查看: 7438|回復: 15
51單片機和MSP430低功耗單片機誰更好用?
ID:523267 發表于 2019-4-27 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單選投票, 共有 17 人參與投票
投票已經結束
58.82% (10)
41.18% (7)
您所在的用戶組沒有投票權限
ID:523133 發表于 2019-4-28 09:34 | 顯示全部樓層
51單片機現在資源比較多,有很多資料
ID:282850 發表于 2019-4-28 11:29 | 顯示全部樓層
我投的MSP430,從難易程序來說,430是難的,公時鐘估計得學1周,各種型號的時鐘驅動還不同,51基本不考慮時鐘的程序。從調試說MSP430強了多個數量級。資源也是430最強。AD、比較器、PWM、超低功耗。
初學者建議從51開始,不會浪費時間。
ID:523514 發表于 2019-4-28 11:31 | 顯示全部樓層
萬物基于51,剛剛開始的時候還是學51好點,一段時間后如果能獨立用51做項目了,再學msp430,畢竟更加高級,做大型項目用高級的好,方便,才能滿足需求
ID:523582 發表于 2019-4-28 13:25 | 顯示全部樓層
現階段單片機相對簡單,而且網上能找到的資源豐富
ID:521977 發表于 2019-4-28 13:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51基礎點簡單點,有點基礎就能會一點,簡單方便
ID:523640 發表于 2019-4-28 14:13 | 顯示全部樓層
51單片機比較好上手,應該更好一點。
ID:523662 發表于 2019-4-28 14:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我投51單片機,一方面學習資源很豐富,遇到問題可能有較好的解決 思路
ID:123289 發表于 2019-4-28 16:37 | 顯示全部樓層
這個問題!如同小孩的時候:問你爸好,還是你媽好?
好不好的界定是有條件的,要看在做哪個方面做比較?回答的人所站的立場在何處?……
ID:386381 發表于 2019-4-28 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
肯定是430了,這個問題就像問老年手機(51)和現在最新款智能手機(430)做比較,沒得比呀。
ID:321517 發表于 2019-4-28 23:24 | 顯示全部樓層
初學者的話學51比較好上手些
ID:383215 發表于 2019-4-29 00:43 | 顯示全部樓層
51單片機和430單片機沒有可比性,樓主的問題無法回答。
51單片機已經淘汰,初學者先學51再學其它單片機上手更快,51單片機只有入門學習的價值,沒有應用價值。
430單片機功能肯定比51強大,總體優勢是低功耗,沒有低功耗的要求不建議用430單片機,比如電池供電的場合,那就不如AVR單片機靈活好用。
ID:286935 發表于 2019-4-29 09:06 | 顯示全部樓層
投MSP430
ID:282850 發表于 2019-4-30 12:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 f556 于 2019-4-30 14:19 編輯
kmsj 發表于 2019-4-29 00:43
51單片機已經淘汰,初學者先學51再學其它單片機上 ...
我投的MSP430,但說“51單片機已經淘汰”不符合現實,51也還在大量使用,你所說的AVR是RISC的8位MCU,51系列的CISC的8位MCU。個人覺得AVR沒有什么好的,反而市場上用的已很少了,ATMEL轉主攻32位市場。現在的51好多功能已改變,比如1T指令周期,加入一AD、看門狗、PWM等硬件資源。
各種同廠家的MCU按性都有高端低端可選擇,就象火車、重卡、輕卡、轎車、三輪單車。芯片價格有時要考慮到少1角、1分錢,夠用就行。
據我所觀測51系列(特別國產的)用電池供電、超低功耗沒有進步、沒有產品線。
ID:786452 發表于 2020-7-26 09:57 | 顯示全部樓層
用51的更多,當然資料也多
ID:420836 發表于 2020-7-27 00:08 | 顯示全部樓層
MSP430功能更強大,并且更省電。 51具有更大的粉絲群,更受歡迎,也有更多可用資源。 但是從長遠來看,MSP430具有更多優勢。
