查看: 5690|回復(fù): 1
迪文屏T5L出廠例程_80480出廠demo
ID:502741 發(fā)表于 2019-4-30 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
視頻.rar (7.01 MB, 下載次數(shù): 54)
T5L出廠例程_80480_5寸.7z (4.62 MB, 下載次數(shù): 46)
這款是迪文分辨率為10600的一個出廠demo可用于7寸和5寸:
1.產(chǎn)品信息:
  存儲器:16MBytes SPI Flash
  性能參數(shù):DGUSS周期20ms。
                  內(nèi)置高速顯存,2.4GBytes/S顯存寬帶。
                  全硬件2D加速,支持圖像硬件旋轉(zhuǎn)。
                   200MPPS(1920*1080@100fps)的JPEG硬件解碼器,全屏顯示圖片為毫秒級別。
                   JPEG壓縮模式存儲圖片,圖標(biāo),存儲密度提高10倍以上。
  二次開發(fā):DWIN OS或標(biāo)準(zhǔn)8051
                    二次開發(fā)可操作4*UARTs,20*IOs,1*CAN,2或6*12bitAD,1*PWM,64KbytesFlash,320KB RAM.
  外設(shè):WIFI_10模組接口,可通過WIFI接入迪文云
2.產(chǎn)品功能:
   動畫圖標(biāo):可進(jìn)行動畫圖標(biāo)顯示
   圖標(biāo)變量顯示:可顯示圖標(biāo)
   滑動手勢翻頁:滑動指定位置可進(jìn)行翻頁操作
   亮度調(diào)節(jié):在指定范圍內(nèi)滑動,亮度與數(shù)據(jù)隨滑動而變化
   文本錄入:點擊文本區(qū)域,在文本區(qū)可輸入英文和數(shù)字
   網(wǎng)絡(luò)配置:手動配網(wǎng)可通過輸入WIFI名稱和密碼進(jìn)行配網(wǎng);一鍵配網(wǎng)在WIFI開啟情況下開啟自動配網(wǎng)功能。
ID:67802 發(fā)表于 2020-9-10 14:59 | 只看該作者
正在開發(fā)這款屏幕參考一下
