查看: 2853|回復: 0
基于51單片的超聲波智能臺燈源程序
ID:134542 發表于 2019-4-21 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我寫的關于超聲波的智能臺燈的程序,有些功能可能還不完善,希望各位可以提提意見!!!
  1. #include<AT89x51.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define ECHO P2_4                                                 //超聲波接口定義
  4. #define TRIG P2_5                                                 //超聲波接口定義
  5. #define turn_on           {P0_0=1;}                      //燈亮
  6. #define turn_off          {P0_0=0;}                 //燈滅
  7. #define sound_on           {P0_1=1;}                 //蜂鳴器響
  8. #define sound_off          {P0_1=0;}                 //蜂鳴器響
  9. unsigned long S=0;
  10. unsigned int time=0;        //時間變量                   //超聲波時間
  11. void delay(unsigned int k)        //延時函數
  12. {
  13.         unsigned int x,y;
  14.         for(x=0;x<k;x++)
  15.         for(y=0;y<2000;y++);
  16. }
  17. void StartModule()        //啟動測距信號
  18. {
  19.         TRIG=1;
  20.         _nop_();
  21.         _nop_();
  22.         _nop_();
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         _nop_();
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         _nop_();
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         _nop_();
  39.         _nop_();
  40.         _nop_();
  41.         TRIG=0;
  42. }
  43. void Conut(void)        //計算距離
  44. {
  45.         while(!ECHO);        //當RX為零時等待
  46.                 TR0=1;        //開啟計數
  47.         while(ECHO);        //當RX為1計數并等待
  48.                 TR0=0;        //關閉計數
  49.         time=TH0*256+TL0;        //讀取脈寬長度
  50.                 TH0=0;
  51.                 TL0=0;
  52.                 S=(time*1.7)/100;        //算出來是 CM
  53. }
  54. void light_on(void)
  55. {
  56.          turn_on;
  57. }
  58. void light_off(void)
  59. {
  60.         turn_off;
  61. }
  62. void sound_1(void)
  63. {
  64.          sound_on;
  65. }
  66. void sound_2(void)
  67. {
  68.         sound_off;
  69. }
  70. /***************************************************/
  71. ///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/          //超聲波中斷
  72. void timer0()interrupt 1 using 0
  73. {
  74. }
  75. /***************************************************/
  76. void main(void)
  77. {
  78.         TMOD=0X11;
  79.         EA = 1;
  80.         TH1=(65536-100)/256;                                                 //100US定時
  81.         TL1=(65536-100)%256;
  82.         TR1= 1;
  83.         ET1= 1;
  84.         TH0=0;        //設置超聲波定時器為高優先級
  85.         TL0=0;
  86.         ET0= 1;
  87.         delay(100);
  88.         while(1)        /*無限循環*/
  89.         {
  90.                         StartModule();                                                         //啟動檢測
  91.                         Conut();                                                         //計算距離
  92.                         if((S>50)&&(S>100))                                                         //距離小于20CM
  93.                         {
  94.                                 light_on();
  95.                                 sound_2();
  96.                         }
  97.                     if(S<=50)                                                        //距離大于,30CM往前走
  98.                             {
  99.                                  light_off();
  100.                              sound_1();
  101.                  }
  102.             else
  103.                 {
  104.                      light_off();
  105.                                          sound_2();
  106.                  }
  107.                 }
  108.
  109.    }
智能臺燈.zip (57.26 KB, 下載次數: 20)
