查看: 15233|回復: 18
DS18B20溫度傳感器的工作原理是什么?
ID:505337 發表于 2019-4-24 13:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大神們這個元件的工作原理是什么,獲取的是什溫度  求解
ID:226741 發表于 2019-4-24 17:11 | 只看該作者
原理是電阻隨溫度的變化而造成電流的變化
ID:520689 發表于 2019-4-24 17:48 | 只看該作者
#在這里快速回復#溫度傳感器(temperature transducer)是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。
ID:79133 發表于 2019-4-25 00:01 | 只看該作者
看圖......
ID:164602 發表于 2019-4-25 08:23 | 只看該作者
網上找個手冊或視頻看看吧
DS18B20 單線數字溫度傳感器,即“一線器件”,其具有獨特的優點:
     ( 1 )采用單總線的接口方式 與微處理器連接時 僅需要一條口線即可實現微處理器與 DS18B20 的雙向通訊。 單總線具有經濟性好,抗干擾能力強,適合于惡劣環境的現場溫度測量,使用方便等優點,使用戶可輕松地組建傳感器網絡,為測量系統的構建引入全新概念。
     ( 2 )測量溫度范圍寬,測量精度高 DS18B20 的測量范圍為 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85°C 范圍內,精度為 ± 0.5°C 。
     ( 4 )持多點組網功能 多個 DS18B20 可以并聯在惟一的單線上,實現多點測溫。
     ( 5 )供電方式靈活 DS18B20 可以通過內部寄生電路從數據線上獲取電源。因此,當數據線上的時序滿足一定的要求時,可以不接外部電源,從而 使系統結構更趨簡單,可靠性更高。
     ( 6 )測量參數可配置 DS18B20 的測量分辨率可通過程序設定 9~12 位。
     DS18B20 具有體積更小、適用電壓更寬、更經濟、可選更小的封裝方式,更寬的電壓適用范圍,適合于構建自己的經濟的測溫系統,因此也就被設計者們所青睞。
DS18B20 內部結構主要由四部分組成: 64 位光刻 ROM 、溫度傳感器、非揮發的溫度報警觸發器 TH 和 TL 、配置寄存器。
光刻 ROM 中的 64 位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該 DS18B20 的地址序列碼。 64 位光刻 ROM 的排列是:開始 8 位(地址: 28H )是產品類型標號,接著的 48 位是該 DS18B20 自身的序列號,并且每個 DS18B20 的序列號都不相同,因此它可以看作是該 DS18B20 的地址序列碼;最后 8 位則是前面 56 位的循環冗余校驗碼( CRC=X8+X5+X4+1 )。由于每一個 DS18B20 的 ROM 數據都各不相同,因此微控制器就可以通過單總線對多個 DS18B20 進行尋址,從而實現一根總線上掛接多個
出廠設置默認R0、R1為11。也就是12位分辨率,也就是1位代表0.0625攝氏度。
DS18B20經轉換所得的溫度值以二字節補碼形式存放在高速暫存存儲器的第0和第1個字節。所以當我們只想簡單的讀取溫度值的時候,只用讀取暫存器中的第0和第1個字節就可以了。
ID:520917 發表于 2019-4-25 13:01 | 只看該作者
ds18B20我現在正在做設計也在用這個元件,這個元件主要是測量周圍溫度的 再者這個元件比較強,他可以直接把溫度信號直接轉化為數字信號傳遞給單片機,也就是說你不需要再使用外接ad電路去轉化信號了。單片機的端口的話,你可以直接查,它對于io口沒什么特殊要求
ID:505337 發表于 2019-4-25 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-4-25 08:23
網上找個手冊或視頻看看吧
用protues仿真,溫度都是顯示30度,是什么原因呢
ID:412171 發表于 2019-4-26 11:23 | 只看該作者
電阻隨溫度的變化得到輸出電壓 ,可通過ADC得到溫度值
ID:522189 發表于 2019-4-26 13:42 | 只看該作者
電阻會隨溫度的變化發生改變,從而引起電流的變化
ID:770960 發表于 2020-6-6 10:50 | 只看該作者
小千兒 發表于 2019-4-25 13:01
ds18B20我現在正在做設計也在用這個元件,這個元件主要是測量周圍溫度的 再者這個元件比較強,他可以直接把 ...
