查看: 4642|回復: 0
MCS-51單片機的存儲器組織結構
ID:101093 發表于 2019-4-29 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
特點:哈佛結構,程序存儲器與數據存儲器分開,兩者各有一個相互獨立的64K(0x0000 ~ 0xFFFF)的尋址空間(準確地說,內部數據存儲器與外部數據存儲器不是一回事)。
程序存儲器:
① 用于存放程序(可執行的二進制代碼映像文件,包括程序中的數據信息),還包括初始化代碼等固件。
② 為只讀存儲器。注意,這里的“只讀”,是指單片機(CPU)在正常工作時對其的訪問方式是只讀的;而現在大多數單片機的程序存儲器(不管是內部還是外部)都采用了FLASH ROM,來取代以前所用的ROM、E2PROM等,可方便地進行在線編程(ISP)。
③ 標準8051的內部程序存儲器大小為4KB(0x0000 ~ 0x0FFF);而具體的51核的兼容單片機的內部ROM大小需要參考其Datasheet,例如P89C51RA2xx的內部程序存儲器是8K的Flash。
④ 內部、外部存儲器統一編址,在軟件設計上(指令系統中)沒有差別;是否使用外部程序存儲器是通過引腳EA在硬件電路上控制的:不使用外部程序存儲器時,EA=0(接地);如果擴展了外部程序存儲器,則使EA=1,當尋址到內部存儲空間以外時,會自動轉向外部程序存儲器空間(與擴展外部程序存儲器有關的還有PSEN和ALE的時序配合,以及P0和P2口用于地址線)。
[注] 一般直接選用內部程序存儲器滿足代碼大小要求的單片機型號,避免擴展外部存儲器,造成系統軟硬件設計上的復雜和額外開銷。
數據存儲器:
為RAM。首先必須要強調的是,不管是物理上還是邏輯上,51單片機的內部、外部數據存儲器都在不同的地址空間。兩者不是一回事,用途也不一樣,訪問的指令也不同(內部RAM為MOV指令,外部為MOVX)。
1、內部數據存儲器(內部RAM)
相當于內存,為程序(進程)中的變量和常量分配存儲空間,掉電后內容消失。
標準8051的內部RAM為256B(0x00 ~ 0xFF):其中可供用戶自由使用的是低128B(0x00 ~ 0x7F)區域,高128B中定義了26B的特殊功能寄存器(SFR),其余沒有定義,因而沒有意義。
P89C51RA2xx的片內RAM是512B(片內RAM不等于內部RAM,見釋疑2)。
[說明] 關于內部RAM中的SFR,其中不但定義了一些控制字段,還包括累加器(ACC)、程序狀態字(PSW)、數據指針(DPTR)、堆棧指針(SP)等,值得注意的是,片上I/O口P0 ~ P3的地址也在這里定義(即有3個特殊功能寄存器的地址實際上是P口的地址)——這是因為51單片機的I/O口與存儲器是統一編址的*。
2、外部數據存儲器(外部RAM)
上面談到“I/O口與存儲器統一編址”的問題,因此,這里稱作外部RAM空間更為合適。在這個64KB地址空間中(0x0000 ~ 0xFFFF),除了可以擴展外部RAM外,還可以擴展外部I/O設備。
外部RAM主要用于存儲程序運行時產生的重要數據(如數據采集結果、數據處理結果、系統日志等),這時一般需要外加電源進行掉電保護,以在系統掉電時保存其中的數據信息;也可用于數據的暫時存儲,供CPU正常讀寫操作使用。因此外部RAM主要是使用其“可隨機訪問、讀寫方便且高速”的特性。
* 所謂I/O口與存儲器統一編址,是指I/O口與主存在同一地址空間,將處理器的可尋址存儲空間中專門劃出一部分地址空間分配給I/O口使用。這與PC機的x86處理器不同,x86體系結構為I/O口專門定義了獨立于存儲空間之外的地址空間(事實上,除X86外,其他體系結構的處理器都對I/O口與存儲器統一編址,可參考《Linux Device Drivers》)。
釋疑1:51只有16根地址線,為什么能同時將程序存儲器和外部數據存儲器都擴展到64KB呢?即外部即有ROM,又有RAM,如何知道訪問的是哪個?
在體系結構上,程序存儲器和數據存儲器是不同的地址空間,兩者的訪問是不會相互干擾的,這主要是通過在硬件和指令集設計上來實現的。
在硬件上,訪問外部ROM是通過EA和PSEN引腳來控制的;訪問外部RAM則是通過WR和RD信號來控制的;
在指令集上,訪問外部ROM不需要使用顯示指令,是通過PC(指令計數器)來控制取指地址的(跳轉指令也可能引起PC跳轉);而訪問外部RAM則需要在程序設計上使用指令MOVX來執行。另外,訪問內部RAM則使用了指令MOV,以區分外部RAM的訪問。
釋疑2:P89C51RA2xx的片內RAM是512B,是如何組織的?
P89C51RA2xx的片內RAM是512B:其中內部RAM為256B(使用MOV指令訪問,定義與標準51相同);另外的256B為XRAM(片內的外部數據存儲器),屬于外部存儲器的范疇,因此用途也同外部RAM,使用MOVX指令訪問,當程序中的全局變量或單個局部變量需占較大存儲空間時,可以定義為xdata型,保存到XRAM區。注意這個片內的XRAM掉電后其數據也會丟失;另外,如果要擴展外部RAM,則一般是設置XRAM為禁用態。
