查看: 22934|回復(fù): 65
AT98c52單片機(jī)用什么軟件燒寫啊?
最近用at89c52做了個(gè)愛心LED燈,但是不知道用啥軟件燒寫啊。以前用的是stc的,現(xiàn)在不知道這個(gè)at的怎么搞。萌新求指教啊。
ID:521826 發(fā)表于 2019-4-25 22:28 | 只看該作者
用keil軟件寫程序,導(dǎo)入單片機(jī)
ID:521826 發(fā)表于 2019-4-25 22:30 | 只看該作者
用keil軟件寫,然后導(dǎo)入單片機(jī)
ID:473758 發(fā)表于 2019-4-25 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
網(wǎng)上賣的89C52編程器一大把
ID:93224 發(fā)表于 2019-4-26 00:16 | 只看該作者
都是用串口啊
ID:491833 發(fā)表于 2019-4-26 18:44 | 只看該作者
我們用的是這個(gè),用百度網(wǎng)盤發(fā)你鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ZGS06EOvgvAHDEUFy-1QYA  提取碼:nmgv  復(fù)制這段內(nèi)容后打開百度網(wǎng)盤手機(jī)App,操作更方便哦
ID:515589 發(fā)表于 2019-4-27 01:40 | 只看該作者
51的代碼一般用的這個(gè)stc-isp,stc官網(wǎng)有下載器挺好用的,望采納。
ID:426861 發(fā)表于 2019-4-27 14:17 | 只看該作者
好多軟件都可以,但前提是你需要買燒錄器
ID:522935 發(fā)表于 2019-4-27 14:48 | 只看該作者
先用keil軟件編寫程序,注意編完程序后勾選生成Hex文件再編譯一次。把Hex文件燒到52里就行啦。
ID:298209 發(fā)表于 2019-4-27 15:32 | 只看該作者
stc isp啊
STC-ISP-V4.80_downcc.zip
3.82 MB, 下載次數(shù): 36
ID:432270 發(fā)表于 2019-4-27 17:18 | 只看該作者
at不是STC,STC可以直接通過串口燒寫,可是at不行啊,我就是不會(huì)at的。
ID:523133 發(fā)表于 2019-4-27 18:41 | 只看該作者
51沒有下載器的話都是用串口吧,我用的是STC
ID:463202 發(fā)表于 2019-4-27 22:30 | 只看該作者
AT需要專用下載器,網(wǎng)購一個(gè)吧  不支持串口燒錄
ID:512474 發(fā)表于 2019-4-28 09:00 | 只看該作者
AT89C52是不能在線編程的,需要燒錄器,這個(gè)是很古老的芯片。后期出了AT89S52是替代它的,可以在線編程,用的是ISP燒錄器,某寶一大堆,也可以燒AVR系列的。STC或者SST系列可以用串口燒錄,這幾個(gè)燒錄方法都不一樣,不要混用
ID:166284 發(fā)表于 2019-4-28 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者
keil5軟件編寫,stc-isp下載
ID:523461 發(fā)表于 2019-4-28 10:38 | 只看該作者
用keil軟件編寫程序,編寫成功后生成.hex文件,使用ISP軟件進(jìn)行下載
ID:523470 發(fā)表于 2019-4-28 10:46 | 只看該作者
有很多軟件啊,推薦用keil吧。望采納。
ID:522328 發(fā)表于 2019-4-28 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
keil4編寫,然后用isp燒錄器燒進(jìn)去。
ID:523474 發(fā)表于 2019-4-28 10:53 | 只看該作者
用Keil平臺(tái),51系列的單片機(jī)都可以
ID:337540 發(fā)表于 2019-4-28 17:25 | 只看該作者
keil4寫,寫完后你需要某寶買條下載線會(huì)給你發(fā)軟件的
ID:525323 發(fā)表于 2019-4-30 20:20 | 只看該作者
用stc-isp
ID:505337 發(fā)表于 2019-5-1 23:19 來自觸屏版 | 只看該作者
我用的是kile 4
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
24#
ID:362069 發(fā)表于 2019-5-4 14:46 | 只看該作者
用keil編譯,用stc-isps燒入,軟件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1gYYCcH0PO2bb7p6WWaJMGQ  提取碼:fn5r
ID:527085 發(fā)表于 2019-5-4 17:10 | 只看該作者
keil
ID:105364 發(fā)表于 2019-5-4 18:27 | 只看該作者
不知怎么這么多人的閱讀能力這么差,樓主說了是at89c52。AT89C系列單片機(jī)不能用STC的方法燒寫,只能用專用 的編程器。自己DIY的話,可以百度下 Easy 51 Pro  ,串口\并口的都有,可以燒寫AT89C5x還有AT89C2051,好幾年前那時(shí)比較流行的。
ID:527140 發(fā)表于 2019-5-4 19:19 | 只看該作者
用stc-isp,然后用個(gè)開發(fā)板就好
ID:472242 發(fā)表于 2019-5-4 19:40 | 只看該作者
stc官網(wǎng)能免費(fèi)申請(qǐng)到燒錄器,另外燒錄器也能自己焊一個(gè).
自己做如下圖:
D+與D-連USB, TXD與RXD與芯片3.0與3.1連接,再上宏晶官網(wǎng)下一個(gè)ST--SPI
ID:7485 發(fā)表于 2019-5-4 22:09 | 只看該作者
at89c51只能是編程器燒寫,不可以isp(在系統(tǒng)編程)。
ID:527320 發(fā)表于 2019-5-5 00:13 | 只看該作者
燒錄的話,還是可以用STC的呀,用keil寫程序然后用STC連上單片機(jī)燒寫就可以了,當(dāng)然你的單片機(jī)最小系統(tǒng)要正確才能成功燒寫
ID:65956 發(fā)表于 2019-5-5 08:46 | 只看該作者
用AT89C52這個(gè)不支持在線燒錄,只能拆下來用編程器燒錄,現(xiàn)在這時(shí)候了還在用這種老掉牙的芯片,不穩(wěn)定容量又小,燒寫又麻煩,早就不用這種了
ID:7485 發(fā)表于 2019-5-5 09:34 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2019-5-5 08:46
用AT89C52這個(gè)不支持在線燒錄,只能拆下來用編程器燒錄,現(xiàn)在這時(shí)候了還在用這種老掉牙的芯片,不穩(wěn)定容量 ...
AT89C52有許多劣勢(shì),但是以穩(wěn)定較好才得以生存到現(xiàn)在。
ID:527435 發(fā)表于 2019-5-5 10:12 | 只看該作者
目前普遍使用的是KEIL軟件進(jìn)行編程、編譯,燒寫程序用深圳宏晶的stc-isp。
ID:527456 發(fā)表于 2019-5-5 10:26 | 只看該作者
用ISP軟件,直接生成HEX文件。就可以在里面下載
ID:527539 發(fā)表于 2019-5-5 12:05 | 只看該作者
我用的是stc-isp-15xx-v6.86r,
ID:527539 發(fā)表于 2019-5-5 12:06 | 只看該作者
先用keil導(dǎo)出一個(gè)hex文件,再通過stc軟件進(jìn)行燒寫皆可
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
38#
ID:527551 發(fā)表于 2019-5-5 12:26 | 只看該作者
用keil,然后用stc燒錄進(jìn)去
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
40#
ID:512778 發(fā)表于 2019-5-5 13:21 | 只看該作者
在網(wǎng)上下載一個(gè)at的燒錄軟件就可以了,網(wǎng)上很多
