查看: 3733|回復: 6
關于單片機+ADC0832的0-5V電壓表我會寫,0-10V怎么寫啊?
ID:488382 發表于 2019-4-30 19:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如AD轉換的結果為dat.那么怎么處理這個dat?才能顯示0-10V呢
ID:96682 發表于 2019-5-1 07:03 | 顯示全部樓層
說反了不是?
ID:93224 發表于 2019-5-1 09:29 | 顯示全部樓層
ADC0832好像最高只能測量到5V,你測量10V能正常工作嗎?可以先把0-10V的電壓先進行信號處理,即把電壓縮小,然后送給0832測量,不過這樣帶來了誤差
ID:155507 發表于 2019-5-1 16:26 | 顯示全部樓層
最好加2個分壓電阻,然后軟件上也要做,測試分壓后的值相對你輸入的值就好了。
ID:365802 發表于 2019-5-2 09:02 | 顯示全部樓層
先用分壓電路把待測電壓降至ADC測量范圍內, 然后 測量值 x 分壓比 = 實際電壓.
ID:472242 發表于 2019-5-2 19:46 | 顯示全部樓層
本帖最后由 shuisheng60 于 2019-5-2 20:23 編輯
這是一個認識上的誤區!比如你原來的的分壓電阻取值是在0-5V間,那么現在來個10V,或100V。那就會超過,取值不是丟了么???如果還用原來的電阻會丟,那咋辦?————重新選取樣電阻!并讓0-10V,或0-100V的取樣值還是在0-5V!!這時就要在代碼中將ADC的取值*2或*20,具體看實際
ID:56665 發表于 2019-7-12 10:45 | 顯示全部樓層
用兩個10K電阻串接,一端接10V,另一端接地,中間接AD輸入口,這樣就可以測到10V了,你要把測試的電壓*2,才是真正的結果。
