查看: 3835|回復: 5
13.56M非觸式讀寫器RC522模塊及源程序分享
ID:364163 發(fā)表于 2019-4-26 16:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近接觸了RC522射頻卡模塊,在調(diào)試的過程中,遇到了一些問題。通過不斷地嘗試,最終實現(xiàn)了該模塊的功能。
     RC522射頻卡模塊
1、C522共有3中通信方式,分別是UART、I2C和SPI,本人在調(diào)試時采用了SPI通信方式。
2、SPI通信的引腳
     NSS,片選信號
     MISO,信號輸出端
     MOSI,信號輸入端
     SCK,時鐘信號
     IRQ,空置
     其中,片選信號在數(shù)據(jù)寫入期間保持低電平;在無數(shù)據(jù)時保持高電平。
3、RC522的主要通訊步驟:
     尋卡。尋卡成功,返回卡的類型。
     選卡。選卡成功,返回卡的序列號。
     認證。
     增減值。該步驟在將IC卡用做電子錢包時才會使用,比如門禁卡就不會使用。
4、但是在通信前,要設(shè)置RC522的工作方式。
5、本人在調(diào)試時,總是不能完成尋卡。前前后后檢查程序都沒有問題,編譯無錯,各信號端輸出波形正確。最后我測試了自己的供電模塊,發(fā)現(xiàn)3.3V的電壓只有2.5V。于是,果斷換了電源,毫不留情,結(jié)果尋卡成功,并通過認證。
6、RC522的底層驅(qū)動
#include
#include "reg52.h"
#include "main.h"
#include "mfrc522.h"
#include
#define MAXRLEN 18
//功    能:尋卡
//參數(shù)說明: req_code[IN]:尋卡方式
//                0x52 = 尋感應(yīng)區(qū)內(nèi)所有符合14443A標準的卡
//                0x26 = 尋未進入休眠狀態(tài)的卡
//          pTagType[OUT]:卡片類型代碼
//                0x4400 = Mifare_UltraLight
//                0x0400 = Mifare_One(S50)
//                0x0200 = Mifare_One(S70)
//                0x0800 = Mifare_Pro(X)
//                0x4403 = Mifare_DESFire
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
   char status;
   unsigned int  unLen;
   unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
//  unsigned char xTest ;
   ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
   WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
//  xTest = ReadRawRC(BitFramingReg);
//  if(xTest == 0x07 )
//   { LED_GREEN  =0 ;}
// else {LED_GREEN =1 ;while(1){}}
   SetBitMask(TxControlReg,0x03);
   ucComMF522Buf[0] = req_code;
   status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
//     if(status  == MI_OK )
//   else {LED_GREEN =1 ;}
   if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
       *pTagType     = ucComMF522Buf[0];
       *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
   {   status = MI_ERR;   }
   return status;
//功    能:防沖撞
//參數(shù)說明: pSnr[OUT]:卡片序列號,4字節(jié)
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
    char status;
    unsigned char i,snr_check=0;
    unsigned int  unLen;
    WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
    ClearBitMask(CollReg,0x80);
    ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
    ucComMF522Buf[1] = 0x20;
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
    if (status == MI_OK)
             for (i=0; i<4; i++)
             *(pSnr+i)  = ucComMF522Buf[ i];
             snr_check ^= ucComMF522Buf;
         if (snr_check != ucComMF522Buf)
    SetBitMask(CollReg,0x80);
    return status;
//功    能:選定卡片
//參數(shù)說明: pSnr[IN]:卡片序列號,4字節(jié)
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
    char status;
    unsigned char i;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[1] = 0x70;
    ucComMF522Buf[6] = 0;
    for (i=0; i<4; i++)
            ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
            ucComMF522Buf[6]  ^= *(pSnr+i);
    CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
    {   status = MI_OK;  }
    return status;
//功    能:驗證卡片密碼
//參數(shù)說明: auth_mode[IN]: 密碼驗證模式
//                 0x60 = 驗證A密鑰
//                 0x61 = 驗證B密鑰
//          addr[IN]:塊地址
//          pKey[IN]:密碼
//          pSnr[IN]:卡片序列號,4字節(jié)
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
    ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
    ucComMF522Buf[1] = addr;
    for (i=0; i<6; i++)
    {    ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i);   }
    for (i=0; i<6; i++)
    {    ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i);   }
//   memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
//   memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
    status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
    return status;
//功    能:讀取M1卡一塊數(shù)據(jù)
//參數(shù)說明: addr[IN]:塊地址
//          pData[OUT]:讀出的數(shù)據(jù),16字節(jié)
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
    CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
//   {   memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16);   }
        for (i=0; i<16; i++)
        {    *(pData+i) = ucComMF522Buf;   }
    return status;
//功    能:寫數(shù)據(jù)到M1卡一塊
//          pData[IN]:寫入的數(shù)據(jù),16字節(jié)
