#include<reg51.h>
sbit DQ=P0^0;//ds18b20 與單片機連接口
sbit DQ2=P0^1;//ds18b20 與單片機連接口
//sbit DS=P2^0;
sbit RS=P1^5;
sbit RW=P1^6;
sbit EN=P1^7;
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit KEY3=P2^2;
sbit BEEP=P2^3;
sbit Switch=P2^6;
uchar code str[]={"Temperature 1:"};
uchar code str1[]={"TH 1: "};
uchar code str2[]={"TL 1: "};
uchar code str3[]={"Temperature 2:"};
uchar code str4[]={"TH 2: "};
uchar code str5[]={"TL 2: "};
uchar data disdata[5];
uchar mode=0;
char mode2=0;
char H_temp=35;
char L_temp=1;
char H_temp2=40;
char L_temp2=20;
uint tvalue;//溫度值
uchar tflag;//溫度正負標志
/*****************************lcd1602程序******************************/
void delay1ms(uint ms)//延時1毫秒(不夠精確的)
uchar i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)//寫指令//
delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P3=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//寫數據//
delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P3=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void lcd_init()//初始化設置//
delay1ms(15);
wr_com(0x38); //數據總線為8位,顯示2行,5*7點陣/每字符
delay1ms(5);
wr_com(0x08); //顯示功能關,無光標,光標不閃爍
delay1ms(5);
wr_com(0x01); //清屏
delay1ms(5);
wr_com(0x06); //寫入新數據后光標右移,寫入新數據顯示屏不移動
delay1ms(5);
wr_com(0x0c); //顯示功能開,無光標,光標不閃爍
delay1ms(5);
void display(uchar*p)//顯示
while(*p!='\0')
wr_dat(*p);
p++;
delay1ms(1);
void init_play(uchar st)//初始化顯示
wr_com(0x80);
switch(st)
case 0:display(str);break;
case 1:display(str1);break;
case 2:display(str2);break;
case 3:display(str3);break;
case 4:display(str4);break;
case 5:display(str5);break;
/***********************ds1820程序******************************/
void delay_18B20(uint i)//延時1微秒
while(i--);
void ds1820rst(bit flag)/*ds1820復位*/
uchar x=0;
if(flag==0)
DQ=1; //DQ復位
delay_18B20(4); //延時
DQ=0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精確延時大于480us
DQ=1; //DQ拉高
delay_18B20(40);
if(flag==1)
DQ2=1; //DQ復位
DQ2=0; //DQ拉低
DQ2=1; //DQ拉高
delay_18B20(40);
/*******************************18B20讀數據******************************/
uchar ds1820rd(bit flag)/*讀數據*/
uchar i=0;
uchar dat=0;
if(flag==00)
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; //給脈沖信號
dat>>=1;
DQ=1; //給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
if(flag==1)
for(i=8;i>0;i--)
DQ2=0; //給脈沖信號
dat>>=1;
DQ2=1; //給脈沖信號
if(DQ2)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
/********************************18b20寫數據***************************/
void ds1820wr(uchar wdata,bit flag)/*寫數據*/
uchar i=0;
if(flag==0)
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ=1;
wdata>>=1;
if(flag==1)
for(i=8;i>0;i--)
DQ2=0;
DQ2=wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ2=1;
wdata>>=1;
/*********************************讀溫度并轉換**************************/
uint read_temp(bit flag)/*讀取溫度值并轉換*/
uchar a,b;
ds1820rst(flag);
ds1820wr(0xcc,flag);//*跳過讀序列號,跳過讀ROM (ccH)*/
ds1820wr(0x44,flag);//*啟動溫度轉換(44H)*/
ds1820rst(flag);
ds1820wr(0xcc,flag);//*跳過讀序列號*/
ds1820wr(0xbe,flag);//*讀取溫度*/
a=ds1820rd(flag);
b=ds1820rd(flag);
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff) //如果為正,最高五位皆為0,只有后十一位可能為1,肯定會小于0x0fff;若為負,最高5位皆為1,必定大于0x0fff
tflag=0;
else //即使測得溫度為負,tvalue也為正值,但符號位為1.
