查看: 3950|回復: 3
BMP280 VDD和VDDIO是3.3v 單片機是5v,要加個電平轉換嗎?可不可以加電阻直連
ID:510315 發表于 2019-4-24 15:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
剛開始玩,請問BMP280 VDD和VDDIO都用的是3.3V,現在用51IIC調試,而51是TTL是5V的,用P3.6 P3.7,直接連接BMP280的SDA SCL,這樣可以嗎?可以正常通訊嗎  難道還必須加個電平轉換嗎,急求!
ID:614685 發表于 2019-9-22 16:00 | 只看該作者
BMP280的最高工作電壓才4.4V,所以必須加電壓轉換電路才能更好的安全工作,最簡單的方法就是串一個1K的電阻就可以了,BMP280的通訊口用10K上拉到3.3V就好,有條件的建議加TVS4V或3.6V的都可以,確保進入到BMP280各數據線電壓不超過4.4V。祝你使用愉快。
ID:272119 發表于 2019-9-22 23:17 | 只看該作者
把51單片機的電壓降低也行啊,總比做轉換電路可靠。STC系列8位單片機3-5V都正常工作.
ID:151348 發表于 2019-9-23 14:40 | 只看該作者
把單片機IO口設置為開漏極輸出,并在P3.7/P3.6口接上拉電阻(一般選擇10K的上拉電阻),上拉電阻的電源端引腳要接到3.3V,這樣就行了
