查看: 6046|回復: 3
avr單片機ADC檢測255次取平均值后依然跳變,代碼如下
ID:480256 發表于 2019-4-23 14:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
#include <iom88pv.h>
#include <macros.h>
#define uint  unsigned int
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define xtal 8
long adc_val,dis_val;
uchar e[4];
void Delay_1ms(void)
{ uint i;
for(i=1;i<(uint)(xtal*143-2);i++);
void Delay_nms(uint n)
uint i=0;
   while(i<n)
   {Delay_1ms();
    i++;
void port_init(void)
PORTB = 0x01;
DDRB  = 0x01;
PORTC = 0x20;
DDRC  = 0x20;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
void adc_init(void)
ADCSRA = 0xE6;         //64分頻
ADMUX =0x06;        //AREF,右對齊,ADC4
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00;
UCSR0C = 0x06;                //一個停止位,8個數據位
UBRR0L = 0x33;         //波特率,9600
UBRR0H = 0x00;
UCSR0B = 0x18;                //中斷使能
void init_devices(void)
port_init();
adc_init();
uart0_init();
uint ADC_Convert(void)
{uint temp1,temp2;
temp1=(uint)ADCL;
temp2=(uint)ADCH;
temp2=(temp2<<8)+temp1;
return(temp2);
uint conv(uint i)
long x;
uint y;
x=((249*61*(long)i)/1024);
y=(uint)x;
return y;
void uart0_send(unsigned char i)
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
UDR0=i;
void main(void)
init_devices();
   uchar i;
   adc_val=ADC_Convert();                //取ADC值
   for(i=0;i<255;i++)
           dis_val+=conv(adc_val);                //轉換后求和
        dis_val=(dis_val/255);                //求平均值
        Delay_nms(10);
           e[0]=dis_val/10000;
           e[1]=(dis_val/1000)%10;
           e[2]=(dis_val/100)%10;
           e[3]=(dis_val/10)%10;
           uart0_send(e[0]+0x30);
           uart0_send(e[1]+0x30);
           uart0_send('.');
           uart0_send(e[2]+0x30);
           uart0_send(e[3]+0x30);
           uart0_send('V');
           uart0_send(0x0d);
           uart0_send(0x0a);
           Delay_nms(1000);
ID:480256 發表于 2019-4-23 14:35 | 只看該作者
獲取ADC之后通過串口發送給主機
ID:480256 發表于 2019-4-23 14:39 | 只看該作者
12.44V
12.43V
12.43V
12.44V
12.43V
12.44V
12.44V
12.44V
12.43V
12.44V
12.44V
12.44V
接收到的值,實際值萬用表測量為12.42
ID:41619 發表于 2020-2-27 20:14 | 只看該作者
dis_val=(dis_val/255);  取整時,即使相差1,也可以導致12.44 和12.43之間,例如:1020/255=4,1019/255=3.雖然取的255次之和,這種機會還是有的. 萬用表測得有差別,很正常,0.01V
