查看: 11090|回復: 16
USB轉TTL下載51單片機程序失敗
20黑幣
如圖,我USB轉TTL模塊---52單片機下載程序:RX---TX;TX---RX;VCC---VCC;GND---GND。采用冷插拔方式,ISP的串口,單片機型號等等設置都是正確的,因為我用開發板是能下載程序的,但是一用到買來的模塊下載程序就會一直顯示“正在檢測目標單片機......”,完全沒有反應,不知道是怎么回事,有大神知道如何解決這種問題嗎?
最佳答案
查看完整內容
真不知道STC是怎么想的,搞個冷啟動 所謂的冷啟動,就是你先不要給單片機上電,但下載器要已經上電,然后點擊下載,大概是延時1秒之內給單片機插上VCC,這個延時不能太長或者太短 直接換一個12塊錢自動下載器吧,那個直接下載就可以,自帶冷啟動的,不要把時間浪費在這冷啟動上面
ID:401564 發表于 2019-4-22 17:01 | 只看該作者
真不知道STC是怎么想的,搞個冷啟動
ID:278851 發表于 2019-4-22 18:00 | 只看該作者
難道我要先給單片機搭建一個最小系統嗎
ID:278851 發表于 2019-4-22 18:08 | 只看該作者
如果需要搭建最小系統的話,我的開發板已經搭建了的,用usb轉TTL模塊還是下不了程序
ID:432823 發表于 2019-4-22 19:02 | 只看該作者
51單片機型號,AT89系列要用編程器,STC系列可用ISP方式通過串口下載。
ID:432823 發表于 2019-4-22 19:03 | 只看該作者
52可能是AT89系列,要用編程器
ID:519040 發表于 2019-4-22 21:29 | 只看該作者
可用ISP方式通過串口下載,檢查串口通信是否錯誤
ID:519040 發表于 2019-4-22 21:31 | 只看該作者
芯片在最小系統下才能通過Isp下載程序
ID:196174 發表于 2019-4-22 23:05 | 只看該作者
可能需要最小系統吧,USB轉TTL需要下載器,直接用Keil下載需要J-Link,不能用USB轉TTL
ID:345562 發表于 2019-4-23 09:02 | 只看該作者
查看單片機型號,查手冊,支持那種下載方試,單片機要在最小系統下才能下載。
ID:278851 發表于 2019-4-23 09:50 | 只看該作者
已經可以了,買了一個假貨,5塊錢買的下載器是壞的,用了別人的10元下載器就可以下載了。謝謝各位,結貼
ID:219796 發表于 2019-4-23 10:35 來自觸屏版 | 只看該作者
點擊下載,去掉vcc線再重新連上
ID:382454 發表于 2019-4-23 15:21 | 只看該作者
這樣的幾塊錢的,我都不買,去官方買燒錄器,50元左右一個。
ID:519417 發表于 2019-4-23 16:38 來自觸屏版 | 只看該作者
估計是下載器問題
ID:538517 發表于 2019-6-14 19:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我賣了兩個,串口助手可以收發,就是不能下載。我就無語了。
ID:373684 發表于 2020-3-8 15:39 | 只看該作者
不要搭個最小系統嗎?
ID:718952 發表于 2020-5-11 17:21 | 只看該作者
我去,我的下載器和你的一毛一樣,但是可以給開發板下載不能給最小系統下,靠
