查看: 3659|回復(fù): 2
ADC0808的參考電壓設(shè)置,只能是0-5嗎?可以設(shè)置成0-1.5V嗎
ID:520589 發(fā)表于 2019-4-24 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ADC0808的參考電壓只能是0-5嗎可以設(shè)置成0-1.5V嗎,可以直將+VREF設(shè)置成+1.5v嗎
ID:317765 發(fā)表于 2019-4-25 17:51 | 顯示全部樓層
可以的
如果參考電壓接1.5V和GND  那就是吧1.5V分為8位;也就是256份,每份就是0.0059V,然后你再看看你的輸出,比如輸出0x10;那么電壓就是0x10 * 0.0059 = 0.0094V
ID:93224 發(fā)表于 2019-4-26 00:36 | 顯示全部樓層
可以在VREF那里,設(shè)置成1.5V的電壓即可
