查看: 7572|回復: 5
還是關于指紋模塊AS608和51單片機的串口通信握手失敗問題 求指導
ID:521054 發表于 2019-5-1 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口初始化后   還是握手失敗
附上一些主要程序
  1. void Uart_Init(void)
  2. {
  3.     SCON=0x50;   //UART方式1:8位UART;   REN=1:允許接收
  4.     PCON=0x00;   //SMOD=0:波特率不加倍
  5.     TMOD=0x20;   //T1方式2,用于UART波特率
  6.     TH1=0xFD;
  7.     TL1=0xFD;   //UART波特率設置:FDFD,9600;FFFF,57600
  8.     TR1=1;         //允許T1計數
  9.     EA=1;
  10. }
  11. void Uart_Send_Byte(unsigned char c)//UART Send a byte
  12. {
  13.         SBUF = c;
  14.         while(!TI);                //發送完為1
  15.         TI = 0;
  16. }
  17. unsigned char Uart_Receive_Byte()//UART Receive a byteg
  18. {
  19.         unsigned char dat;
  20.         while(!RI);         //接收完為1
  21.         RI = 0;
  22.         dat = SBUF;
  23.         return (dat);
  24. }//這些是串口初始化的程序
  25. void Device_Check(void)//握手
  26. {
  27.                 unsigned char i=0;
  28.                 FPM10A_RECEICE_BUFFER[9]=1;                                           //串口數組第九位可判斷是否通信正常
  29.                 LCD1602_Display(0xc0,"Loading",0,7);                   //設備加載中界面
  30.                 for(i=0;i<8;i++)                                                           //進度條式更新,看起來美觀
  31.                 {
  32.                         LCD1602_WriteDAT(42);                               //42對應ASIC碼的 *
  33.                         Delay_Ms(200);                                                           //控制進度條速度
  34.                 }
  35.                 LCD1602_Display(0xc0,"Docking  failure",0,16);      //液晶先顯示對接失敗,如果指紋模塊插對的話會將其覆蓋
  36.                 FPM10A_Cmd_Check();        //單片機向指紋模塊發送校對命令
  37.                 FPM10A_Receive_Data(12);                                                        //將串口接收到的數據轉存
  38.                  if(FPM10A_RECEICE_BUFFER[9] == 0)                                        //判斷數據低第9位是否接收到0
  39.                 {
  40.                         LCD1602_Display(0xc0,"Docking  success",0,16);        //符合成功條件則顯示對接成功
  41.                 }
  42. }
  43. //發送包頭
  44. void FPM10A_Cmd_Send_Pack_Head(void)
  45. {
  46.         int i;
  47.         for(i=0;i<6;i++) //包頭
  48.    {
  49.      Uart_Send_Byte(FPM10A_Pack_Head[i]);
  50.     }
  51. }
  52. //發送指令
  53. void FPM10A_Cmd_Check(void)
  54. {
  55.         int i=0;
  56.         FPM10A_Cmd_Send_Pack_Head(); //發送通信協議包頭
  57.         for(i=0;i<10;i++)
  58.          {
  59.                 Uart_Send_Byte(FPM10A_Get_Device[i]);
  60.           }
  61. }
  62. //接收反饋數據緩沖
  63. void FPM10A_Receive_Data(unsigned char ucLength)
  64. {
  65.   unsigned char i;
  66.   for (i=0;i<ucLength;i++)
  67.      FPM10A_RECEICE_BUFFER[i] = Uart_Receive_Byte();
  68. }
  69. code unsigned char FPM10A_Get_Device[10] ={0x01,0x00,0x07,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1b};//口令驗證
  70. code unsigned char FPM10A_Pack_Head[6] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};  //協議包頭
接收到了的確是包頭和口令驗證里面的數據  但是最前面有一個00  不知道是為什么 然后程序就一直不能握手成功  lcd1602就顯示的對接失敗
求求大神指點啊   拜托了
ID:354697 發表于 2019-5-7 13:06 | 顯示全部樓層
同樣的問題,同樣的程序。我還沒解決,樓主解決了嗎
ID:528677 發表于 2019-5-7 14:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
李拴 發表于 2019-5-7 13:06
把指紋模塊連上位機,改下波特率為9600。并且51單片機晶振必須為11.0592,不然串口通信誤差太大 。
ID:354697 發表于 2019-5-7 19:25 | 顯示全部樓層
1qdeuuu000 發表于 2019-5-7 14:44
謝謝,不過我已經這樣做了,上位機上修改了波特率9600,晶振也是11.0592,程序裝初值為0xfd,這樣單片機波特率也是9600,可還是無法通訊
ID:601213 發表于 2019-8-17 23:47 | 顯示全部樓層
李拴 發表于 2019-5-7 19:25
謝謝,不過我已經這樣做了,上位機上修改了波特率9600,晶振也是11.0592,程序裝初值為0xfd,這樣單片機 ...
兄臺  通訊問題解決了嗎  最近在學這個也碰到了同樣的問題
ID:718485 發表于 2020-5-3 17:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主解決這個問題了嗎
