以下是引用rgwan在2012-8-2 7:48:47的發(fā)言: 應該稱為脈動直流(脈沖)。 交流異步電機的X、Y、Z三相的電壓都是標準的交流波形(即按周期低于/高于地線電壓)。 但是步進電機/直流無刷電機三相/六相的電壓只會高于地線,不會低于地線。這個并不是交流。而是直流脈沖。
沒有這樣的說法。是否高于地線。如果是三相步進電機,3組繞組的6個端都引出來的,那就更靈活了。正脈沖、反脈沖、1正2反、2正1反都可以。
系統(tǒng)的地線(也許叫零線更準一點)的電平值是可選的。有時小系統(tǒng)和整體系統(tǒng)的地線不一定一致。比如說一個交流信號(為了方便理解,舉例說從交流變壓器出來的),送到一個放大器的輸入端,有可能(信號源的接入方式不同)信號的整個周期全都高于“地”。但一般仍然說是交流信號,而不一定說是“直流脈動信號”。
在雙電源(+,-)的系統(tǒng)中,步進電機驅(qū)動脈沖也一樣?梢允且韵鄬Φ鼐來說的雙向脈沖,也可以看成是相對于負電源電位的單向脈沖。
“直流”、“脈沖(脈動)”、“交流”是不一樣的。直流如果不區(qū)分電壓的話,只有一種。而“脈動”和“交流”則說不清有多少種了。“正弦波交流電”只是交流電中的一種。
所以,這些說法都不適用于電機的分類。 |
