查看: 3456|回復: 5
求教:LABVIEW與單片機串口通信
ID:319222 發表于 2019-4-27 12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習LABVIEW與單片機通信,用LABVIEW控制單片機開發板上的LED,手動輸入16進制字符串可以,比如:輸入1,顯示01,LED1亮,輸入5,顯示05,LED5亮,但是改為開關控制以后不行,我試著將開關量布爾值轉換為0,1,再創建一個數組,開關1閉合時,數組:0001,開關5閉合時,數組:0101,再將數組轉換成字符串,卻不能控制LED,請高手指點迷津。
ID:466578 發表于 2019-4-28 08:13 | 顯示全部樓層
數組輸出和手動輸入字符的數據類型不一樣吧
ID:292673 發表于 2019-5-7 13:26 | 顯示全部樓層
LED是下位機,單片機接收程序控制的,不知道樓主的LED接收程序,在單片機里有沒有,另外當單片機接收完,串口要發送字符串,labview讀取返回值再來反饋界面上的LED
ID:292673 發表于 2019-5-7 13:29 | 顯示全部樓層
led1.led2,是控制常量,需要轉換成字符串發送到下位機-單片機里面,單片機要有下位機接收程序,接收程序后,發送串口數據,需要labview讀取串口,完成轉換顯示到界面
ID:529680 發表于 2019-5-7 15:55 | 顯示全部樓層
樓主可以把程序發一下嗎,最近也在搞類似的東西,但沒有思路,謝謝  QQ:2469258907
ID:605894 發表于 2019-9-22 19:13 | 顯示全部樓層
這個很簡單,聯系我
