只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5487|回復(fù): 9
ESP8266直接連接51單片機(jī)控制LED燈不亮但是數(shù)據(jù)能收到
ID:518091 發(fā)表于 2019-4-21 21:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  請(qǐng)問(wèn)大佬,為什么用手機(jī)連接上wifi后發(fā)送數(shù)據(jù)能收到但是 控制單品機(jī)上的LED燈不亮啊 比如發(fā)1亮 0滅   ESP8266能收到但是燈不變。
   我是先燒錄的程序 再用串口調(diào)試助手調(diào)節(jié)的ESP8266,程序如下  本人小白
#include <reg52.h>                       //包含頭文件
#define RELOAD_COUNT 0xFA         //宏定義波特率發(fā)生器的載入值
/*****************LED燈對(duì)應(yīng)P0口的1個(gè)端口*************/
sbit LED0=P1^0;
/************波特率發(fā)生器相關(guān)功能寄存器的定義****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
/*****************相關(guān)變量**************/
uchar Receive,i;
uint n;
uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
名稱(chēng):延時(shí)函數(shù)
作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
      uint i,j;
      for(i=t;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
      while(t--);
名稱(chēng):波特率發(fā)生器函數(shù)
作用:波特率發(fā)生器可以是T1定時(shí)器實(shí)現(xiàn),也可以是MCU內(nèi)部獨(dú)立的波特率發(fā)生器,
各自不同的載入值計(jì)算式,具體根據(jù)寄存器相關(guān)設(shè)置來(lái)參考計(jì)算,以實(shí)現(xiàn)
異步串行通訊。(經(jīng)測(cè)試,兩種設(shè)置方式均可用,可任選一種。)
void Uart_Init()//使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
      SCON=0x50;     //設(shè)置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
      //一幀信息為10位,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位(低位在先),1位停止位。
      PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
      TMOD=0x21;     //設(shè)置定時(shí)器1為波特率發(fā)生器,工作在模式2,8位自動(dòng)裝載
      TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
      TL1=TH1;
      EA=1;                            //總中斷打開(kāi)
      ES=0;                             //關(guān)閉串口中斷
      TR1=1;                     //啟動(dòng)定時(shí)器1
名稱(chēng):串口發(fā)送函數(shù)
功能:MCU向其他與其連接的設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)(此處是無(wú)線WIFI模塊ESP8266)
void Send_Uart(uchar value)
      TI=0;         //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
      SBUF=value;     //發(fā)送
      while(TI==0);   //等待發(fā)送完畢
      ES=1;         //允許串口中斷
名稱(chēng):WIFI模塊設(shè)置函數(shù)
作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
      while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環(huán)
           Send_Uart(*puf);  //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      Send_Uart('\r');//回車(chē)
      us_delay(5);
      Send_Uart('\n');   //換行
      ms_delay(1000);
名稱(chēng):ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
功能:用于與wifi模塊相連的終端發(fā)送數(shù)據(jù)
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
      ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      ms_delay(10);
名稱(chēng):主函數(shù)
作用:程序的執(zhí)行入口
      LED0=0;//關(guān)閉LED燈
      Uart_Init();//使用獨(dú)立的波特率發(fā)生器
   ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,2");
ESP8266_Set("AT+CWMODE=3"); //設(shè)置路由器模式 1 station模式 2 AP
//點(diǎn) 路由器模式 3 station+AP混合模式
      ESP8266_Set("AT+RST");     //重新啟動(dòng)wifi模塊
          ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"0123456789\",11,3");
//設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類(lèi)型加密模式(WPA2-PSK)
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開(kāi)啟多連接模式,允許多個(gè)各客戶(hù)端接入
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //啟動(dòng)TCP/IP 端口為8080 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制
      ES=1;                                                           //允許串口中斷
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時(shí)進(jìn)入判斷控制0\1來(lái)使小燈亮與滅
                if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
                      if(Recive_table[9]=='0')
                                  LED0=0;//0 燈滅
ESP8266_Sent("燈滅");
//wifi模塊向pc端或手機(jī)端 發(fā)送"燈滅
                           else if (Recive_table[9]=='1')
                                  LED0=1;    //1 燈亮
                                 ESP8266_Sent("燈亮");
//wifi模塊向pc端或手機(jī)端 發(fā)送"燈亮"
名稱(chēng):串行通訊中斷
作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對(duì)相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)數(shù)
         據(jù)正常的收發(fā)。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
  static uchari=0;
      if(RI==1)
           RI=0;
           Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模塊反饋回來(lái)的數(shù)據(jù)
           Recive_table    [   i    ]=SBUF;
           i++;
           if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到換行 重新裝值
      else TI=0;
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:463546 發(fā)表于 2020-3-30 22:01 | 只看該作者
樓主,我也遇到同樣的問(wèn)題了,請(qǐng)問(wèn)解決了嗎?
ID:702134 發(fā)表于 2020-4-1 17:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我也是這種情況
ID:453519 發(fā)表于 2020-5-5 10:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
feifei123456 發(fā)表于 2020-4-1 17:45
我也是這種情況
我也是這種情況,你問(wèn)題解決了,能告訴我一下為什么?
ID:744351 發(fā)表于 2020-5-5 10:43 | 只看該作者
你確定ESP8266能收到wifi信號(hào)嗎?
ID:739441 發(fā)表于 2020-5-6 18:53 | 只看該作者
看一下是不是數(shù)據(jù)解析出的問(wèn)題,可以把接收到的數(shù)據(jù)發(fā)出來(lái)我看一下,基本就能夠解決問(wèn)題了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-7 04:45 | 只看該作者
如果確定已接收到數(shù)據(jù)但未執(zhí)行數(shù)據(jù),則可能是LED損壞,或者命令解碼不正確,或者輸出配置不正確。
ID:634256 發(fā)表于 2021-5-17 15:14 | 只看該作者
jiangyan111 發(fā)表于 2020-5-6 18:53
是一串16進(jìn)制的,單片機(jī)沒(méi)反應(yīng)
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-17 16:47 | 只看該作者
sbit LED0=P1^0;
程序沒(méi)啥問(wèn)題,但你到底把LED0接在什么端口了,如果按注釋是P0啊,那估計(jì)沒(méi)上拉;但你實(shí)際按P1了,是不是接線問(wèn)題?
ID:926694 發(fā)表于 2021-5-26 20:18 | 只看該作者
TX接TX,RX接RX就行了
