查看: 6338|回復: 10
多個MAX485連接通訊問題
ID:400558 發表于 2019-4-19 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在一個MAX485網絡上,6個485分別接1.2K的上拉電阻和下拉電阻,最后一個485接120終端匹配電阻,發現4個通訊正常,超過4個有時候通訊不上?是否需要改為10K上拉和下拉電阻?還是其他什么?
ID:490426 發表于 2019-4-19 16:57 | 顯示全部樓層
建議你測一測,一般是匹配電阻的事,首尾端一般加120的匹配電阻,如果通信距離遠的話波特率盡量用低一點的波特率。上拉電阻我一般選用5.1-4.7的。如果是現場的話建議你測一測,根據實際情況選擇。
ID:400558 發表于 2019-4-28 08:55 | 顯示全部樓層
上、下拉電阻是每個485都要加嗎?還是只要一個?
ID:166284 發表于 2019-4-28 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上圖啊,不看圖怎么直到你怎么連接的多個485器件?
ID:206748 發表于 2019-4-28 10:57 | 顯示全部樓層
不要120歐也行 ,上下拉改大點  接的越多改的越大  最多接過100多臺。
ID:512474 發表于 2019-4-28 14:29 | 顯示全部樓層
樓主的通信波特率,距離說一下。一般說,1Mbps,50米以內,線不是特別差勁,沒有終端電阻沒大問題。上下拉電阻有點小,但應該不是這個導致的,上示波器看看波形,排除硬件原因。查一查有沒有其他原因,比如通信地址~~
ID:280876 發表于 2019-4-30 11:45 | 顯示全部樓層
這個485通訊跟波特率,通訊距離有很大關系。如果波特率是9600以下沒必要加120匹配電阻;9600以上的波特率,距離超過300米要加120歐匹配電阻。485芯片是MAX485的話理論上可以掛32臺設備的
ID:47652 發表于 2019-5-3 22:05 | 顯示全部樓層
頂樓上,9600下1500米
ID:599568 發表于 2019-8-13 06:24 | 顯示全部樓層
我用的MAX3082,最大做到一個回路500臺從站,最大距離16個樓層
ID:599766 發表于 2019-8-13 17:07 | 顯示全部樓層
線路上不能存在星型連接,即分支線不要過長,以前試過單獨兩個點幾百米沒事,但幾個都安上后總有連接不上的,后來發現是因為每個點是從總線上接線下來,這個接線在一兩米內沒事,但分支線長度超過一定時,總體就不穩定了,最好是不要存在分支線.
ID:598238 發表于 2019-8-14 09:05 | 顯示全部樓層
同意樓上星形接法可能存在問題的看法,CAN總線也存在同樣的問題。另外,就是嘗試調整終端電阻
