查看: 1764|回復: 0
單片機初學者剛剛開始做尋跡小車
ID:519113 發表于 2019-4-22 22:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了一半的程序
        #include<AT89X52.H>                  //包含51單片機頭文件,內部有各種寄存器定義
        #include<QH_PWM.H>                  //包含HL-1藍牙智能小車驅動IO口定義等函數
//主函數
unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_left =5;// 左電機占空比 N/20
unsigned char push_val_right=5;// 右電機占空比 N/20
bit Right_PWM_ON=1; //右電機 PWM 開關
bit Left_PWM_ON =1; //左電機 PWM 開關
        void main(void)
        sbit IN1=P1^2;
        sbit IN2=P1^3;
        sbit IN3=P1^4;
        sbit IN4=P1^5;
        sbit Left_1_led=P3^5;                         //定義前方左側紅外探頭端口
        sbit Right_1_led=P3^6;                        //定義前方右側紅外探頭端口
        unsigned char i;
    P1=0X00;   //關電機
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;                  //1ms定時
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;                           //開總中斷
        while(1)        //無限循環
                         //有信號為0  沒有信號為1
              if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
                          run();   //調用前進函數
                                               if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //左邊檢測到黑線
                                           leftrun();                  //調用小車左轉  函數
                                                             if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //右邊檢測到黑線
                                      rightrun();                   //調用小車右轉        函數
                                                    if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)                //懸空狀態  避懸崖
                                      stop();                   //調用小車停止
        void run()                //電機前進
        push_val_left=5; //速度調節變量 0-20。。。0 最小,20 最大
        push_val_right=5;
        IN1=1;
        IN2=0;
        IN3=1;
        IN4=0;
void leftrvn()                //電機左轉彎
        push_val_right=5;
        IN1=0;
        IN2=1;
        IN3=1;
        IN4=0;
void righturn()                //電機右轉彎
        push_val_right=5;
        IN1=1;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=1;
void stop()                //電機停止
        push_val_right=5;
        IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=0;
// 左電機調速
/*調節 push_val_left 的值改變電機轉速,占空比*/
void pwm_out_left_moto(void)
        if(Left_PWM_ON)
                if(pwm_val_left<=push_val_left)
                        EN1=1;
                EN1=0;
        if(pwm_val_left>=20)
                pwm_val_left=0;
                EN1=0; //若未開啟 PWM 則 EN1=0 左電機 停止
/* 右電機調速 */
void pwm_out_right_moto(void)
        if(Right_PWM_ON)
                if(pwm_val_right<=push_val_right) //20ms 內 電 平 信 號 111 111
                0000 0000 0000 00
                        EN2=1; //占空比 6:20
                        EN2=0;
        if(pwm_val_right>=20)
                pwm_val_right=0;
                EN2=0; //若未開啟 PWM 則 EN2=0 右電機 停止
//TIMER0 中斷服務子函數產生 PWM 信號
void timer0()interrupt 1 using 2
        TH0=0XFC; //1Ms 定時
        TL0=0X66;
        pwm_val_left++; //pwm jishi suanzi jia 1
        pwm_val_right++; //you pwm jishi suanzi jia 1
        pwm_out_left_moto(); //chansheng zuodianji EN pwm xinhao
        pwm_out_right_moto(); //chansheng youdianji EN pwm xinhao
