查看: 3274|回復: 3
STM32超聲波程序 連PA4,PA6
ID:299930 發表于 2019-4-25 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
親測可用
連PA4,PA6
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "beep.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "wave.h"
  10. #include "FreeRTOS.h"
  11. #include "task.h"
  12. //任務優先級
  13. #define START_TASK_PRIO                1
  14. //任務堆棧大小
  15. #define START_STK_SIZE                 128
  16. //任務句柄
  17. TaskHandle_t StartTask_Handler;
  18. //任務函數
  19. void start_task(void *pvParameters);
  20. //任務優先級
  21. #define TASK1_TASK_PRIO                2
  22. //任務堆棧大小
  23. #define TASK1_STK_SIZE                 128
  24. //任務句柄
  25. TaskHandle_t Task1Task_Handler;
  26. //任務函數
  27. void task1_task(void *pvParameters);
  28. int main(void)
  29. {
  30.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//設置系統中斷優先級分組4
  31.         delay_init();                                            //延時函數初始化
  32.         uart_init(115200);                                        //初始化串口
  33.         LED_Init();                                                          //初始化LED
  34.         KEY_Init();
  35.         //創建開始任務
  36.     xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任務函數
  37.                 (const char*    )"start_task",          //任務名稱
  38.                 (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任務堆棧大小
  39.                 (void*          )NULL,                  //傳遞給任務函數的參數
  40.                 (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任務優先級
  41.                 (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任務句柄
  42.     vTaskStartScheduler();          //開啟任務調度
  43. }
  44. //開始任務任務函數
  45. void start_task(void *pvParameters)
  46. {
  47.     taskENTER_CRITICAL();           //進入臨界區
  48.     //創建TASK1任務
  49.     xTaskCreate((TaskFunction_t )task1_task,
  50.                 (const char*    )"task1_task",
  51.                 (uint16_t       )TASK1_STK_SIZE,
  52.                 (void*          )NULL,
  53.                 (UBaseType_t    )TASK1_TASK_PRIO,
  54.                 (TaskHandle_t*  )&Task1Task_Handler);
  55.   vTaskDelete(StartTask_Handler); //刪除開始任務
  56.     taskEXIT_CRITICAL();            //退出臨界區
  57. }
  58. //task1任務函數
  59. void task1_task(void *pvParameters)
  60. {
  61.         delay_init();                     //延時函數初始化
  62.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  63.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  64.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  65.         BEEP_Init();                 //初始化蜂鳴器端口
  66.         KEY_Init();                 //初始化與按鍵連接的硬件接口
  67.         //EXTIX_Init();                         //外部中斷初始化
  68.         //LED0=0;                                        //點亮LED0
  69.         Timer_SRD_Init(5000,7199);
  70.         Wave_SRD_Init();
  71.
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 Wave_SRD_Strat();
  75.         LED1=!LED1;
  76.         delay_ms(2000);
  77.
  78.         }
  79. }
  80. //        delay_init();                     //延時函數初始化
  81. //        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  82. //        uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  83. //         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  84. //        BEEP_Init();                 //初始化蜂鳴器端口
  85. //        KEY_Init();                 //初始化與按鍵連接的硬件接口
  86. //        //EXTIX_Init();                         //外部中斷初始化
  87. //        //LED0=0;                                        //點亮LED0
  88. //        Timer_SRD_Init(5000,7199);
  89. //        Wave_SRD_Init();
  90. //
  91. //        while(1)
  92. //        {
  93. //                Wave_SRD_Strat();
  94. //        LED1=!LED1;
  95. //        delay_ms(2000);
  96. //
  97. //        }
超聲波模塊程序_STM32F103ZET6.7z (333.47 KB, 下載次數: 41)
ID:1 發表于 2019-4-27 03:25 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:430308 發表于 2019-11-23 09:49 | 只看該作者
厲害了,正在學習
ID:699194 發表于 2020-4-29 00:11 | 只看該作者
怎么搞,竟然是錯誤的程序
