查看: 1702|回復: 1
基于51w4k58s4單片機的紅外遙控風扇程序
ID:94133 發表于 2019-5-4 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 aj1139420688 于 2019-5-6 11:12 編輯
本作品采用pwm三級調試,具有OLED顯示,同時實時監測當前溫度。
  1. /************************************************************************************
  2. Copyright,  LCE STUDIO
  3. 程序名稱: OLED顯示屏試驗(12MHz)
  4. 功能說明: 0.96寸OLED顯示英文字符
  5. ************************************************************************************/
  6. #include "stc15f2k60s2.h"            // 單片機STC15F2K60S2頭文件,可以不再加入reg51.h
  7. #include"delay.h"
  8. #include "oled.h"
  9. #include "bmp.h"
  10. #include "18b20.h"                        // 溫度傳感器頭文件
  11. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  12. //sbit LCD_CS =P4^3;
  13. /*************        本地變量聲明        **************/
  14. /*************        本地函數聲明        **************/
  15. /********************** ADC配置函數 ************************/
  16.
  17. //========================================================================
  18. // 函數: void SYS_Init(void)
  19. // 描述: 單片機端口初始化
  20. // 說明:STC15W4K32S4系列單片機,在上電后與PWM相關的IO為高阻狀態,需手動設置為普通雙向IO
  21. // PWM相關IO為 : P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
  22. //               P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
  23. //========================================================================
  24. void SYS_Init()
  25. {
  26.         P0M0=0x20;
  27.         P0M1=0x20;
  28.         P1M0=0x3C;
  29.         P1M1=0x3C;
  30.         P2M0=0x00;
  31.         P2M1=0x00;
  32.         P3M0=0x00;
  33.         P3M1=0x00;
  34.         P4M0=0x00;
  35.         P4M1=0x00;
  36.         P5M0=0x00;
  37.         P5M1=0x00;
  38. }
  39. //========================================================================
  40. // 函數: void main(void)
  41. // 描述: 主函數
  42. //========================================================================
  43.
  44. void main(void)
  45. {
  46.         int temp;
  47.         float temperature;
  48.         char displaytemp[16];        // 定義顯示區域臨時存儲數組
  49.         SYS_Init();        // 系統初始化
  50.         DelayMS(100);
  51.         DelayUS(100);
  52.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  53.         OLED_Clear();
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 temp=ReadTemperature();
  57.                 temperature=(float)temp*0.0625;
  58.             DelayMS(1000);
  59. //                OLED_Clear();
  60.                 OLED_ShowCHinese(16,0,0);//紅
  61.                 OLED_ShowCHinese(34,0,1);//外
  62.                 OLED_ShowCHinese(52,0,2);//遙
  63.                 OLED_ShowCHinese(70,0,3);//控
  64.                 OLED_ShowCHinese(88,0,4);//風
  65.                 OLED_ShowCHinese(106,0,5);//扇
  66.                 OLED_ShowCHinese(0,3,6);//溫
  67.                 OLED_ShowCHinese(18,3,7);//度
  68.                 OLED_ShowCHinese(32,3,11);//:
  69.                  OLED_ShowNum(40,3,temperature,2,16);
  70.                 OLED_ShowCHinese(60,3,8);//℃
  71.
  72.                 OLED_ShowCHinese(0,6,9);//檔
  73.                 OLED_ShowCHinese(18,6,10);//位
  74.                 OLED_ShowCHinese(32,6,11);//:
  75.   }
  76. }
紅外風扇.zip (198.83 KB, 下載次數: 16)
PCB
PCB
原理圖
原理圖
ID:1 發表于 2019-5-5 02:31 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
