查看: 7863|回復: 4
基于CAN總線的汽車后視鏡控制系統(tǒng)電路圖+單片機源程序
ID:523056 發(fā)表于 2019-4-27 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
目前各種汽車上安裝的后視鏡都存在不同程度的盲區(qū),
駕駛視野寬度的不足使車輛在行駛中始終存在安全隱患[1]。車輛在轉(zhuǎn)彎時駕駛員只能觀察到同水平線上車輛的后方視野,而看不到側(cè)方同向來車,尤其載貨汽車自身高度和長度的限制,使得駕駛員對后視鏡的依賴更加明顯,且載貨汽車貨箱長度大、載貨多、慣性大,轉(zhuǎn)彎時存在較大的內(nèi)輪差,一旦發(fā)生事故,死傷慘重。根據(jù)公安部道路交通安全研究中心的數(shù)據(jù)顯示,2014 年貨車總量占全國汽車保有量的8%,但貨車事故致死人數(shù)卻達到28%[2-5]。因此提出針對改善載貨汽車轉(zhuǎn)向行駛過程中后視鏡視野的后視鏡隨動系統(tǒng),對提高載貨汽車的行駛安全性具有重要意義。
載貨汽車后視鏡的控制系統(tǒng)主要是通過手動按鈕的方式
完成對后視鏡的調(diào)節(jié),并且載貨汽車在轉(zhuǎn)彎時的后視鏡不會自動調(diào)節(jié),導致駕駛員的視野范圍很局限。后視鏡智能調(diào)整
技術在轎車上有一些研究成果,有研究人員根據(jù)轉(zhuǎn)向燈的開啟及關閉為輸入信號,控制后視鏡電機的啟停及轉(zhuǎn)動方向[6],但是這種后視鏡調(diào)節(jié)方法,不能準確、實時性的為駕駛員提供最佳后視鏡駕駛視野;黃科[7]等人采用單片機實現(xiàn)了對后視鏡的自動翻轉(zhuǎn)控制,提高了后視鏡的調(diào)節(jié)精度,鄭芳芳[8]等人基于CAN 總線實現(xiàn)了后視鏡的自動折疊展開及位置記憶功能,但都沒有結(jié)合后視鏡視野盲區(qū)對后視鏡的轉(zhuǎn)動做出調(diào)整。
鑒于目前后視鏡系統(tǒng)的局限性,本文對載貨汽車交匯路口轉(zhuǎn)彎時的后視鏡視野情況做了分析,采用單片機作為主控單元,以方向盤的轉(zhuǎn)角作為輸入信號,設計了后視鏡隨動系統(tǒng),該系統(tǒng)可以實現(xiàn)方向盤轉(zhuǎn)角數(shù)據(jù)的傳輸,并通過L298N后視鏡電機驅(qū)動模塊完成了對后視鏡鏡面的自適應控制,使車輛在交叉路口轉(zhuǎn)彎時駕駛員的后視鏡視野得到很大程度的改善,提高了載貨汽車在轉(zhuǎn)彎情況下的行車安全性。
1 系統(tǒng)硬件設計
本文所涉及的后視鏡隨動系統(tǒng),主要由輸入端、主控單元、執(zhí)行端三大部分組成。其中輸入端主要由方向盤轉(zhuǎn)角傳感器和CAN 模塊組成;主控單元采用STM32 系列單片機作為微處理器模塊的核心器件,執(zhí)行算法及控制工作;執(zhí)行端包括后視鏡鏡面控制器及電機驅(qū)動模塊L298N。方向盤轉(zhuǎn)角傳感器采集到的轉(zhuǎn)角數(shù)據(jù),通過CAN 模塊傳送給主控單元STM32 系列單片機,STM32 系列單片機將接收到的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理后對電機驅(qū)動模塊輸入端進行高低電平的控制,可以實現(xiàn)對后視鏡鏡面控制器中調(diào)整電機的正反轉(zhuǎn)控制,后視鏡的轉(zhuǎn)動角度則通過時間控制來實現(xiàn)。系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)框
圖如圖1 所示。
圖1 隨動系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)框圖
Fig.1 The overall structure diagram of the follow-up system
1.1 輸入端的設計
該后視鏡隨動系統(tǒng)采用的是型號為C68049XF25849366
ANA76100BA的方向盤轉(zhuǎn)角傳感器,該型號的傳感器抗干擾性能較強且工作信號穩(wěn)定可靠。轉(zhuǎn)角傳感器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要包括1 個角度測量芯片MLX90316、5 個槽型光電傳感器SG278 編碼陣列、電源穩(wěn)壓電路等。轉(zhuǎn)角傳感器安裝在方向盤下方的轉(zhuǎn)向管柱上,能夠檢測方向盤轉(zhuǎn)動角度及轉(zhuǎn)動方向。
轉(zhuǎn)角傳感器的基本工作原理:方向盤轉(zhuǎn)動時通過轉(zhuǎn)向柱帶動主動齒輪轉(zhuǎn)動,此時從動齒輪的轉(zhuǎn)動引起從動齒輪上方小磁鐵周圍磁場方向的改變,這種變化由MLX90316 芯片檢測并輸出與小磁鐵轉(zhuǎn)動角度呈線性關系的模擬電壓[9-10],此電壓經(jīng)DSP 芯片計算得到的轉(zhuǎn)角數(shù)據(jù),然后經(jīng)過CAN 模塊轉(zhuǎn)換傳送給主控單元52 單片機
  1. /*********************************************************************************/
  2. /*注意:本例程是基于STC89系列傳統(tǒng)型12T 51單片機編寫,由于不同系列51單片機一些外設*/
  3. /*功能配置存在差異,請親們在使用時對應進行修改。*/
  4. /*********************************************************************************/
  5. #include <reg52.h>
  6. #include "MCP2515.H"
  7. unsigned char CAN_Flag=0;                                                        //CAN接收到數(shù)據(jù)標志
  8. unsigned char CAN_R_Buffer[8];                                                //CAN接收數(shù)據(jù)保存緩沖區(qū)
