查看: 4035|回復: 1
單片機LCD12864顯示實時數據程序,這個函數怎么顯示變量呢?
ID:509148 發表于 2019-4-18 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD12864怎么顯示一個定義的:char  tep=112,然后按鍵會修改這個數值,所以肯定不能直接寫數字進去,只能用變量,這個函數怎么顯示變量呢?
試過格式改變(變量+0x30)但是顯示指針錯誤
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char  *DData)
unsigned char ListLength,X2;
  ListLength = 0;
  X2=X;
if(Y<1)
         Y=1;
if(Y>4)
         Y=4;
X &= 0x0F; //限制x小于16,y在1-4之間
switch(Y){
        case 1:X2|=0X80;break;        //根據行數選擇地址
        case 2:X2|=0X90;break;
        case 3:X2|=0X88;break;
        case 4:X2|=0X98;break;
WriteCommandLCD(X2, 1); //發送地址碼
  while (DData[ListLength]>=0x20) //達到字符串尾退出
   if (X <= 0x0F) //坐標小于0xf
     WriteDataLCD(DData[ListLength]); //
     ListLength++;
         X++;
         Delay5Ms();
ID:123289 發表于 2019-4-19 08:27 | 顯示全部樓層
樓主缺少對LCD12864了解,請仔細閱讀它的手冊,你就不會提這個問題了。
