動(dòng)態(tài)負(fù)載帶來(lái)了電源領(lǐng)域最具挑戰(zhàn)的幾個(gè)問(wèn)題。快速變化的電流或脈沖電流異常難控制,許多被測(cè)設(shè)備DUTs,devices under都會(huì)為電源帶來(lái)快速變化的電流或脈沖負(fù)載。 由電池供電的設(shè)備,如智能手機(jī),設(shè)計(jì)師會(huì)應(yīng)用電源管理技術(shù)優(yōu)化運(yùn)行時(shí)間。這里的電源管理算法會(huì)控制子系統(tǒng)的開(kāi)關(guān)從而節(jié)省電量,但這種做法會(huì)造成電流快速變化。 一個(gè)GSM發(fā)射脈沖能在接近600μs寬度的發(fā)射脈沖時(shí)間里,達(dá)到0.15A/μs的邊沿斜率。發(fā)射脈沖的快速邊沿會(huì)導(dǎo)致電源輸出電壓在發(fā)射時(shí)出現(xiàn)下降,引發(fā)被測(cè)端的電壓出現(xiàn)錯(cuò)誤,隨著脈沖不斷出現(xiàn),電壓不穩(wěn)的情況也會(huì)很多。
如果處理器很強(qiáng)大,操作電壓會(huì)從3V降到不到1V,而隨著電壓下降,電流則上升,而電流上升加之處理器的高速運(yùn)轉(zhuǎn),電流消耗也會(huì)急速變化。
再次說(shuō)明,電源在對(duì)測(cè)試中的被測(cè)設(shè)備供電的時(shí)候,高速電流會(huì)導(dǎo)致輸出電壓下降。1V輸出的時(shí)候,可能會(huì)下降數(shù)百毫伏,讓測(cè)試失效,還可能帶來(lái)電壓不穩(wěn),從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)停止運(yùn)行。
尋找解決方法
通常用戶都會(huì)找提供電源的廠商來(lái)解決問(wèn)題。一定程度上有可能找到一家供應(yīng)商,提供能適應(yīng)快速變化電流的電源。但電流變化有多款,di/dt如何,才是關(guān)鍵因素。
對(duì)于GSM這樣速度的脈沖,一款能維持電壓輸出、快速整流以減少電壓下降的電源是有可能實(shí)現(xiàn)的。但有時(shí)候,電源無(wú)法快速響應(yīng),物理原因和電源與被測(cè)設(shè)備間導(dǎo)線的電感就成了問(wèn)題所在。
V= L * di/dt的公式表示了導(dǎo)線中由于電感導(dǎo)致的電壓下降。普通導(dǎo)線每英尺的電感接近0.1
μH,超低電感導(dǎo)線該數(shù)值為5-10nH。因此如果在1μs上升時(shí)間內(nèi)有100A的電流變化穿過(guò)10nH的低電感導(dǎo)線,就會(huì)在導(dǎo)線上看到1V的電壓降(圖1),而且相反地,電壓快速下降,就能看到電壓由于導(dǎo)線導(dǎo)致的突升(也稱(chēng)作感應(yīng)沖擊)。
圖1.改變電流會(huì)影響導(dǎo)線電感的壓降 解耦電容器經(jīng)常用來(lái)減小快速變化的電流從而減輕電壓下降。但這些電容只能解決電源和電容器之間的問(wèn)題。電容緩慢充電,在電流變化的期間維持電壓,使得電源不會(huì)出現(xiàn)高di/dt。
然而在電容器和被測(cè)設(shè)備之間仍會(huì)有高di/dt。所以電容必須非常接近被測(cè)設(shè)備,解耦電容器和被測(cè)設(shè)備輸入端之間的引線電感足夠小,從而當(dāng)快速變化的電容沖擊電容器的時(shí)候(圖2),能在電容和被測(cè)設(shè)備之間的短電流通道最大程度地減輕電壓下降。
圖2.高di/dt會(huì)在解耦電容器和被測(cè)設(shè)備之間流動(dòng),因此需要考慮導(dǎo)線電感 有時(shí)電容器還不太實(shí)際。足夠容量降低di/dt的電容器通常體積很大,無(wú)法放在被測(cè)設(shè)備附近,特別是在微型化的電子產(chǎn)品中。如果需要測(cè)量被測(cè)設(shè)備的輸入電流,可以嘗試測(cè)量電源和電容器之間的電流,但看不到流進(jìn)被測(cè)設(shè)備的電流如何。實(shí)際上這是為什么先放置電容器的原因。
隨后還要測(cè)量電容和被測(cè)設(shè)備之間的電流。但普通的電流傳感器,如電流探測(cè)器或分流器都要另加入額外長(zhǎng)度的引線。此外,外加引線的電感也會(huì)是造成電壓下降的原因。
因此為了控制高電流脈沖應(yīng)該:
使用低電感的導(dǎo)線
在電源和被測(cè)設(shè)備中使用導(dǎo)線的時(shí)候,綁緊或者擰住征服輸出引線,以減少導(dǎo)線之間的回路面積,從而減少電感。 避免管腳之間距離很開(kāi)的大型連接器。這些距離將增加引腳之間的面積,從而增加電感。 大電容盡可能靠近被測(cè)設(shè)備,考慮到允許的空間,假設(shè)電容器不會(huì)干擾被測(cè)設(shè)備的測(cè)量或運(yùn)行。
用高質(zhì)量的,耐受快速電壓變化的電源。專(zhuān)為此目的設(shè)計(jì)的電源通常稱(chēng)為“動(dòng)態(tài)電源”、“脈沖負(fù)載電源”或者“高速電源”。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-7-26 16:08:42編輯過(guò)]
