查看: 8573|回復: 6
cnc shield v3寫字機器人制作問題求解
500黑幣
我做的寫字機器人,由于我只用到兩個步進電機和一個舵機,所以我把cnc shield v3重新設計了一遍,只保留了舵機部分電路,兩個電機驅動電路,其他去掉了,但是運行程序的時候發現只讓X軸動的時候,Y也動,讓Y軸動的時候也是如此,舵機正常。用cnc shield v3 寫字機器人正常工作。圖一為cnc shield v3 原理圖。圖二是我自己畫的電路圖。
圖二
圖二
圖一
圖一
ID:621254 發表于 2019-10-11 16:06 | 只看該作者
您好,打擾一下,請問下舵機那個信號線接到cnc shield v3 擴展板哪里的?我也剛做了個光驅寫字機,可是不會接線
ID:300046 發表于 2019-12-22 08:58 | 只看該作者
支持一下!!!
ID:300046 發表于 2019-12-22 09:05 | 只看該作者
接Z+就可以了。
ID:396604 發表于 2020-4-25 21:42 | 只看該作者
你這個用的固件是0.9j還是1.1j?
ID:396604 發表于 2020-4-25 21:57 | 只看該作者
樓主用的哪個固件?成功了么?看你圖上舵機接11腳,我看別的論壇有說12腳的。
ID:920308 發表于 2021-5-12 21:36 | 只看該作者
刷的固件不對  你需要cose xy servo型的固件  有一些機器用的是三個步進電機 所以就會發生xy一起動的情況 寫出來的字也是45°的
