查看: 36224|回復: 50
stc8單片機自帶ADC值跳動嚴重,采樣數據波動很大
本帖最后由 lidong85 于 2019-4-22 15:24 編輯
STC8A8K64S4A12單片機用自帶ADC進行轉換,硬件采用高精度連接模式(TL431),采樣數據波動很大請問是什么原因?采樣值如圖:
,最小和最大相差100+。程序如下:
使用一個22K的可調電阻來改變采樣電壓,可調電阻兩端分別連Vref和地,中間抽頭接在P1.0上。
我使用的是某寶買的簡易開發板,基準電壓為TL431的輸出電壓,同時我把這個電壓也作為負載的供電電壓。如圖:
我懷疑是采樣端沒有進行硬件濾波的原因造成的,因為P1.0口沒有任何的RC電路。
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:401564 發表于 2019-4-22 10:37 | 只看該作者
你那些25XX是什么,是2500mV嗎?
電路圖搞上來看一下
數據波動原因:C語言本身計算的誤差,但并不大
                    ADC采樣的誤差,這個數據變化比較大,原因很多,電源的波動,外部的干擾都有可能,說不清楚,我用示波器看過ADC的端口的波形,有的時候會有20mV左右的波動,就算是加了一個電容也是這樣的.
STC8A系列是12位的ADC,你想要好一點的ADC結果,那就取12位的運算結果
ADC的參考電壓要用TL431來作為參考電壓,電壓取值為:4.096V,不是5V的VCC,我的電路給你參考ADC采樣的次數設定為128次或者256次,然后再平均值
ID:432823 發表于 2019-4-22 14:56 | 只看該作者
這樣結果是正常的,可采用軟件濾波減少波動。方法:連續采集10次,去除最大、最小各一個,余下8個取平均。
ID:514692 發表于 2019-4-22 15:34 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-4-22 10:37
電路圖搞上來看一下
謝謝指教。回答您幾個問題。
1.25XX是ADC采樣的12位結果,我轉換成10進制然后通過串口輸出。
2.我的基準使用的是TL431輸出的2.5V,沒有用示波器觀察電源的波動情況。
PS:電路圖我已經在原帖中進行了更新。
還有3個問題想請教:
1.您給出的電路圖中ADC的參考電壓端并聯兩套47u電解電容和104的瓷片電容的目的是什么?用一套行不行?
2.ADC的采樣口是不是要加RC進行濾波,一般要加多大的?
3.模擬通道的地和電源地您是如何進行隔離的?
ID:514692 發表于 2019-4-22 15:37 | 只看該作者
yaoji123 發表于 2019-4-22 14:56
您說的對,我之前確實沒有加上軟件濾波,加上軟件濾波后效果也不是太明顯,是不是應該考慮硬件濾波,如何加?
ID:401564 發表于 2019-4-23 08:51 | 只看該作者
1:參考電壓那的電容你用一個100uF和一個104的也行,我主是沒有那么大的,才用兩個的
2:如果你ADC的采樣端口是由運放輸出的,那么就并聯一個104電容和一個10K電阻試一下.如果只是一個電壓的采樣而已,那就一個104就可以了,不需要其它的電路了
3:電路中如果沒有高頻信號和大電流,地實際上不用管的,聯通就可以
但如果是有高頻信號,你就得對地進行一定隔離,給你一個電路參考一下
如果可以的話,你采樣的次數要多一些,130次,然后再減去一個最大值和一個最小值,再除以128,這效果會好一點
不管是參考電壓還是采樣的平均次數,都盡可能的和2的次冪有關2.048V 4.096V  32 64 128,不要取10進制的整數100次,2.500V之類的,如果你了解編譯的原理你就會知道為什么要取這些值了,網上也會有專門的2.048V或者4.096V的基準電壓源賣的
ID:514692 發表于 2019-4-24 18:31 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-4-23 08:51
2:如果你ADC的采樣端口 ...
并聯了電容還是沒有解決,懷疑是VREF不穩定。
ID:401564 發表于 2019-4-24 19:46 | 只看該作者
lidong85 發表于 2019-4-24 18:31
你采樣的次數是多少次?
ID:386402 發表于 2019-4-24 20:31 | 只看該作者
問題出在基準電壓使用TL431,他只能做為基準電壓用,不能用于負載電壓
ID:514692 發表于 2019-4-26 10:45 | 只看該作者
wqjhj 發表于 2019-4-24 20:31
沒錯,這個是正解,接上負載后TL431的波動就特別大,我用示波器測了。
ID:547194 發表于 2019-5-25 21:35 | 只看該作者
樓主大大,能將您的這個程序發我借鑒下嗎?
