查看: 4328|回復: 1
18b20搜索rom
ID:43404 發(fā)表于 2012-7-29 18:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
18b20的搜索rom的 搜索算法  可是我的源碼和補碼都是1    這是怎么回事
uint m=0,n=0;
 uint r1=0,r2=0;
 uint l=0;//棧長度
 uchar stack_node_pos[5]={0}; //保存最后差異值位置 與棧頂值比較
 uint node_pos=0; //產生差異值時的位置
 uchar rom[64]={0};//一次搜索中的位數(shù)
 uint s=0;
 uint num_18b20;
 l=0;
 num_18b20=0;   //搜索前清0器件數(shù)目
// DS18B20_Rst();
// DS18B20_Check();
// DS18B20_Write_Byte(0x55);// 發(fā)送 rom 匹配
 do
  Reset();
  //DS18B20_Check();
  write_byte(0xf0);
  for(m=0;m<8;m++)
  { s=0;
   for(n=0;n<8;n++)
    s>>=1;
    r1=read_bit1();//當前位
    f=1-r1;
    r2=read_bit1();//補碼
    g=1-r2;
   // h[m][n]=r1;
    if(r1==0&&r2==1)
      write_bit(0);
         rom[(m*8+n)]=0;
    if(r1==1&&r2==0)
     s=s|0x80;
     write_bit(1);
     rom[(m*8+n)]=1;
    if(r1==0&&r2==0)  //有多個從機產生了差異值
      node_pos=m*8+n+1;  //記錄產生差異值的位置
      //差異值與最后一次差異值位置比較
      if(node_pos>stack_node_pos[l]) //新路徑 新的差異值
      write_bit(0);       //選擇發(fā)送0
      rom[(m*8+n)]=0;       //記錄
      stack_node_pos[++l]=node_pos;  //記錄新的差異值位置
     else if(node_pos<stack_node_pos[l]) //老路徑
      s=s|((rom[(m*8+n)]&0x01)<<7); //發(fā)送保存上一次的位
      write_bit(rom[(m*8+n)]);
     else if(node_pos==stack_node_pos[l]) //最后一次差異值的位置
     {            //最后一次分叉選擇 發(fā)1 刪除改棧
      s=s|0x80;
      write_bit(1);
      rom[(m*8+n)]=1;
      l=l-1;        //從棧里刪除該值
    { //無從機連接 退出返回0
     return 0;
   ROM_ID[num_18b20][m]=s;       //循環(huán)8次保存一字節(jié)
  num_18b20=num_18b20+1;
 }while(stack_node_pos[l]!=0&&num_18b20<4);
   return 1;
ID:43404 發(fā)表于 2012-7-29 23:12 | 顯示全部樓層
怎么沒人討論啊
