查看: 3070|回復: 7
單片機軟件濾波程序數據跳動很厲害,十位甚至百位都在跳動
ID:403593 發表于 2019-4-21 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟做了一個小東西,使用STC單片機的PCA捕獲功能測量脈沖寬度,用的是STC官方代碼改的,但是下載到單片機里測試發現數據跳動很厲害,十位甚至百位都在跳動。我程序里每隔一毫秒采集一次數據,然后5個數據相加以后求得平均值,這樣效果不明顯。請問各位大佬,還有沒有其他更好的軟件濾波算法,能讓我的數據跳動小一些?(信號端加了1K+0.1uF的LC濾波)
在此先謝過各位了!
ID:434390 發表于 2019-4-22 07:36 | 顯示全部樓層
1檢查源波形是否穩定  2.檢查捕獲定時是否有溢出  3.多一些次數濾波比如16 32 64  4.跟據源波形分析改進濾波算法
ID:401564 發表于 2019-4-22 10:19 | 顯示全部樓層
為什么是5次呢?如果脈沖的頻率不是很快,那就陛樣64次,然后再平均,或者是256次
如果還可以的話,258次再平均,然后減去一個最大值和減去一個最小值,這樣的效果會好一點
ID:123289 發表于 2019-4-22 12:18 | 顯示全部樓層
你需要補控制理論的課,這不是一時半會說得清的。
ID:432823 發表于 2019-4-22 14:25 | 顯示全部樓層
取10次測量值,去除最小和最大各一個,將余下8個值取平均就好些。
ID:23606 發表于 2019-4-22 15:02 | 顯示全部樓層
首先看你檢測的信號源穩定不,如果不穩,用再好的濾波程序也不行
ID:518912 發表于 2019-4-22 19:50 | 顯示全部樓層
可以考慮加數字濾波
ID:808700 發表于 2020-7-28 15:18 | 顯示全部樓層
可以試試一階濾波,或者剔除壞值
