查看: 20112|回復: 8
請教:KEIL如何安裝STM32的PACK包。
ID:461428 發表于 2019-4-22 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件的PACK INSTELL圖標是灰色的 無法點擊。進軟件里面雙擊PACK INSIELL就粗來如下圖片 。。。請教安裝方法
ID:519191 發表于 2019-4-23 01:09 | 顯示全部樓層
建議KEIL安裝在C盤,一般支持包都會找C盤的安裝目錄
ID:461428 發表于 2019-4-24 07:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題是在哪開始安裝pack包?點擊packinsistll.就出現這提示丫
ID:185826 發表于 2019-4-26 16:43 | 顯示全部樓層
我這里有STM32全部的包可以直接點擊安裝,樓主需要給我聯系方式。
ID:461428 發表于 2019-4-30 13:27 | 顯示全部樓層
Gloaming 發表于 2019-4-26 16:43
謝謝    安裝包有   就是安裝不了
ID:415184 發表于 2019-10-11 14:20 | 顯示全部樓層
在pack installer的界面,也就是你的keil自動下載.pack的界面,點擊左上角的File -> Import,然后選擇你手動下載的.pack包,即可安裝。
ID:620731 發表于 2019-10-15 16:00 | 顯示全部樓層
裝Keil的時候有讓設置Pack包路徑,然后裝完Keil之后激活完畢,雙擊Pack包就行了。你重裝一下Keil試試,重裝前不用卸載,直接覆蓋就行,省去激活步驟
ID:464644 發表于 2020-2-14 11:02 | 顯示全部樓層
你好,可以麻煩發下STM32的PACK包嗎,F103C8T6
ID:679425 發表于 2020-2-14 13:33 | 顯示全部樓層
