查看: 11960|回復: 0
AD畫PCB圖步驟總結
ID:521361 發表于 2019-4-25 14:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、創建工程,新建“PrjPCB”文件。
2、畫原理圖,新建“SchDOC”文件。畫原理圖時,如果沒有的器件自己繪制原理圖庫,同時繪制封裝庫,并在原理圖庫中指定原件封裝,這樣以后使用自己畫的這一原理圖封裝就不用再手動添加封裝了。系統自帶的封裝若不是想要的,還可以在屬性里面指定封裝。網絡標號需要放在導線上,不能放在管腳上,否則可能不能檢測到網絡。電阻電容阻值大小寫在元件的comment中,方便最后導出元件清單比較直觀。
3、畫PCB圖,新建“PcbDoc”文件。然后切換到原理圖下,到“設計”菜單下更新原理圖到剛剛新建的“PcbDoc”文件。更新時,把room選項勾選去掉。
4、在畫PCB圖時,在“窗口”下點擊“垂直分割”,將原理圖和PCB圖分別放到AD界面左側和右側。然后點擊一下左側的原理圖窗口,在“工具”菜單下打開“交叉選擇模式”,這樣選中左側原理圖中的一部分元器件右側的PCB窗口也選中了對應的元器件,這樣就比較方便一部分一部分地進行PCB布局。
5、手動布局PCB元器件時遵循就近原則,布局好元器件后再開始手動布線。
6、大概布線完成后就可以根據實際的布局更改PCB板為合適的大小了。更改PCB板大小的方法:“視圖”——>“板子規劃模式”,就可以繪制PCB板的大小了。
7、更改好PCB板的實際大小后,現在切換到keep-out layer層繪制PCB板的外邊框。繪制外邊框不能使用導線,要選擇菜單“放置”——>“禁止布線”——>“線徑”,然后才可以畫PCB板的外邊框。
8、切換到Mechanical1機械層,再選擇菜單“放置”——>“尺寸”——>“線性尺寸”,點擊PCB板邊框角上的兩個點量出PCB板的尺寸并放置。放置尺寸時按住空格鍵可切換需要測量的尺寸的方向。
9、在PCB板的四個角落放置螺絲孔,一般設置3.1mm的孔徑,5mm的外徑。
10、布線完成后添加滴淚。菜單“工具”——>“滴淚”——>“添加”——>“確定”。注意:滴淚不能重復添加,若是要修改某根導線,則應該先移除全部滴淚,然后修改導線后重新添加滴淚。
11、最后該覆銅了。在覆銅前應將布線規則中的Clearance(導線和焊盤間的距離)改為20mil,然后再覆銅。
12、點擊菜單“放置”——>“鋪銅”進行覆銅。
13、點擊菜單“報告”——>“板子信息”——>“報告”—— 勾選上“Routing Information”——>“報告”,彈出的網頁上就會剩余的連接點數量,若為0,則說明全部連接點都連到一起了。若是不為0 ,則說明還有導線沒有連接。需要回去檢查PCB板上哪里的導線沒有連接。
14、若是PCB板上有導線沒有連接,則回到PCB板中,按住“ shift + s ”,就可以查看到哪些導線沒連接
