較高,便向單片機發送警報和風向風速信息。由于每個測量點位置固定,主機可通過測量點位置判斷哪個方向離出口更近,無風時直接向最近的出口吹風,有風時通過判斷風向決定吹的方向。對風向的判斷優先級高于監測點位置,矩陣鍵盤輸入,12864顯示,SD卡模塊存儲數據,通過串口發送數據。
