查看: 1515|回復(fù): 0
1602顯示AJ-SR04測(cè)距單片機(jī)代碼
ID:519794 發(fā)表于 2019-4-29 11:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. //#include<reg51.h>
  2. #include "reg52.h"
  3. #include "1602.h"
  4. #include<intrins.h>
  5. typedef unsigned char uint8;
  6. typedef unsigned int uint16;
  7. sbit Trig=P3^3;//觸發(fā)引腳定義
  8. sbit Echo=P3^2;//測(cè)量引腳定義
  9. uint16 distance;//定義全局變量
  10. uint16 dat[10];
  11. /******************************************
  12. 延時(shí)讓Trig引腳產(chǎn)生大于10us的脈沖
  13. ********************************************/
  14. void show_1602(uint16 temp);
  15. void delay()
  16. {
  17.         uint8 i;
  18.         for(i=0;i<100;i++);
  19. }
  20. //初始化
  21. void init()
  22. {
  23.         EA=1;//開總中斷
  24.         IT0=0;//外部中斷0,低電平觸發(fā)
  25.         TMOD|=0x01;//定時(shí)器0 工作模式1
  26.         TH0=0;
  27.         TL0=0;
  28.         TR0=0;
  29. }
  30. //串口設(shè)置
  31. void UART_init()
  32. {
  33.         SCON=0x50;
  34.         TMOD=0x20;
  35.         TH1=0xFD;
  36.         TL1=0xFD;
  37.         TR1=1;
  38. }
  39. //發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  40. void UART_send_byte(uint8 dat)
  41. {
  42.         SBUF=dat;
  43.         while(TI==0);
  44.         TI=0;
  45. }
  46. //發(fā)送一組測(cè)得的distance
  47. void UART_send_dat(uint16 temp)
  48. {
  49.         UART_send_byte((temp/10000)%10 + '0');
  50.         UART_send_byte((temp/1000)%10 + '0');
  51.         UART_send_byte((temp/100)%10 + '0');
  52.         UART_send_byte((temp/10)%10 + '0');
  53.   UART_send_byte('.');
  54.         UART_send_byte(temp%10 + '0');
  55.         UART_send_byte('c');
  56.         UART_send_byte('m');
  57. }
  58. //主函數(shù)
  59. main()
  60. {
  61.         UART_init();//初始化
  62.         init();        //初始化
  63.         lcd_init_1602(); //1206初始化
  64.
  65.         Trig=0;//先把引腳拉低
  66.         while(1)//進(jìn)入循環(huán)
  67.         {
  68.                 Trig=1;
  69.                 delay();//產(chǎn)生脈沖
  70.                 Trig=0;
  71.                 while(Echo==0);//等待引腳被拉高
  72.                 TR0=1;//打開定時(shí)器0
  73.                 EX0=1;//打開中斷
  74.                 while(TH0<250);//正在測(cè)量數(shù)據(jù),需要等待
  75.                 TR0=0;
  76.           TL0=0;
  77.                 TH0=0;
  78.
  79.                 UART_send_dat(distance); //向串口發(fā)送測(cè)得的distance
  80.                 show_1602(distance);
  81.
  82.                 UART_send_byte('\r');
  83.                 UART_send_byte('\n');
  84.         }
  85. }
  86. void extra_interrupt() interrupt 0        //外部中斷0
  87. {
  88.         distance=(256*TH0+TL0)*0.184;//測(cè)得最小精度位mm(晶振為11059200Hz)
  89.         //P0=Echo;
  90.         EX0=0;//關(guān)閉中斷
  91. }
  92. void show_1602(uint16 temp)
  93. {
  94.         lcd_pos_1602(0,1);
  95.         dat[0]=(temp/10000)%10;
  96.         dat[1]=(temp/1000)%10;
  97.         dat[2]=(temp/100)%10;
  98.         dat[3]=(temp/10)%10;
  99.         lcd_wdat_1602(dat[0]+0x30);
  100.         lcd_wdat_1602(dat[1]+0x30);
  101.
  102.         lcd_pos_1602(0,3);
  103.         lcd_wdat_1602('.');
  104.
  105.         lcd_pos_1602(0,4);
  106.         lcd_wdat_1602(dat[2]+0x30);
  107.         lcd_wdat_1602(dat[3]+0x30);
  108.
  109. //        lcd_pos_1602(0,5);
  110. //        lcd_wdat_1602('.');
  111.
  112.         lcd_pos_1602(0,6);
  113.         dat[4]=temp%10;
  114.         lcd_wdat_1602(dat[4]+0x30);
  115.
  116.         lcd_pos_1602(0,7);
  117. //        lcd_wdat_1602('c');
  118.   lcd_wdat_1602('m');
  119. }
代碼.zip (51.03 KB, 下載次數(shù): 8)
