查看: 1225|回復: 0
nrf905頭文件
ID:431226 發表于 2019-4-18 22:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef _NRF905_H_
#define _NRF905_H_
#define WC                0x00        // Write configuration register command
                                                // 編寫配置寄存器命令
#define RC                0x10         // Read  configuration register command
                                                // 讀取配置寄存器命令
#define WTP                0x20         // Write TX Payload  command
                                                // 寫TX 有效數據1-32 字節寫操作全部從字節0 開始
#define RTP                0x21        // Read  TX Payload  command
                                                // 讀TX 有效數據1-32 字節讀操作全部從字節0 開始
#define WTA                0x22        // Write TX Address  command
                                                // 寫TX地址命令
#define RTA                0x23        // Read  TX Address  command
                                                // 讀TX 地址1-4 字節讀操作全部從字節0 開始
#define RRP                0x24        // Read  RX Payload  command
                        // 讀RX 有效數據1-32 字節讀操作全部從字節0 開始
typedef struct RFConfig1
        uchar n;
        uchar buf[10];
}RFConfig;
code RFConfig RxTxConf =   //參看
        10,
        0x01, 0x0c, 0x44, 0x20, 0x20, 0xcc, 0xcc, 0xcc,0xc0, 0x58
//內容的struct是nRF905的初始化數據。初始化數據
// ch沒有= 1;433 mhz;正常施工,沒有Retrans;RX,TX地址是4個字節
// RX TX負載寬度是32字節;禁用走讀生時鐘;Fosc = 16 mhz
// 8位CRC和啟用
uchar data TxBuf[32];
uchar data RxBuf[32];
uchar key,rsbrf,delayf,tf;
uchar bdata DATA_BUF;
sbit        flag        = DATA_BUF^7;
sbit        flag1        = DATA_BUF^0;
sbit        SCK                = P2^0;
sbit        MISO        = P2^1;
sbit        AM                = P2^2;
sbit        TRX_CE        = P2^3;
sbit        TX_EN        = P2^4;
sbit        PWR_UP        = P2^5;
sbit        DR                = P1^7;
sbit        MOSI        = P1^6;
sbit        CSN                = P1^5;
void Config905(void);                        // Config nRF905 module配置NRF905模式
void SetTxMode(void);                        // Set nRF905 in Tx mode
void SetRxMode(void);                        // Set nRF905 in Rx mode
void TxPacket(void);                        // Send data by nRF905        由nRF905發送數據
void RxPacket(void);                        // Recive data by nRF905
void SpiWrite(uchar);                        // Write data to nRF905
uchar SpiRead(void);                        // Read data to nRF905
void Delay(uchar n);                        // Delay 100us
void Delay(uchar n)
        uint i;
        while(n--)
        for(i=0;i<80;i++);
//function Config905();         配置
        uchar i;
        CSN=0;                                                // Spi enable for write a spi command
        SpiWrite(WC);                                // Write config command寫放配置命令
        for (i=0;i<RxTxConf.n;i++)        // Write configration words  寫放配置字
                SpiWrite(RxTxConf.buf[i]);
        CSN=1;                                                // Disable Spi
//function SpiWrite();
void SpiWrite(uchar  byte)
        uchar i;
        DATA_BUF=byte;                                // Put function's parameter into a bdata variable
        for (i=0;i<8;i++)                        // Setup byte circulation bits
                if (flag)                                // Put DATA_BUF.7 on data line
                        MOSI=1;
                        MOSI=0;
                SCK=1;                                        // Set clock line high
                DATA_BUF=DATA_BUF<<1;        // Shift DATA_BUF
                SCK=0;                                        // Set clock line low
//function TxPacket();
void TxPacket(void)
        uchar i;
        //Config905();
        SpiWrite(WTP);                                // Write payload command
        for (i=0;i<32;i++)
                SpiWrite(TxBuf[i]);                // Write 32 bytes Tx data
        CSN=1;                                                // Spi disable
        Delay(1);
        SpiWrite(WTA);                                // Write address command
        for (i=0;i<4;i++)                        // Write 4 bytes address
                SpiWrite(RxTxConf.buf[i+5]);
        TRX_CE=1;                                        // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
        Delay(1);                                        // while (DR!=1);
        TRX_CE=0;                                        // Set TRX_CE low
//function SetTxMode();
        TX_EN=1;
        TRX_CE=0;
        Delay(1);                                         // delay for mode change(>=650us)
//function SetRxMode();
        TX_EN=0;
        TRX_CE=1;
void init_nrf905()
        //    //================NRF905初始化
        CSN=1;                                                // Spi         disable        Spi禁用
        DR=1;                                                // Init DR for input
        AM=1;                                                // Init AM for input
        PWR_UP=1;                                        // nRF905 power on
        Config905();                                // Config nRF905 module 配置模塊nRF905                                        // led close
        SetRxMode();                                // Set nRF905 in Rx mode
#endif