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
    if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
        //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
        {    ucComMF522Buf = *(pData+i);   }
        CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
        status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
    return status;
//功    能:命令卡片進入休眠狀態(tài)
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdHalt(void)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT;
    ucComMF522Buf[1] = 0;
    return MI_OK;
//用MF522計算CRC16函數(shù)
void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData)
    unsigned char i,n;
    ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
    for (i=0; i
    {   WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i));   }
    WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
    i = 0xFF;
    do
        n = ReadRawRC(DivIrqReg);
        i--;
    while ((i!=0) && !(n&0x04));
    pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
    pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
//功    能:復位RC522
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdReset(void)
    MF522_RST=1;
    _nop_();
    MF522_RST=0;
    _nop_();
    MF522_RST=1;
     _nop_();
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
    _nop_();
    WriteRawRC(ModeReg,0x3D);            //和Mifare卡通訊,CRC初始值0x6363
    WriteRawRC(TReloadRegL,30);
    WriteRawRC(TReloadRegH,0);
    WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
    WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
    WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);
    return MI_OK;
//設(shè)置RC632的工作方式
char M500PcdConfigISOType(unsigned char type)
   if (type == 'A')                     //ISO14443_A
       WriteRawRC(ModeReg,0x3D);//3F
       WriteRawRC(RxSelReg,0x86);//84
//      WriteRawRC(RxThresholdReg,0x84);//as default
//      WriteRawRC(DemodReg,0x4D);      //as default
//      WriteRawRC(ModWidthReg,0x13);//26
       WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F);   //4F
              WriteRawRC(TReloadRegL,30);//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
  //     PcdSetTmo(106);
                            delay_10ms(1);
       PcdAntennaOn();
   else{ return -1; }
   return MI_OK;
//功    能:讀RC632寄存器
//參數(shù)說明:Address[IN]:寄存器地址
//返    回:讀出的值
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
     unsigned char i, ucAddr;
     unsigned char ucResult=0;
     MF522_SCK = 0;
     MF522_NSS = 0;
     ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
     for(i=8;i>0;i--)
         MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
         MF522_SCK = 1;
         ucAddr <<= 1;
         MF522_SCK = 0;
     for(i=8;i>0;i--)
         MF522_SCK = 1;
         ucResult <<= 1;
         ucResult|=(bit)MF522_SO;
         MF522_SCK = 0;
     MF522_NSS = 1;
     MF522_SCK = 1;
     return ucResult;
//功    能:寫RC632寄存器
//          value[IN]:寫入的值
void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
    MF522_SCK = 0;
    MF522_NSS = 0;
    ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
    for(i=8;i>0;i--)
        MF522_SCK = 1;
        ucAddr <<= 1;
        MF522_SCK = 0;
    for(i=8;i>0;i--)
        MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
        MF522_SCK = 1;
        value <<= 1;
        MF522_SCK = 0;
    MF522_NSS = 1;
    MF522_SCK = 1;
//功    能:置RC522寄存器位
//參數(shù)說明:reg[IN]:寄存器地址
//          mask[IN]:置位值
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
    char tmp = 0x0;
    tmp = ReadRawRC(reg);
    WriteRawRC(reg,tmp | mask);  // set bit mask
//功    能:清RC522寄存器位
//          mask[IN]:清位值
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
    char tmp = 0x0;
    WriteRawRC(reg, tmp & ~mask);  // clear bit mask
//功    能:通過RC522和ISO14443卡通訊
//參數(shù)說明:Command[IN]:RC522命令字
//          pInData[IN]:通過RC522發(fā)送到卡片的數(shù)據(jù)
//          InLenByte[IN]:發(fā)送數(shù)據(jù)的字節(jié)長度
//          pOutData[OUT]:接收到的卡片返回數(shù)據(jù)
//          *pOutLenBit[OUT]:返回數(shù)據(jù)的位長度
char PcdComMF522(unsigned char Command,
                 unsigned char *pInData,
                 unsigned char InLenByte,
                 unsigned char *pOutData,
                 unsigned int  *pOutLenBit)
    char status = MI_ERR;