ID:494850 發表于 2019-5-28 07:50 | 只看該作者
剛好遇到同問題,參考了
ID:346927 發表于 2019-5-28 11:31 | 只看該作者
需要加入濾波算法,比如中值濾波,遞推平均濾波等,數值會穩定很多
ID:419072 發表于 2019-6-9 19:21 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主可以把你說的那個最大值最小值然后平均值那個給我看看么
ID:696952 發表于 2020-2-28 17:09 | 只看該作者
我也是遇到這個問題,中位值濾波用了,也不行,測ad口電壓很穩定的,就是讀取出來跳動很大,中位值取的40次濾波,還是不行,而且adc還不滿,最大沒有4096,濾波都做了,地也隔離了就是不行
ID:401564 發表于 2020-2-29 08:26 | 只看該作者
太陽的心 發表于 2020-2-28 17:09
我也是遇到這個問題,中位值濾波用了,也不行,測ad口電壓很穩定的,就是讀取出來跳動很大,中位值取的40次 ...
ADC本身就不是一個穩定的,就算是硬件ADC也是要有一定的濾波的
你取值的方法不對
并不是你進行了多次的ADC然后平均就能得到一個平均值的
打個比方:進入ADC中斷或者函數調用ADC,你進行一次ADC之后,ADC結果的值為:1024,如果你直接再進行39次ADC,結果基本上也都是1024.下一次再進行ADC的時候,結果可能是1000,顯示就會有波動了
我的方法是:進行一次ADC之后,保存ADC結果了,就選擇一個不用的通道進行一次ADC,然后再來進行一次當前通道的ADC,不用擔心速度的問題,使用中斷就可以了
你去看一下這個單片機的ADC框圖,就會理解我說的了
ID:159575 發表于 2020-2-29 18:17 來自觸屏版 | 只看該作者
stc精度也就這樣,一般五次取平均值就可以了。
ID:316880 發表于 2020-3-5 22:52 | 只看該作者
說一下我用STC8A8K,12位AD的經驗,也是按照PDF資料這個搭建的電路,程序不加軟件慮波直接出來的結果跳變特別嚴重,后面想是不是電壓不穩點,用示波器看TL431的2.5V有一點點波浪,不穩點,后面我直接把TL431直接去了,直接5v做基準,數據跳變就沒有多大厲害,然后在程序里面加個平均值慮波,數據很穩點,如果數據轉換出來不穩點,應該檢查TL431的2.5V有沒有波浪,和通道輸入的慮波,還有電源電壓有沒有很大波浪。
ID:316880 發表于 2020-3-5 22:57 | 只看該作者
示波器看一下電源電壓穩點不,然后看TL431的2.5V,我之前就是2.5V示波器看了有一點點文波,我直接把431去了,AVCC經過510R電阻5v直接上,不要2.5v,程序里面加了 平均值慮波,轉換的結果顯示 0-30V電壓,結果穩的一批,效果杠杠的
ID:633626 發表于 2020-3-6 19:30 | 只看該作者
余生不負 發表于 2020-3-5 22:57
示波器看一下電源電壓穩點不,然后看TL431的2.5V,我之前就是2.5V示波器看了有一點點文波,我直接把431去 ...
