查看: 4748|回復(fù): 9
一上電數(shù)碼管要顯示一段時間的8才開始變化 求解決
ID:513931 發(fā)表于 2019-4-24 11:48 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
#include<reg51.h>
sbit k = P3;
sbit ch=P3^0;
uchar c = 0;
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
        SBUF = 0x00;//賦初值
        SCON = 0x00;// 工作在方式0
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        PCON = 0x00;//波特率不倍增
        TI = 0;//發(fā)送中斷
        ET0 = EA = 1;
        TR0 = 1;
                while(!TI);//等待TI=1時,跳出循環(huán),保證數(shù)據(jù)全部發(fā)送完畢后,再清零
                TI  = 0;  //軟件清零
                DelayMS(300);
void Timer0() interrupt 1
        uchar t;
        if(++t == 20)
                        t = 0;
                        c = c%10;
                        SBUF=DSY_CODE[c];
                        c++;
ID:18297 發(fā)表于 2019-4-24 13:09 | 只看該作者
1)初始化后,馬上輸出 SBUF=DSY_CODE[0];
這樣你的程序就會較快的進(jìn)入顯示“0”。
2)如下代碼,功能是上電后馬上顯示0,并開始遞加顯示。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k = P3;
  5. sbit ch=P3^0;
  6. uchar c = 0;
  7. uchar t=0;
  8. uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  9. void DelayMS(uint ms)
  10. {
  11.         uchar i;
  12.         while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.
  17.         SBUF = 0x00;//???
  18.         SCON = 0x00;// ?????0
  19.         TMOD=0x01;
  20.         TH0=(65536-50000)/256;
  21.         TL0=(65536-50000)%256;
  22.         PCON = 0x00;//??????
  23.         TI = 0;//????
  24.         ET0 = EA = 1;
  25.         TR0 = 1;
  26.               SBUF=DSY_CODE[0];
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 //while(!TI);//??TI=1?,????,???????????,???
  30.                 //TI  = 0;  //????
  31.                 DelayMS(300);
  32.         }
  33. }
  34. void Timer0() interrupt 1
  35. {
  36.         //uchar t;
  37.         TH0=(65536-50000)/256;
  38.         TL0=(65536-50000)%256;
  39.         if(++t == 20)
  40.                 {
  41.                         t = 0;
  42.        c++;
  43.                         c = c%10;
  44.                         SBUF=DSY_CODE[c];
  45.                 }
  46. }
ID:513931 發(fā)表于 2019-4-24 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
zjjhtony 發(fā)表于 2019-4-24 13:09
2)如下代碼,功能是 ...
我試了下 為啥他一開始還是會閃一下8呢?
ID:18297 發(fā)表于 2019-4-24 20:05 | 只看該作者
要想解決這個問題很簡單!
1)將這個LED數(shù)碼管有共陽極的改為共陰極的。
2)修改uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
為uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
修改后測試沒有再顯示8
ID:513931 發(fā)表于 2019-4-24 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
zjjhtony 發(fā)表于 2019-4-24 20:05
要想解決這個問題很簡單。
2)修改uchar code DSY_CODE[] ...
已經(jīng)可以了! 感謝 但是想問下 為啥用共陽的他就會閃8呢?
ID:337069 發(fā)表于 2019-4-24 23:29 | 只看該作者
用164 Q3控制數(shù)碼管供電
ID:434390 發(fā)表于 2019-4-25 07:44 | 只看該作者
共陰極COM端用個IO口控制三極管驅(qū)動,復(fù)位上電的時候COM端(通過IO口上拉或下拉控制三級管,非程序控制)輸出高電平
ID:521059 發(fā)表于 2019-4-25 09:11 | 只看該作者
zry991122 發(fā)表于 2019-4-24 22:06
可以嘗試先使164都輸出高電平,這樣用共陽的數(shù)碼管也不會顯示8了。另外,SBUF初始化時復(fù)值0xff也可以。
ID:513931 發(fā)表于 2019-4-25 11:31 來自觸屏版 | 只看該作者
51hei_user 發(fā)表于 2019-4-25 09:11
具體要怎么操作呢?
ID:513931 發(fā)表于 2019-4-25 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
chtyise 發(fā)表于 2019-4-24 23:29
用164 Q3控制數(shù)碼管供電
啥意思呀?