    unsigned char irqEn   = 0x00;
    unsigned char waitFor = 0x00;
    unsigned char lastBits;
    unsigned char n;
    unsigned int i;
    switch (Command)
       case PCD_AUTHENT:
          irqEn   = 0x12;
          waitFor = 0x10;
          break;
       case PCD_TRANSCEIVE:
          irqEn   = 0x77;
          waitFor = 0x30;
          break;
       default:
         break;
    WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
    ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
    for (i=0; i
    {   WriteRawRC(FIFODataReg, pInData);    }
    WriteRawRC(CommandReg, Command);
    if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
    {    SetBitMask(BitFramingReg,0x80);  }
//    i = 600;//根據(jù)時鐘頻率調(diào)整,操作M1卡最大等待時間25ms
i = 2000;
    do
         n = ReadRawRC(ComIrqReg);
         i--;
    while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
    ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
    if (i!=0)
         if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
             status = MI_OK;
             if (n & irqEn & 0x01)
             {   status = MI_NOTAGERR;   }
                       n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
                      lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
                if (lastBits)
                {   *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits;   }
                {   *pOutLenBit = n*8;   }
                if (n == 0)
                {   n = 1;    }
                if (n > MAXRLEN)
                {   n = MAXRLEN;   }
                for (i=0; i
                {   pOutData = ReadRawRC(FIFODataReg);    }
   SetBitMask(ControlReg,0x80);           // stop timer now
   return status;
//開啟天線
//每次啟動或關(guān)閉天險發(fā)射之間應(yīng)至少有1ms的間隔
void PcdAntennaOn()
    unsigned char i;
    i = ReadRawRC(TxControlReg);
    if (!(i & 0x03))
        SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
//關(guān)閉天線
void PcdAntennaOff()
    ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
//功    能:扣款和充值
//參數(shù)說明: dd_mode[IN]:命令字
//               0xC0 = 扣款
//               0xC1 = 充值
//          addr[IN]:錢包地址
//          pValue[IN]:4字節(jié)增(減)值,低位在前
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = dd_mode;
        memcpy(ucComMF522Buf, pValue, 4);
//       for (i=0; i<16; i++)
//       {    ucComMF522Buf = *(pValue+i);   }
        CalulateCRC(ucComMF522Buf,4,&ucComMF522Buf[4]);
        unLen = 0;
        status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,6,ucComMF522Buf,&unLen);
        if (status != MI_ERR)
        {    status = MI_OK;    }
        ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER;
    return status;
//功    能:備份錢包
//參數(shù)說明: sourceaddr[IN]:源地址
//          goaladdr[IN]:目標地址
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_RESTORE;
    ucComMF522Buf[1] = sourceaddr;
        ucComMF522Buf[0] = 0;
        ucComMF522Buf[2] = 0;
        ucComMF522Buf[3] = 0;
        {    status = MI_OK;    }
    if (status != MI_OK)
    {    return MI_ERR;   }
    ucComMF522Buf[1] = goaladdr;
    return status;
7、RC522的頭文件
//函數(shù)原型
char PcdReset(void);
void PcdAntennaOn(void);
void PcdAntennaOff(void);
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType);
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr);
char PcdSelect(unsigned char *pSnr);
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr);
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData);
char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData);
char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue);
char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr);
char PcdHalt(void);
                 unsigned int  *pOutLenBit);
void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData);
void WriteRawRC(unsigned char Address,unsigned char value);
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address);
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask);
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask);
char M500PcdConfigISOType(unsigned char type);
void delay_10ms(unsigned int _10ms);
void iccardcode();
//MF522命令字
#define PCD_IDLE              0x00               //取消當前命令
#define PCD_AUTHENT           0x0E               //驗證密鑰
#define PCD_RECEIVE           0x08               //接收數(shù)據(jù)
