關(guān)于藍(lán)牙模塊:
我視頻里使用的藍(lán)牙模塊并不好買,推薦使用 HC05主從 一體藍(lán)牙模塊,或你自己比較熟悉的其他無線模塊。
若使用的藍(lán)牙模塊和我的不一樣,接口自然也不同,請(qǐng)
結(jié)合原理圖與實(shí)務(wù)對(duì)照連接,
原理圖只是描述原理,適用于絕大多數(shù)UART無線模塊(如藍(lán)牙、wifi、zigbee)
關(guān)于電機(jī):
在最開始的設(shè)計(jì)中,我忽略了電機(jī)電路部分的完善。
此處建議讀者為電機(jī)串聯(lián)上保護(hù)二極管,用于保護(hù)電路。 下圖是L293D官方給出的電路圖,僅供參考
我在實(shí)物中使用的電機(jī)參數(shù)為12V/1A
我選用的鋰電池輸出電壓12V,最大輸出電流6A
讀者可根據(jù)實(shí)際選用的電機(jī)額定參數(shù)選擇電池做為電機(jī)驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)于L293D: 在實(shí)際的使用中,如果L239D過熱,應(yīng)當(dāng)加散熱片
電路原理圖如下:
Receive(接收)文件內(nèi)的hex文件下載到小車,Send(發(fā)送)文件內(nèi)的hex文件下載到控制端。
關(guān)于硬件
實(shí)物中的單片機(jī)你可以替換為任何SCT15F2K系列的任意一種,單片機(jī)封裝不重要,你只需要選擇你會(huì)用的封裝。代碼完全兼容。如果你不懂這句話的意義,說明你是初學(xué)者
小車也可以換為2個(gè)輪子的,不一定要玩4個(gè)輪子的,控制邏輯玩一樣,但成本大大降低。至于藍(lán)牙模塊,我還是建議用HC05系列,也強(qiáng)烈建議先購買一對(duì)HC05配對(duì)玩一玩,如果HC05配對(duì)你都無非實(shí)現(xiàn),強(qiáng)烈不建議制作小車。
視頻里使用的藍(lán)牙模塊并不好買,性價(jià)比也不高,推薦使用HC05主從一體藍(lán)牙模塊,或者你自己比較熟悉的其他無線模塊
如果使用的藍(lán)牙模塊和我的不一樣,接口自然也不同,請(qǐng)結(jié)合原理圖與實(shí)務(wù)對(duì)照連接,原理圖只是描述原理,適用于絕大多數(shù)UART無線模塊(如藍(lán)牙、wifi、zigbee)
單片機(jī)源程序如下:
- #include "STC15F2K60S2.h"
- #include "string.h"
- #include "stdio.h" //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define Go 0xAA
- #define Back 0x55
- #define Left 0x5A
- #define Right 0xA5
- #define Stop 0x00
- sbit SCL=P1^0; //IIC時(shí)鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- unsigned char idata BUF[6]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- signed int idata XYZ_data[3];
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data); //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void Delay50ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
- unsigned char ADXL345_RecvByte();
- void Send(unsigned char CMD);
- void UartInit();
- void Data_Process();
- void direction_judge();
- bit flag;
- unsigned char CMD1,CMD2;
- //******主程序********
- void main()
- Delay50ms();
- UartInit();
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- while(1) //循環(huán)
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
- Data_Process();
- direction_judge();
- Delay50ms();
- 起始信號(hào)
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
- Delay5us(); //延時(shí)
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
- 停止信號(hào)
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- 發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號(hào)
- 接收應(yīng)答信號(hào)
- flag = SDA; //讀應(yīng)答信號(hào)
- return flag;
- 向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- unsigned char i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
- SDA=dat&0x80;
- dat <<= 1;
- ADXL345_RecvACK();
- //從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- unsigned char i;
- unsigned char dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- return dat;
- //******單字節(jié)寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號(hào)
- ADXL345_SendByte(0xA6); //發(fā)送設(shè)備地址
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號(hào)
- //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- unsigned char i;
- ADXL345_SendByte(0xA6); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
- ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x32開始
- ADXL345_SendByte(0xA7); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
- for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- ADXL345_Stop(); //停止信號(hào)
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設(shè)定為12.5
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
- void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
- SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR |= 0x40; //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
- AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
- TMOD &= 0x0F; //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
- TL1 = 0xE0; //設(shè)定定時(shí)初值
- TH1 = 0xFE; //設(shè)定定時(shí)初值
- ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- SBUF=CMD;
- while(!TI);
- TI=0;
- XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
- XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
- if(XYZ_data[0]<-110)CMD1=Left;
- else if(XYZ_data[0]>110)CMD1=Right;
- else CMD1=Stop;
- if(XYZ_data[1]<-110)CMD2=Back;
- else if(XYZ_data[1]>110)CMD2=Go;
- else CMD2=Stop;
- if(CMD1==Left||CMD1==Right)Send(CMD1);
- else Send(CMD2);
- void Delay50ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 3;
- j = 26;
- k = 223;
- do
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
手勢(shì)遙控車資料包V1.3.zip
(1.14 MB, 下載次數(shù): 37)
2019-4-18 17:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
