查看: 2584|回復: 4
自己做的檢測磁場的板子程序
ID:332432 發表于 2019-4-25 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢測磁場的資料可以自己下載,親測有效
  1. #include"reg12.h" //頭文件在STC公司主頁上下載
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"intrins.h"
  4. //------------------------------------------------------------------------------
  5. void AD_init();
  6. void serial_init();
  7. void delay(unsigned int a);
  8. float AD_work(unsigned char channel);
  9. unsigned int AD_get(unsigned char channel);
  10. //------------------------------------------------------------------------------
  11. void main()
  12. {
  13.         AD_init(); //A/D轉換初始化
  14.         serial_init(); //串口初始化
  15.         while(1)
  16.         {
  17.         float GS=0.0;
  18.         GS=(AD_work(0)-2.5)/0.00083;
  19.         if(GS<0) GS=-GS;
  20.                 TI=1; //使用printf函數前須先將發送標志位TI置1
  21.                 printf("%f uT\n",GS);
  22.                 TI=0;
  23.                 delay(1000); //延時約1s
  24.                 }
  25. }
  26. //------------------------------------------------------------------------------
  27. unsigned int AD_get(unsigned char channel)
  28. {
  29.         ADC_CONTR=0x88|channel; //開啟AD轉換1000 1000 即POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG?? ADC_START CHS2 CHS1 CHS0?
  30.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要經過4個CPU時鐘的延時,其值才能夠保證被設置進ADC_CONTR 寄存器
  31.         while(!(ADC_CONTR&0x10)); //等待轉換完成
  32.         ADC_CONTR&=0xe7; //關閉AD轉換,ADC_FLAG位由軟件清0
  33.         return(ADC_RES*4+ADC_RESL); //返回AD轉換完成的10位數據(16進制)
  34. }
  35. //------------------------------------------------------------------------------
  36. float AD_work(unsigned char channel)
  37. {
  38.         float AD_val; //定義處理后的數值AD_val為浮點數
  39.         unsigned char i;
  40.         for(i=0;i<100;i++)
  41.         AD_val+=AD_get(channel); //轉換100次求平均值(提高精度)
  42.         AD_val/=100;
  43.         AD_val=(AD_val*5)/1024; //AD的參考電壓是單片機上的5v,所以乘5即為實際電壓值
  44.         return AD_val;
  45. }
  46. //------------------------------------------------------------------------------
  47. void delay(unsigned int a) //延時約1ms
  48. {
  49.         unsigned int i;
  50.         while (--a!=0)
  51.         for(i=600;i>0;i--);//1T單片機i=600,若是12T單片機i=125
  52. }
  53. //------------------------------------------------------------------------------
  54. void serial_init()
  55. {
  56.         TMOD=0x20;
  57.         TH1=0xfd;
  58.         TL1=0xfd; //設置9600波特率
  59.         SCON=0x50; //串口方式1,允許接收
  60.         TR1=1;
  61. }
  62. //------------------------------------------------------------------------------
  63. void AD_init()
  64. {
  65.         P1ASF=0xff; //P1口全部作為模擬功能AD使用
  66.         ADC_RES=0; //清零轉換結果寄存器高8位
  67.         ADC_RESL=0; //清零轉換結果寄存器低2位
  68.         ADC_CONTR=0x80;//開啟AD電源
  69.         delay(2); //等待1ms,讓AD電源穩定
  70. }
磁場檢測.zip (17.53 KB, 下載次數: 9)
m.zip (271 Bytes, 下載次數: 8)
ID:332432 發表于 2019-4-26 13:07 | 顯示全部樓層
歡迎討論
ID:1 發表于 2019-4-27 03:29 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:99242 發表于 2024-10-12 21:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看著不錯,有空試試看
ID:99242 發表于 2024-10-12 22:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用的啥霍爾