“AVCC經過510R電阻5v直接上”的意思是AVCC經過510R連接到Vref嗎?為什么要加電阻,直接連上不可以嗎
ID:120930 發表于 2020-3-14 11:12 | 只看該作者
我正在用stc8a8k64s4a12做了個產品,正好用到pt100溫度采集,用adc0采集,官方的高精度電路和官方的代碼,數據變化的厲害,變化幅度有5%,我采用先取10次數據去掉最大和最小再取平均值還是有跳動,然后取100次數據去掉最大和最小再取平均值還是有跳動,最后取100次數據去掉最大和最小再取平均值,把取得100次的平均值再取1000次平均值后就穩定了,一點跳動也沒有,其實也不用取這么多次,因為單片機的資源充足,時間有限我就沒再繼續增減數值做實驗,就這樣用了,最后把代碼奉上
void ADC_Isr() interrupt 5
        static uint8 i = 0,j = 0;
        uint8 max,min;
        uint16 tmp;
        ADC_CONTR &= ~0X20;       //清零ADC_FLAG
        if(i<100)
                if(j<100)
                        adcstr[j] = 255-ADC_RES;
                        j ++;
                        tmp = 0;
                        for(j=0;j<100;j++)
                                tmp += adcstr[j];
                        max = min = adcstr[0];
                        for(j=0;j<100;j++)
                                if(min>adcstr[j])
                                        min = adcstr[j];
                                if(max<adcstr[j])
                                        max = adcstr[j];
                        adcstr1[i] = (tmp-min-max)/98;
                        j = 0;
                        i ++;
                tmp = 0;
                for(i=0;i<100;i++)
                        tmp += adcstr1[i];
                max = min = adcstr1[0];
                for(i=0;i<50;i++)
                        if(min>adcstr1[i])
                                min = adcstr1[i];
                        if(max<adcstr1[i])
                                max = adcstr1[i];
                temperature = (tmp-min-max)/98;
                i = 0;
        ADC_CONTR |= 0X40;     //關閉ADC
ID:120930 發表于 2020-3-14 11:15 | 只看該作者
        uint8 max,min;
        uint16 tmp;
        if(i<100)
                if(j<100)
                        j ++;
                        tmp = 0;
                        for(j=0;j<100;j++)
                                tmp += adcstr[j];
                        for(j=0;j<100;j++)
                                if(min>adcstr[j])
                                        min = adcstr[j];
                                if(max<adcstr[j])
                                        max = adcstr[j];
                        j = 0;
                        i ++;
                tmp = 0;
                for(i=0;i<100;i++)
                        tmp += adcstr1[i];
                for(i=0;i<100;i++)
                        if(min>adcstr1[i])
                                min = adcstr1[i];
                        if(max<adcstr1[i])
                                max = adcstr1[i];
                i = 0;
ID:120930 發表于 2020-3-14 11:16 | 只看該作者
第一次發的代碼有個錯誤 第二次的改正了
ID:165291 發表于 2020-3-25 16:16 | 只看該作者
同問呢!
ID:602576 發表于 2020-3-25 16:42 | 只看該作者
基準芯片TL431驅動能力不夠的話,在后面加一個運放跟隨,增加驅動電流,或者直接換一個基準源就行了。樓上的幾位提得都對,應該軟件采集后濾波,平均值,中值濾波都可以,信號到AD輸入端,接一個104的電容濾波,中間可以串一個25-50歐的小電阻
ID:228467 發表于 2020-3-25 17:05 | 只看該作者
都是好經驗,學習了!
ID:316880 發表于 2020-3-25 20:12 | 只看該作者
lenceliu 發表于 2020-3-6 19:30
不加也可以,因為我把431拿掉了。
ID:316880 發表于 2020-3-25 20:20 | 只看該作者
sduking 發表于 2020-3-25 16:42
基準芯片TL431驅動能力不夠的話,在后面加一個運放跟隨,增加驅動電流,或者直接換一個基準源就行了。樓上 ...
用不著那么麻煩,只要AVCC穩定5V直接上,測量范圍0-5V,你要是用431,范圍就是0-2.5V,這個不好用。
ID:241128 發表于 2020-3-26 02:18 | 只看該作者
mark最近用到STC8a系列12位AD,希望能用到。。。
ID:25310 發表于 2020-3-26 08:58 | 只看該作者
431用處不大,看好5V電壓紋波比這個重要,用過STC15w32s4 10ADC 精度也能做到10mV
ID:65956 發表于 2020-3-26 09:23 | 只看該作者
我認為是你計算直接用5V的參數值作計算的,你最好測一下現在板上工作的實際電壓值,然后代入這個值進行計算就OK了,不然就讀取芯片內部的基準源再計算MCU的工作電壓會更穩定
ID:420836 發表于 2020-3-26 09:48 | 只看該作者
似乎參考電壓存在一些問題,如果它平均波動20 mV,則轉換后的結果波動可能是平均20點或更大。
ID:371527 發表于 2020-5-17 10:24 | 只看該作者
首先,VREF穩壓輸出要加10uF,TL431也有品質好壞。其次采集端口要串接電阻并加104電容
ID:420836 發表于 2020-5-17 21:43 | 只看該作者
試添加軟件濾波器以平均模擬讀數,以消除轉換中的較大波動。
ID:261024 發表于 2020-5-30 13:58 | 只看該作者
431基準電壓輸出濾波電容不能太大,104都大了,用102吧,要不然基準電壓都不穩,用示波器觀察有紋波的。
