查看: 5001|回復: 14
關于LCD12864多級菜單程序的問題
ID:194729 發表于 2019-4-29 22:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
typedef struct
        uchar current;
        uchar up;
        uchar down;
        uchar enter;
        void (*current_operation)();          //函數指針變量用來存放函數的地址
        } key_table;
key_table code table[28]=
         {0,24,8,1,(*fun0)},
        {1,7,3,2,(*fun1)},
        {2,2,2,1,(*fun2)},
        {3,1,5,4,(*fun4)},
        {4,4,4,3,(*fun5)},
        {5,3,7,6,(*fun7)},
        {6,6,6,5,(*fun8)}
本來想寫個12864多級菜單的程序,然后到圖中紅色區域的地方相當的不理解,疑問如下:
1.(*fun0)這種表示方法代表什么?為什么會這樣用,哪些知識記載這?(我查過好多資料,沒有見到這種寫法的)
    希望大神能夠給予解答,如果能把索引解釋一下,就更好了,謝謝
ID:149799 發表于 2019-4-30 11:20 | 只看該作者
期待有朋友回復這個問題
ID:393114 發表于 2019-4-30 13:14 來自觸屏版 | 只看該作者
*的作用是尋址吧,你可以查一下c語言中*的作用
ID:123289 發表于 2019-4-30 17:00 | 只看該作者
你所問的,與你的題目:風馬牛不相及!
多級菜單需要你去構思方案。
提示:
1、每個菜單配制一個標記,一個層級計數。起用時標記置1,同時記下所在層級,退出時標記清0。
2、做一個當前菜單標記:指明當前是哪個菜單被激活。退出后按層級激活另一個菜單。
3、其它事項依據你的程序編寫。
多級菜單是較為復雜人機對話方式。寫此程序需要一定的水準。
ID:472242 發表于 2019-4-30 17:43 | 只看該作者
多級菜單可用枚舉,成員用結構體封裝。先做小的封裝試試,后面再加深拓展思路
ID:478073 發表于 2019-4-30 21:27 | 只看該作者
多說無益處,
勤練出真理。
此例非難絕,
埋頭一星期。
按5樓的思路玩不會錯!
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
STM32指下有亁坤 + 15 贊一個!
ID:194729 發表于 2019-4-30 23:08 | 只看該作者
wlqqc123 發表于 2019-4-30 13:14
&這個是取地址的
ID:194729 發表于 2019-4-30 23:11 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-4-30 17:00
你所問的,與你的題目:風馬牛不相及!
多級菜單需要你去構思方案。
提示:
其實我就想問下(*fun1),它的功能,請問大佬能否指點一下?
shuisheng60 發表于 2019-4-30 17:43
嗯  好滴  謝謝
ID:194729 發表于 2019-5-5 00:00 | 只看該作者
春風十里吹死你 發表于 2019-4-30 21:27
多說無益處,
勤練出真理。
此例非難絕,
我已經研究懂了,過倆天準備出一個全新的教程,謝謝咯
ID:96552 發表于 2019-7-26 13:47 | 只看該作者
我只是過于低調 發表于 2019-5-5 00:00
都過了二個月了,樓主只說不干呀
ID:405947 發表于 2019-7-26 16:53 | 只看該作者
*fun0 是一個函數去其他文件里面找找,fun0是函數名
ID:392914 發表于 2019-11-17 20:57 | 只看該作者
當前索引號uchar current;怎么被使用的一直搞不懂.謝謝老司機求教.
ID:392914 發表于 2019-11-26 16:27 | 只看該作者
終于弄明白了.這菜單翻白好像除了前八頁能自上下移動.后面只能跟著走.
ID:299034 發表于 2020-3-11 21:23 | 只看該作者
ygflsa 發表于 2019-11-17 20:57
這個是C語言的struct結構體部分,你可了解一下