你好,我最近也在使用DS18B20溫度傳感器,可是不怎么理解,可以向您請教一下嗎
ID:155507 發表于 2020-12-16 10:56 | 只看該作者
1Liang 發表于 2020-6-6 10:50
DS18B20溫度傳感器的工作原理
DS18B20和DS18S20均使用相同的基本設計。 使用兩個帶隙產生(bandgap-generated)的電壓源進行溫度測量。
電壓源之一具有高溫系數,并且會隨溫度確定地變化。 另一個電壓源具有較低的溫度系數,并且不會隨溫度變化。
模數轉換器(ADC)將這兩個電壓之間的差轉換為代表設備溫度的數字值。 溫度轉換的分辨率可以在9到12位之間選擇。
AN4377.pdf
51.84 KB, 下載次數: 7
ds1820.pdf
153.74 KB, 下載次數: 11
ID:861228 發表于 2020-12-16 11:09 | 只看該作者
溫度感應器+內部ADC轉成數字信號,外部再讀取二進制數值,換算成對應溫度
ID:382454 發表于 2020-12-16 16:40 | 只看該作者
找DS18B20的手冊就最明白了,手冊里寫的最清楚。
ID:861560 發表于 2020-12-16 17:28 | 只看該作者
原理是電阻隨溫度的變化而造成電流的變化.
找DS18B20溫度傳感器的手冊
ID:280000 發表于 2020-12-31 15:26 | 只看該作者
最主要的是電阻的阻值會隨著溫度的變化而改變,單片機計算出電阻的大小,c從而轉化為數字量顯示在液晶屏上面
ID:390416 發表于 2020-12-31 15:47 | 只看該作者
這是我分享在51hei上面的手冊資料貼子 數字溫度傳感器DS18B20 HK1020測溫時序圖 很好的中文資料 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200465-1.html
ID:859696 發表于 2021-1-1 14:49 | 只看該作者
 DS18B20的主要特性
  1)適應電壓范圍3.0V~5.5V,在寄生電源方式下可由數據線供電。
  2)DS18B20與微處理器之間僅需要—條口線即可雙向通訊。
  3)支持多點組網功能,多個DS18B20可以并聯在唯—的三線上,實現組網多點測溫。
  4)不需要任何外圍元件,全部傳感元件及轉換電路集成在外形如一只三極管的電路內。
  5)測溫范圍-55℃~+125℃,在-lO℃~+85℃時精度為±0.5℃。
  6)可編程的分辨率為9位~12位,對應的可分辨溫度分別為0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可實現高精度測溫。
  7)在9位分辨率時,最多93.75ms便可把溫度轉換為數字,12位分辨率時最多750ms便可把溫度值轉換為數字。
  8)直接輸出數字溫度信號,以一線總線串行傳送給CPU,同時可傳送CRC校驗碼,具有極強的抗干擾糾錯能力。
  9)電源極性接反時,芯片不會因發熱而燒毀,但不能正常工作。
  DS18B20遵循單總線協議,每次測溫時必須有初始化、傳送ROM命令、傳送RAM命令、數據交換等4個過程。
ID:683023 發表于 2021-1-1 20:04 | 只看該作者
DS18B20的測溫原理如圖2所示,圖中低溫度系數晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小,用于產生固定頻率的脈沖信號送給減法計數器1,高溫度系數晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產生的信號作為減法計數器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計數門,當計數門打開時,DS18B20就對低溫度系數振蕩器產生的時鐘脈沖后進行計數,進而完成溫度測量。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 絕世好帖!
ID:420836 發表于 2021-1-2 01:22 | 只看該作者
DS18b20是具有單線協議的電阻式熱敏電阻。
