查看: 7645|回復: 1
51單片機步進電機驅動實例
ID:419067 發表于 2019-4-21 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進電機驅動程序,多種驅動方式,包含電路圖
電路原理圖如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *  標題:  步進電機試驗四        *
  3. *        *
  4. *    通過本例程了解步進馬達使用及驅動程序編寫        *
  5. *     雙四拍工作方式:        *
  6. *    AB-BC-CD-DA (即一個脈沖,轉 7.5 度)        *
  7. *        *
  8. *  請學員一定要消化掉本例程,        *
  9.        *
  10. **************************************************************************************/
  11. #include "reg52.h"
  12. //Motor
  13. sbit F1 = P1^0;
  14. sbit F2 = P1^1;
  15. sbit F3 = P1^2;
  16. sbit F4 = P1^3;
  17. ///////////////////////////////////////
  18. //步進電機驅動
  19. unsigned char MotorStep=0;
  20. unsigned int MotorTimer = 0;
  21. unsigned int TIM,CT;
  22. void InitMotor()
  23. {
  24.   F1 = 1;
  25.   F2 = 1;
  26.   F3 = 1;
  27.   F4 = 1;
  28. }
  29. void SetMotor()
  30. {
  31.   //  if(Speed == 0) return;
  32.
  33.     switch(MotorStep)
  34.     {
  35.        case 0:
  36.           if(TIM)
  37.           {
  38.             F1 = 0;
  39.             F2 = 0;
  40.                         F3 = 1;
  41.                         F4 = 1;
  42.             MotorStep = 1;
  43.                          TIM=0;
  44.           }
  45.        break;
  46.        case 1:
  47.          if(TIM)
  48.           {
  49.             F1 = 1;
  50.             F2 = 0;
  51.             F3 = 0;
  52.             F4 = 1;
  53.             MotorStep = 2;
  54.                         TIM=0;
  55.           }
  56.        break;
  57.        case 2:
  58.          if(TIM)
  59.           {
  60.
  61.
  62.             F1 = 1;
  63.             F2 = 1;
  64.             F3 = 0;
  65.             F4 = 0;
  66.             MotorStep = 3;
  67.                         TIM=0;
  68.           }
  69.        break;
  70.        case 3:
  71.          if(TIM)
  72.           {
  73.             F1 = 0;
  74.             F2 = 1;
  75.             F3 = 1;
  76.             F4 = 0;
  77.             MotorStep = 0;
  78.                         TIM=0;
  79.           }
  80.        break;
  81.     }
  82. }
  83. void system_Ini()
  84. {
  85.     TMOD|= 0x11;
  86.     TH0=0xDC; //11.0592M
  87.     TL0=0x00;
  88.         IE = 0x8A;
  89.     TR0  = 1;
  90. }
  91. main()
  92. { system_Ini();
  93.    InitMotor();
  94.     while(1)
  95.         {
  96.          SetMotor();
  97.          }
  98.   }
  99.
  100. /*************************************
  101. [ t1 (0.5ms)中斷] 中斷中做 PWM 輸出
  102.   ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
  103. *************************************/
  104.   void Tzd(void) interrupt 1
  105. {
  106.    TH0 = 0xfe;    //11.0592
  107.          TL0 = 0x33;
  108.         if( CT++==20)
  109.           {TIM=1;
  110.            CT=0;
  111.           }
  112. }
步進馬達.rar (614.18 KB, 下載次數: 76)
ID:46689 發表于 2019-12-18 20:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享。剛學啥都不會。
