查看: 1719|回復: 2
單片機定時器控制LED混亂的程序問題
ID:523537 發表于 2019-4-28 12:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的51單片機晶振頻率是12MHz,我打算利用計數器每隔1秒讓led輪流亮,數碼管每隔兩秒亮,
但是實際情況是數碼管保持兩秒一亮,但是led確非常混亂,所以我想讓大家看看是什么問題,下面
貼代碼
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit segment_selection = P2^1;//段選
sbit bit_selection = P2^0;//位選
uchar tt;
uchar temp;
uchar num;
void inter0() interrupt 1
        TH0 = (65535-50000)/256;
        TL0 = (65535-50000)%256;
        tt++;
/*下面注釋的代碼在while(1)里面寫有問題,但是在中斷函數里寫就沒問題
//        if(tt == 20 || tt == 40)
//                temp = _cror_(temp, 1);
//                P1 = temp;
//                if(tt == 40)
//                        tt = 0;
//                        segment_selection = 1;
//                        P0 = table[num];/從0到f;
//                        segment_selection = 0;
//                        P0 = 0x00;
//                        num++;
//                        if(num == 16)
//                                num = 0;
        num = 0;
        temp = 0xfe;
        tt = 0;
        TMOD = 0x01;
        EA = 1;/單片機總中斷開啟
        ET0 = 1;/定時器0中斷開啟
        TR0 = 1;/定時器0中斷允許位開啟
                        if( tt == 20)//這里我是打算每隔1秒led循環亮
                                P1 = temp;
                                temp = _crol_(temp, 1);
                        if(tt == 40)
                                tt = 0;
                                P0 = table[num]
                                P0 = 0x00;//消隱
                                num++;
                                if(num == 16)
                                        num = 0;
                //在while(1)循環里這么寫有問題,在中斷函數里寫就沒問題
來自 2#
ID:123289 發表于 2019-4-28 16:16 | 只看該作者
中斷服務程序:在固定的時間間隔執行。
while(1)不斷地執行,間隔不確定,而且速度很快。當t=20和40時,執行的次數是若干,根本無法知道:t=21和41時,它執行的最后一次顯示的是什么數據。
結果是:
當t=20和40時:顯示快閃分不出顯示內容。
當t=21和41后:顯示穩定了,但能不確定顯示的是什么。
ID:523537 發表于 2019-5-6 11:28 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-4-28 16:16
中斷服務程序:在固定的時間間隔執行。
while(1)不斷地執行,間隔不確定,而且速度很快。當t=20和40 ...
解釋得很透徹,多謝了