#define PCD_TRANSMIT          0x04               //發(fā)送數(shù)據(jù)
#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //發(fā)送并接收數(shù)據(jù)
#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //復位
#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC計算
//Mifare_One卡片命令字
#define PICC_REQIDL           0x26               //尋天線區(qū)內(nèi)未進入休眠狀態(tài)
#define PICC_REQALL           0x52               //尋天線區(qū)內(nèi)全部卡
#define PICC_ANTICOLL1        0x93               //防沖撞
#define PICC_ANTICOLL2        0x95               //防沖撞
#define PICC_AUTHENT1A        0x60               //驗證A密鑰
#define PICC_AUTHENT1B        0x61               //驗證B密鑰
#define PICC_READ             0x30               //讀塊
#define PICC_WRITE            0xA0               //寫塊
#define PICC_DECREMENT        0xC0               //扣款
#define PICC_INCREMENT        0xC1               //充值
#define PICC_RESTORE          0xC2               //調(diào)塊數(shù)據(jù)到緩沖區(qū)
#define PICC_TRANSFER         0xB0               //保存緩沖區(qū)中數(shù)據(jù)
#define PICC_HALT             0x50               //休眠
//MF522 FIFO長度定義
#define DEF_FIFO_LENGTH       64                 //FIFO size=64byte
//MF522寄存器定義
// PAGE 0
#define     RFU00                 0x00
#define     CommandReg            0x01
#define     ComIEnReg             0x02
#define     DivlEnReg             0x03
#define     ComIrqReg             0x04
#define     DivIrqReg             0x05
#define     ErrorReg              0x06
#define     Status1Reg            0x07
#define     Status2Reg            0x08
#define     FIFODataReg           0x09
#define     FIFOLevelReg          0x0A
#define     WaterLevelReg         0x0B
#define     ControlReg            0x0C
#define     BitFramingReg         0x0D
#define     CollReg               0x0E
#define     RFU0F                 0x0F
// PAGE 1
#define     RFU10                 0x10
#define     ModeReg               0x11
#define     TxModeReg             0x12
#define     RxModeReg             0x13
#define     TxControlReg          0x14
#define     TxAutoReg             0x15
#define     TxSelReg              0x16
#define     RxSelReg              0x17
#define     RxThresholdReg        0x18
#define     DemodReg              0x19
#define     RFU1A                 0x1A
#define     RFU1B                 0x1B
#define     MifareReg             0x1C
#define     RFU1D                 0x1D
#define     RFU1E                 0x1E
#define     SerialSpeedReg        0x1F
// PAGE 2
#define     RFU20                 0x20
#define     CRCResultRegM         0x21
#define     CRCResultRegL         0x22
#define     RFU23                 0x23
#define     ModWidthReg           0x24
#define     RFU25                 0x25
#define     RFCfgReg              0x26
#define     GsNReg                0x27
#define     CWGsCfgReg            0x28
#define     ModGsCfgReg           0x29
#define     TModeReg              0x2A
#define     TPrescalerReg         0x2B
#define     TReloadRegH           0x2C
#define     TReloadRegL           0x2D
#define     TCounterValueRegH     0x2E
#define     TCounterValueRegL     0x2F
// PAGE 3
#define     RFU30                 0x30
#define     TestSel1Reg           0x31
#define     TestSel2Reg           0x32
#define     TestPinEnReg          0x33
#define     TestPinValueReg       0x34
#define     TestBusReg            0x35
#define     AutoTestReg           0x36
#define     VersionReg            0x37
#define     AnalogTestReg         0x38
#define     TestDAC1Reg           0x39
#define     TestDAC2Reg           0x3A
#define     TestADCReg            0x3B
#define     RFU3C                 0x3C
#define     RFU3D                 0x3D
#define     RFU3E                 0x3E
#define     RFU3F                  0x3F
//和MF522通訊時返回的錯誤代碼
#define MI_OK                          0
#define MI_NOTAGERR                    (-1)
#define MI_ERR                         (-2)
ID:1 發(fā)表于 2019-4-27 02:37 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:364163 發(fā)表于 2019-5-11 14:38 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2019-4-27 02:37
最主要是代碼太多了,給限制到。一整套的代碼。。。
ID:258222 發(fā)表于 2019-9-11 14:28 | 只看該作者
樓主能提供個電路圖學習學習嗎?
ID:493109 發(fā)表于 2019-9-28 19:47 | 只看該作者
Q2355892364 發(fā)表于 2019-5-11 14:38
把一整套的文件用壓縮包打包,然后上傳,等待好資料
ID:496927 發(fā)表于 2019-10-8 22:36 | 只看該作者
謝謝分享
