查看: 7804|回復: 9
單片機流星燈程序(拖尾燈)挺好看的
ID:500421 發表于 2019-4-30 19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
流星燈(拖尾燈)
現象大概是一排LED上出現拖尾燈,雖然沒什么用,但挺好看的……可加在你的任意程序上。
我是用51開發板做的
就這些燈,現象你們下載編譯一下就看到了。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4.         uchar abit=16; //流到哪位
  5.         uchar atimer0_n;
  6.         uchar code abit8[9]={1,2,4,8,16,32,64,128,0};
  7.         uchar nn,num;
  8.         char a,b,c,d;
  9.         main()
  10.                 { TMOD=0x01;
  11.                         TH0=(65536-45872)/256;            /////////////////3.00
  12.                         TL0=(65536-45872)%256;
  13.                         EA=1;
  14.                         ET0=1;
  15.                         TR0=1;
  16.                  while(1)
  17.                  {
  18.                   a=abit;
  19.                   if(a>7||a<0)
  20.                   a=8;
  21.                   b=abit-1;
  22.                   if(b>7||b<0)
  23.                    b=8;
  24.                   c=abit-2;
  25.                   if(c>7||c<0)
  26.                    c=8;
  27.                    d=abit-3;
  28.                   if(d>7||d<0)
  29.                    d=8;
  30.
  31.
  32.                  atimer0_n++;
  33.                  if(atimer0_n==255)
  34.                  atimer0_n=0;
  35.                  if(atimer0_n<5)
  36.                   P1=0xff-abit8[a];
  37.                  if(atimer0_n<40)
  38.                   P1=0xff-abit8[b];
  39.                  if(atimer0_n<150)
  40.                   P1=0xff-abit8[c];
  41.                  if(atimer0_n<255)
  42.                   P1=0xff-abit8[d];
  43.                  }                                                               ///////流星燈
  44.                 }
  45.         void T0_time() interrupt 1
  46.                 {
  47.                 TH0=(65536-45872)/256;
  48.                 TL0=(65536-45872)%256;
  49.                 num++;
  50.                 if(num==3)
  51.                 {
  52.                 num=0;
  53.                 abit--;
  54.                    if(abit==0)
  55.                    abit=16;
  56.                    }}
  57. }
流星燈.rar (547 Bytes, 下載次數: 70)
嘻嘻
嘻嘻
ID:500421 發表于 2019-4-30 19:11 | 顯示全部樓層
大家有問題可以問哈!!
ID:547522 發表于 2019-7-6 16:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對于我來說超牛啊,51黑有你更精彩。
ID:500421 發表于 2019-7-25 18:09 | 顯示全部樓層
剛好中意 發表于 2019-7-6 16:24
對于我來說超牛啊,51黑有你更精彩。
謝謝你,你是第一個夸我的
ID:586048 發表于 2020-4-20 11:06 | 顯示全部樓層
厲害啊,代碼這么少
ID:562437 發表于 2020-5-6 11:28 | 顯示全部樓層
51有你更精彩
ID:757857 發表于 2020-5-22 10:10 | 顯示全部樓層
樓主,有proteus的仿真圖嗎
ID:608007 發表于 2020-5-22 19:49 | 顯示全部樓層
感謝樓主 已在開發板上試驗過啦!太感謝啦!
ID:259035 發表于 2020-5-22 22:01 | 顯示全部樓層
厲害啊,代碼這么少,感謝樓主
ID:432653 發表于 2020-5-23 10:23 | 顯示全部樓層
下載了,發現里面空蕩蕩的