  9. extern unsigned char ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  10. extern void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  11. extern unsigned char Single_Read_ADXL345(unsigned char REG_Address);                   //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  12. extern void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數(shù)名  : Exint1_Init
  15. * 描述    : 外部中斷1初始化函數(shù)
  16. * 輸入    : 無
  17. * 輸出    : 無
  18. * 返回值  : 無
  19. * 說明    : 無
  20. *******************************************************************************/
  21. void Exint1_Init(void)
  22. {
  23.     PX1=1;                //設置外部中斷1的中斷優(yōu)先級為高優(yōu)先級
  24.     IT1 = 1;        //設置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
  25.     EX1 = 1;        //使能INT1中斷
  26.     EA = 1;         //使能總中斷
  27. }
  28. /*******************************************************************************
  29. * 函數(shù)名  : Exint1_ISR
  30. * 描述    : 外部中斷1中斷服務函數(shù)
  31. * 輸入    : 無
  32. * 輸出    : 無
  33. * 返回值  : 無
  34. * 說明    : 用于檢測MCP2515中斷引腳的中斷信號
  35. *******************************************************************************/
  36. void Exint1_ISR(void) interrupt 2 using 1
  37. {
  38.         CAN_Flag=1;//CAN接收到數(shù)據(jù)標志
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函數(shù)名  : main
  42. * 描述    : 主函數(shù),用戶程序從main函數(shù)開始運行
  43. * 輸入    : 無
  44. * 輸出    : 無
  45. * 返回值  : 無
  46. * 說明    : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. char Can_Tx_Buf[4];
  49. extern void delay(unsigned int k);
  50. void main(void)
  51. {
  52.         unsigned char devid;
  53.         Init_ADXL345();                 //初始化ADXL345
  54.         devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//讀出的數(shù)據(jù)為0XE5,表示正確
  55.         Exint1_Init();                        //外部中斷1初始化函數(shù)
  56.         MCP2515_Init();                        //MCP2515初始化配置
  57.         while(1)
  58.         {
  59.             Multiple_Read_ADXL345();       //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
  60.                 display_x();
  61.                 Can_Tx_Buf[0] = qian;
  62.                 Can_Tx_Buf[1] = bai;
  63.                 Can_Tx_Buf[2] = shi;
  64.                 Can_Tx_Buf[3] = ge;
  65.                 delay(1000)                        ;
  66.                 CAN_Send_Buffer(Can_Tx_Buf,4);//CAN發(fā)送指定長度的數(shù)據(jù)
  67.         }
  68. }
基于52單片機汽車后視鏡.rar (2.2 MB, 下載次數(shù): 184)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:5212 發(fā)表于 2021-8-25 22:18 | 顯示全部樓層
這個適用于哪些車型的CAN協(xié)議呢?
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-27 00:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
開車不都是先看鏡子后轉(zhuǎn)向么 這時候還沒打方向盤 鏡子怎么動
ID:282795 發(fā)表于 2023-2-8 11:42 | 顯示全部樓層
非常經(jīng)典。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:833102 發(fā)表于 2023-7-11 17:18 | 顯示全部樓層
666好文章
