查看: 1900|回復: 0
求大神看一下這個四驅藍牙小車程序,芯片STC89C52,電機L298N,藍牙HC06
ID:486713 發(fā)表于 2019-4-23 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit IN1=P1^0;//定義控制左邊電機的單片機引腳
sbit IN2=P1^1;//定義控制左邊電機的單片機引腳
sbit IN3=P1^2;//定義控制右邊電機的單片機引腳
sbit IN4=P1^3;//定義控制右邊電機的單片機引腳
sbit IN5=P2^0;//定義控制左邊電機的單片機引腳
sbit IN6=P2^1;//定義控制左邊電機的單片機引腳
sbit IN7=P2^2;//定義控制右邊電機的單片機引腳
sbit IN8=P2^3;//定義控制右邊電機的單片機引腳
uchar a=0;//定義一個變量a用來讀取串口的數據
void UART_INIT()//初始化子程序
        TMOD=0x20; //設置定時器T1為工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;//T1定時器裝初值
        TR1=1;//啟動定時器T1
        REN=1;//允許串口接收
        SM0=0;
        SM1=1;//設置串口工作方式1
        EA=1; //開總中斷
        ES=1;//開串口中斷
void QIAN()
        IN1=0;
        IN2=1;//左邊輪子正轉
        IN3=0;
        IN4=1;//右邊輪子正轉
        IN5=0;
        IN6=1;//左邊輪子正轉
        IN7=0;
        IN8=1;//右邊輪子正轉
void HOU()
        IN1=1;
        IN2=0;//左邊輪子倒轉
    IN3=1;
        IN4=0;//右邊輪子倒轉
        IN5=1;
        IN6=0;//左邊輪子倒轉
    IN7=1;
        IN8=0;//右邊輪子倒轉
void ZUO()//小車左轉程序
        IN1=1;
        IN2=0;        //左輪制動
    IN3=0;
        IN4=1;        //右輪正轉
        IN5=1;
        IN6=0;        //左輪制動
    IN7=0;
        IN8=1;        //右輪正轉
void YOU()//小車右轉程序
        IN1=0;
        IN2=1;        // 左邊輪子正轉
        IN3=0;          //右輪停止
    IN4=1;
    IN5=0;
        IN6=1;        // 左邊輪子正轉
        IN7=0;          //右輪停止
    IN8=1;
void TING()//停止程序
        IN1=1;
        IN2=1;
        IN3=1;
        IN4=1;
    IN5=1;
        IN6=1;
        IN7=1;
        IN8=1;
void main()//主程序
        init();//調用初始化子程序
        while(1) //死循環(huán)
                switch(a)//判斷a從串口讀取到的數據
                case 0x4f: //0x1f 前進
                QIAN();
                break;
                case 0x3f: //0x2f 后退
                HOU();
                break;
                case 0x2f: // 0x3f 左轉
                ZUO();
                break;
                case 0x1f: //0x4f右轉
             YOU();
                break;
                case 0x00: //0x00停止
                TING();
                break;
void UART_SER() interrupt 4//串口中斷服務
        RI=0;//軟件清除串口響應
        a=SBUF;//讀取單片機串口接收的藍牙模塊發(fā)送的數據
