只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2707|回復(fù): 2
MCU的SPI接口,如何連接啟動(dòng)SD NAND
ID:523840 發(fā)表于 2019-4-28 17:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在使用SD NAND的工程師朋友越來(lái)越多,遇到一些有趣的狀況,什么情況呢?
一些工程師朋友都有來(lái)問(wèn)過(guò)我們,他們能不能把SD NAND 接在他們的MCU的SPI口上面去使用。
目前我們遇到的情況有兩種
一種MCU 推出的時(shí)間比較久,它們沒(méi)有SDIO接口,只有SPI接口。但是又想用到大容量的存儲(chǔ)。
另一種情況,MCU有SD接口,但是被其他模塊占用了,比如wifi模塊,但是客戶還是需要大容量的存儲(chǔ)。
從原理上來(lái)說(shuō),只要CPU的SPI接口支持SD協(xié)議的SPI mode,SPI接口就可以接SD NAND。并且能正常使用。
說(shuō)的有點(diǎn)繞口,我們有一個(gè)簡(jiǎn)單粗暴的辦法,可以驗(yàn)證這一點(diǎn)。如果大家使用的CPU的SPI接口,接上T卡能夠正常使用的話,那么就表明,這個(gè)CPU是可以使用SD NAND的。這樣大家既能夠使用大容量存儲(chǔ)的SD NAND,也不用去更改wifi模塊的接口了。
歡迎大家評(píng)論交流。
技術(shù)技巧分享,希望管理員可以審核通過(guò)。麻煩了。
ID:537244 發(fā)表于 2019-5-14 10:26 | 只看該作者
我們公司正在推的藍(lán)牙運(yùn)動(dòng)耳機(jī)就用到了這個(gè)SD NAND,因?yàn)槌似綍r(shí)可以支持藍(lán)牙WIFI連接,本地還可以存放大約一百首歌曲,保證在隨身隨地都能有好的音樂(lè)體驗(yàn),本地存儲(chǔ)用的就是現(xiàn)在市場(chǎng)上比較高端的產(chǎn)品用到的SD NAND,體積小性能可靠,速度快,而且我們用的存儲(chǔ)也是MK米客方德的,畢竟要走高端路線。
