查看: 18865|回復: 25
51單片機使用Proteus仿真OLED問題
ID:513131 發表于 2019-4-20 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在使用PROTEUS仿真OLED,因為手邊沒有OLED,所以只能做仿真,但是遇到了問題,希望論壇大佬指導下。
Proteus使用的是8.6版本。51單片機,OLED顯示模塊UG-2864HSWEG01,IIC接口,P1.0和P1.1,程序使用的是中景園的IIC標準例程。仿真顯示一直黑屏,如下,附上測試程序,請知道的大佬指導下。
全部資料51hei下載地址:
0.96OLED顯示屏_C51系列_IIC_例程推薦.rar
109.33 KB, 下載次數: 348
ID:96682 發表于 2019-4-21 02:05 | 顯示全部樓層
問題出在單片機端口與液晶屏都沒相互對應的標簽
ID:513131 發表于 2019-4-21 13:41 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-4-21 02:05
P1.0和P1.1呀,明明標了,
ID:111517 發表于 2019-4-21 21:24 | 顯示全部樓層
我不確定中景園林的例程可以放到PROTEUS里面仿真,我也沒有測試過,但因為PROTEUS是國外的產品,所以它采用的OLED也應當是國外的產品或者標準或者主控芯片之類的,你最好查下中景園林的OLED采用的控制芯片和PROTEUS里面OLED是否是一致的,如果不一致那就只能百度或者goole了
ID:342822 發表于 2019-4-21 22:11 | 顯示全部樓層
oled總線,就是那藍色粗線上要設置標號D[0...7]另一條設置標號BS[0...2]。
ID:342822 發表于 2019-4-21 22:14 | 顯示全部樓層
ID:513131 發表于 2019-4-21 22:17 | 顯示全部樓層
滄浪 發表于 2019-4-21 21:24
我不確定中景園林的例程可以放到PROTEUS里面仿真,我也沒有測試過,但因為PROTEUS是國外的產品,所以它采用 ...
謝謝,還在調試,我再研究研究,
ID:639525 發表于 2019-11-22 12:32 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-4-21 22:14
給你一個參考http://m.raoushi.com/bbs/dpj-149872-1.html
蠻好的鏈接
ID:601357 發表于 2019-12-3 02:02 | 顯示全部樓層
oled和lcd有區別嗎
ID:294123 發表于 2020-2-11 18:06 | 顯示全部樓層
我跟你一樣,請問解決了嗎
ID:294123 發表于 2020-2-11 18:37 | 顯示全部樓層
我出現了跟你一樣的問題,請問樓主解決了嗎
ID:703500 發表于 2020-3-12 13:41 | 顯示全部樓層
能發仿真工程嗎,樓主,感謝
ID:570981 發表于 2020-4-7 21:51 | 顯示全部樓層
樓主,問題解決了嗎?問題出在哪里?
ID:695093 發表于 2020-4-7 22:34 | 顯示全部樓層
樓主請問問題解決了嗎?我也是用中景園的oled的驅動,使用51單片機進行仿真,雖然實物顯示,但是protuse仿真黑屏不顯示
ID:796531 發表于 2020-10-10 14:14 | 顯示全部樓層
樓主,解決沒有。我現在是顯示卡頓,有時亂碼
ID:828160 發表于 2020-10-11 09:48 | 顯示全部樓層
是不是屏的驅動IC不同
ID:863864 發表于 2021-12-26 00:37 | 顯示全部樓層
在51中仿真通過了,但是移植到stm32又不行了,醉了
ID:996965 發表于 2021-12-26 00:45 | 顯示全部樓層
ID:941205 發表于 2022-3-24 18:27 | 顯示全部樓層
請問樓主問題解決了嗎,怎么解決的。
ID:122585 發表于 2022-6-4 16:06 | 顯示全部樓層
不使用網絡標號,直接連線,
ID:1035656 發表于 2022-6-19 01:10 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-4-21 22:11
太強了,我看了半天沒看見,多謝老哥,贊一個墨墨跡
ID:1035250 發表于 2022-6-21 15:36 | 顯示全部樓層
可能沒接好吧
ID:155507 發表于 2022-6-22 22:08 | 顯示全部樓層
這樣子接線。
ID:821824 發表于 2022-6-28 09:29 | 顯示全部樓層
你好程序能否分享一下,使用樓主的程序嗎
ID:155507 發表于 2022-6-28 17:18 | 顯示全部樓層
ml842315469 發表于 2022-6-28 09:29
你好程序能否分享一下,使用樓主的程序嗎
使用樓主的程序 就可以了。
ID:890367 發表于 2022-8-19 17:20 | 顯示全部樓層
樓主可以發一下仿真項目?
