DHT11對時鐘要求特別高,以下兩個程序 前者時鐘是22.1184MHz; 后者是11.0592MHz,請注意區分... //****************************************************************// // DHT11使用范例 //單片機 : AT89S52 或 STC89C52RC // 功能 :串口發送溫濕度數據 晶振 22.1184M //****************************************************************// #include <reg52.h> //----------------------------------------------// //----------------IO口定義區--------------------// //----------------------------------------------// sbit P2_0 = P2^0 ; //----------------------------------------------// //----------------定義區--------------------// //----------------------------------------------// unsigned char U8FLAG=0,U8temp=0; unsigned char U8T_data_H=0,U8T_data_L=0,U8RH_data_H=0,U8RH_data_L=0,U8checkdata=0; unsigned char str[5]; void Delay2(unsigned int j) { unsigned int i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<150;i++); } } void Delay_10us(void) { unsigned i; for(i=16;i>0;i--) ; } unsigned char COM(void) { unsigned char i,U8comdata ; for(i=0;i<8;i++) { U8FLAG=2; while((!P2_0)&&U8FLAG++); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); U8temp=0; if(P2_0)U8temp=1; U8FLAG=2; while((P2_0)&&U8FLAG++); //超時則跳出for循環 if(U8FLAG==1)break; //判斷數據位是0還是1 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1 U8comdata<<=1; U8comdata|=U8temp; //0 }//rof return U8comdata ; } //-------------------------------- //-----濕度讀取子程序 ------------ //-------------------------------- //----以下變量均為全局變量-------- //----溫度高8位== U8T_data_H------ //----溫度低8位== U8T_data_L------ //----濕度高8位== U8RH_data_H----- //----濕度低8位== U8RH_data_L----- //----校驗 8位 == U8checkdata----- //----調用相關子程序如下---------- //---- Delay();, Delay_10us();,COM(); //-------------------------------- void RH(void) { unsigned char U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; //主機拉低18ms P2_0=0; Delay2(180); P2_0=1; //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); //主機設為輸入 判斷從機響應信號 P2_0=1; //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行 if(!P2_0) //T ! { U8FLAG=2; //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束 while((!P2_0)&&U8FLAG++); U8FLAG=2; //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態 while((P2_0)&&U8FLAG++); //數據接收狀態 U8RH_data_H_temp= COM(); U8RH_data_L_temp= COM(); U8T_data_H_temp=COM(); U8T_data_L_temp=COM(); U8checkdata_temp=COM(); P2_0=1; //數據校驗 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp); if(U8temp==U8checkdata_temp) { U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp; U8T_data_H=U8T_data_H_temp; U8T_data_L=U8T_data_L_temp; U8checkdata=U8checkdata_temp; }//fi }//fi } //---------------------------------------------- //main()功能描述: AT89C51 22.1184MHz 串口發 //送溫濕度數據,波特率 9600 //---------------------------------------------- void main() { Delay2(1); //延時100US(22.1184M晶振) while(1) { //------------------------ //調用溫濕度讀取子程序 RH(); //串口顯示程序 str[0]=U8RH_data_H; str[1]=U8RH_data_L; str[2]=U8T_data_H; str[3]=U8T_data_L; str[4]=U8checkdata; //讀取模塊數據周期不易小于 2S Delay2(20000); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////// //****************************************************************// // DHT11使用范例 //單片機 : AT89S52 或 STC89C52RC // 功能 :串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600 //硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦 // 公司 :奧松電子 //****************************************************************// #include <reg51.h> #include <intrins.h> // typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 無符號8位整型變量 */ typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符號8位整型變量 */ typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 無符號16位整型變量 */ typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符號16位整型變量 */ typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 無符號32位整型變量 */ typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符號32位整型變量 */ typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */ typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */ // #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Data_0_time 4 //----------------------------------------------// //----------------IO口定義區--------------------// //----------------------------------------------// sbit P2_0 = P2^0 ; //----------------------------------------------// //----------------定義區--------------------// //----------------------------------------------// U8 U8FLAG,k; U8 U8count,U8temp; U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata; U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; U8 U8comdata; U8 outdata[5]; //定義發送的字節數 U8 indata[5]; U8 count, count_r=0; U8 str[5]={"RS232"}; U16 U16temp1,U16temp2; SendData(U8 *a) { outdata[0] = a[0]; outdata[1] = a[1]; outdata[2] = a[2]; outdata[3] = a[3]; outdata[4] = a[4]; count = 1; SBUF=outdata[0]; } void Delay(U16 j) { U8 i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<27;i++); } } void Delay_10us(void) { U8 i; i--; i--; i--; i--; i--; i--; } void COM(void) { U8 i; for(i=0;i<8;i++) { U8FLAG=2; while((!P2_0)&&U8FLAG++); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); U8temp=0; if(P2_0)U8temp=1; U8FLAG=2; while((P2_0)&&U8FLAG++); //超時則跳出for循環 if(U8FLAG==1)break; //判斷數據位是0還是1 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1 U8comdata<<=1; U8comdata|=U8temp; //0 }//rof } //-------------------------------- //-----濕度讀取子程序 ------------ //-------------------------------- //----以下變量均為全局變量-------- //----溫度高8位== U8T_data_H------ //----溫度低8位== U8T_data_L------ //----濕度高8位== U8RH_data_H----- //----濕度低8位== U8RH_data_L----- //----校驗 8位 == U8checkdata----- //----調用相關子程序如下---------- //---- Delay();, Delay_10us();,COM(); //-------------------------------- void RH(void) { //主機拉低18ms P2_0=0; Delay(180); P2_0=1; //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); //主機設為輸入 判斷從機響應信號 P2_0=1; //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行 if(!P2_0) //T ! { U8FLAG=2; //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束 while((!P2_0)&&U8FLAG++); U8FLAG=2; //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態 while((P2_0)&&U8FLAG++); //數據接收狀態 COM(); U8RH_data_H_temp=U8comdata; COM(); U8RH_data_L_temp=U8comdata; COM(); U8T_data_H_temp=U8comdata; COM(); U8T_data_L_temp=U8comdata; COM(); U8checkdata_temp=U8comdata; P2_0=1; //數據校驗 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp); if(U8temp==U8checkdata_temp) { U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp; U8T_data_H=U8T_data_H_temp; U8T_data_L=U8T_data_L_temp; U8checkdata=U8checkdata_temp; }//fi }//fi } //---------------------------------------------- //main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口發 //送溫濕度數據,波特率 9600 //---------------------------------------------- void main() { // U8 i,j; //uchar str[6]={"RS232"}; /* 系統初始化 */ TMOD = 0x20; //定時器T1使用工作方式2 TH1 = 253; // 設置初值 TL1 = 253; TR1 = 1; // 開始計時 SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允許接收 ES = 1; EA = 1; // 打開所以中斷 TI = 0; RI = 0; SendData(str) ; //發送到串口 Delay(1); //延時100US(12M晶振) while(1) { //------------------------ //調用溫濕度讀取子程序 RH(); //串口顯示程序 //-------------------------- str[0]=U8RH_data_H; str[1]=U8RH_data_L; str[2]=U8T_data_H; str[3]=U8T_data_L; str[4]=U8checkdata; SendData(str) ; //發送到串口 //讀取模塊數據周期不易小于 2S Delay(20000); }//elihw }// main void RSINTR() interrupt 4 using 2 { U8 InPut3; if(TI==1) //發送中斷 { TI=0; if(count!=5) //發送完5位數據 { SBUF= outdata[count]; count++; } } if(RI==1) //接收中斷 { InPut3=SBUF; indata[count_r]=InPut3; count_r++; RI=0; if (count_r==5)//接收完4位數據 { //數據接收完畢處理。 count_r=0; str[0]=indata[0]; str[1]=indata[1]; str[2]=indata[2]; str[3]=indata[3]; str[4]=indata[4]; P0=0; } } }
