查看: 1601|回復: 0
單片機控制程序+原理+仿真 求設計思路
ID:249793 發表于 2019-4-23 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
控制對象:步進電機、直流電機、LED液晶顯示屏
控制方式:按鍵控制(4個按鍵:確定、返回、選擇鍵上(加)、選擇鍵下(減))
打開電源,顯示屏顯示開始、設置、設備維護三個選項,設置下有子選項:刮片高度、封頭高度;設備維護下有子選項:測試、清洗、刮嘴、封頭。
控制一個步進電機個一個普通電機
用步進電機旋轉的圈數表示高度
通過控制步進電機圈數,用0圈數表示最低點,能設置并記住那兩個高度,一般刮片高度低于封頭高度
測試:從封頭高度下降到最低點(0圈)
清洗:從任意高度到封頭高度,普通電機工作10秒,下降到刮片高度,停止8秒,下降到最低點
刮嘴:從最低點上升到刮片高度,停止8秒,下降到最低點
封頭:從任意高度,下降到最低點,停止2秒,上升到封頭高度,停止
開始:從封頭高度下降到最低點
直流電機只在清洗是使用
設置只需要第一次設置可以了,其它在有需要的時候再去設置
