查看: 2321|回復(fù): 8
求低功耗單片機(jī)推薦,用于做手持設(shè)備
ID:144178 發(fā)表于 2019-4-24 16:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求低功耗單片機(jī)推薦,用于做手持設(shè)備,電源用的是電池,要省電的
ID:413568 發(fā)表于 2019-4-24 22:52 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
MSP430
ID:144178 發(fā)表于 2019-4-25 09:35 | 只看該作者
謝謝推薦,但我不會(huì)用MSP430的單片機(jī),
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-25 10:43 | 只看該作者
PIC16LF1823其實(shí)很多單片機(jī)都會(huì)有低功耗版本的單片機(jī)的,一般帶L字的基本都是1.8V-3.6V的低功耗單片機(jī)
但日本的有幾個(gè)型號(hào)那才是真正的低功耗,那是真正的用于手執(zhí)設(shè)備的,但我不知道型號(hào),一節(jié)1.5V的電池可以用七年。。。。。。
ID:144178 發(fā)表于 2019-4-25 11:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-4-25 10:43
但 ...
謝謝大師
ID:522399 發(fā)表于 2019-4-26 17:21 | 只看該作者
DS9078-12.pdf (258.06 KB, 下載次數(shù): 7)
超低功耗全套配,超低功耗LDO,直接輸出3.3V電壓。
DS9073A-02.pdf
263.23 KB, 下載次數(shù): 6
超低功耗LDO
ID:303735 發(fā)表于 2025-11-7 11:23 | 只看該作者
但 ...
如果AD一直工作要檢測(cè)溫度和電量能保持在100uA以下嗎
ID:155507 發(fā)表于 2025-11-7 14:28 | 只看該作者
若你的手持設(shè)備需要AD一直工作,STC單片機(jī)很難將總電流持續(xù)保持在100µA以下
如果100µA的平均電流是一個(gè)必須達(dá)到的硬性指標(biāo),強(qiáng)烈建議你采用周期性測(cè)量的策略,讓單片機(jī)在大部分時(shí)間處于掉電模式
芯片STC8H4K64TLCD LCD段碼屏在開啟低功耗后屏還能顯示 LCD段碼屏在開啟低功耗后屏還能保持顯示
進(jìn)入睡眠(掉電)后,LCD會(huì)繼續(xù)自動(dòng)刷新顯示,外部32768晶振: RTC+LCD掃描基礎(chǔ)電流大約<5uA,
帶段碼LCD液晶后的電流,依據(jù)段碼多少、段碼面積大小,會(huì)有10~30uA之間。
字符高度10mm左右的8個(gè)8,電流大約15~18uA,
一年耗電大約130~160mAH。
掉電喚醒后,AD需要多長(zhǎng)時(shí)間恢復(fù)采樣
喚醒后打開ADC電源(ADC_CONTR |= 0x80),延時(shí)1ms就可以進(jìn)行ADC了。睡眠前關(guān)掉ADC(ADC_CONTR &= 0x7f)。喚醒時(shí)間一般是60~80us,如果每秒喚醒一次,運(yùn)行1ms,醒來(lái)電流3mA,則額外增加平均電流3uA。
如果是測(cè)溫,則可以10~60秒測(cè)一次,額外平均電流消耗小于0.3uA,可以忽略。
STC8H4K64TLCD單片機(jī)在低功耗模式下,LCD段碼屏可以保持顯示,且功耗極低。同時(shí),ADC在喚醒后需要約1ms的恢復(fù)時(shí)間。
需求:設(shè)計(jì)一個(gè)低功耗手持設(shè)備,使用電池供電,需要檢測(cè)溫度和電量(通過(guò)ADC),并且要求整體平均電流盡可能低(理想情況下低于100uA)。
方案:
利用STC8H4K64TLCD的低功耗特性,主循環(huán)中大部分時(shí)間讓單片機(jī)進(jìn)入睡眠(掉電)模式,由RTC(外部32768晶振)定時(shí)喚醒。
喚醒后,打開ADC電源,檢測(cè)溫度和電量,然后關(guān)閉ADC,再進(jìn)入睡眠。
根據(jù)提供的信息,RTC+LCD掃描的基礎(chǔ)電流<5uA,加上LCD段碼的電流(假設(shè)15~18uA),總共約20~23uA。
如果每秒喚醒一次,每次運(yùn)行1ms,醒來(lái)電流3mA,則平均電流增加3uA。那么總平均電流大約在23~26uA,遠(yuǎn)低于100uA。
如果測(cè)溫每10秒一次,那么平均電流增加0.3uA,總平均電流約20.3~23.3uA,同樣遠(yuǎn)低于100uA。
ID:1162676 發(fā)表于 2025-11-7 17:44 | 只看該作者
可以用自己使用的單片機(jī),編寫休眠程序也可以