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數;此處所乘本該為0.0625
return(tvalue);
/****************************顯示溫度**********************************/
void ds1820disp()//溫度值在LCD顯示
uchar flagdat;
disdata[0]=tvalue/1000+0x30;
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數
disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//個位數
disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小數位
if(tflag==0)
flagdat=0x20; /*正溫度不顯示符號,0x20對應為空白,可以從1602字符代碼表中查找相關字符所對應的數值*/
flagdat=0x2d; //負溫度顯示負號:-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
if(disdata[1]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
wr_com(0xc0); //設置下一個要存入數據的CGRAM的地址,即40H單元(40H+80H=C0H),即第二行第一個字節(每行可以顯示16個字符,可以顯示兩行,即1602
wr_dat(flagdat);//顯示符號位
wr_com(0xc1); //下一個數據顯示在第二行第二個字節
wr_dat(disdata[0]);//顯示百位
wr_com(0xc2); //下一個數據顯示在第二行第三個字節
wr_dat(disdata[1]);//顯示十位
wr_com(0xc3); //下一個數據顯示在第二行第四個字節
wr_dat(disdata[2]);//顯示個位
wr_com(0xc4); //下一個數據顯示在第二行第五個字節
wr_dat(0x2e);//顯示小數點
wr_com(0xc5); //下一個數據顯示在第二行第六個字節
wr_dat(disdata[3]);//顯示小數位
wr_com(0xc6);
wr_dat(0xdf);
wr_com(0xc7);
wr_dat(0x43);
/****************************************掃描按鍵*********************************/
uchar key_scan()
uchar key_back;
key_back=0;
if(!KEY1|!KEY2|!KEY3)
delay1ms(5);
if(!KEY1)
key_back=1;
else if(!KEY2)
key_back=2;
else if(!KEY3)
key_back=3;
while(!KEY1|!KEY2|!KEY3);//等待按鍵釋放
return key_back;
/********************************************函數功能:按鍵處理***************************/
void key_action(uchar key_back)
if(Switch==0)
if(key_back==1)
{mode++;
if(mode>2)
mode=0;
else if(key_back==2)
{if(mode==1)
{ H_temp++;
if(H_temp>125)
H_temp=125;
else if(mode==2)
{L_temp++;
if(L_temp>125)
L_temp=125;
else if(key_back==3)
{if(mode==1)
{H_temp--;
if(H_temp<-50)
H_temp=-50;
else if(mode==2)
{L_temp--;
if(L_temp<-50)
L_temp=-50;
if(Switch==1)
if(key_back==1)
{ mode2++;
if(mode2>2)
mode2=0;
{if(mode2==1)
{ H_temp2++;
if(H_temp2>125)
H_temp2=125;
else if(mode2==2)
{L_temp++;
if(L_temp2>125)
L_temp2=125;
{if(mode2==1)
{H_temp2--;
if(H_temp2<-50)
H_temp2=-50;
else if(mode2==2)
{L_temp2--;
if(L_temp2<-50)
L_temp2=-50;
/*************************************顯示數據處理***************************************/
void dispaly_transaction()
if(Switch==0)/*如果撥動開關關閉,則調整顯示傳感器1相關數據*/
if(mode==0)//模式0,正常 顯示傳感器測得溫度
init_play(0);
read_temp(0);//讀取溫度
ds1820disp();//顯示
if(mode==1) //模式1,顯示高溫限值TH1
init_play(1);
tvalue=H_temp*10;
if(H_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//顯示
if(mode==2) //模式2,顯示低溫限值TH1
init_play(2);
tvalue=L_temp*10;
if(L_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//顯示
else /*撥動開關開,則顯示溫度傳感器2相關數據*/
if(mode==0) //模式0,正常顯示傳感器測得溫度
init_play(3);
read_temp(1);//讀取溫度
ds1820disp();//顯示
if(mode2==1)//模式1,顯示高溫限值TH1
init_play(4);
tvalue=H_temp2*10;
if(H_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//顯示
if(mode2==2)//模式2,顯示低溫限值TH1
init_play(5);
tvalue=L_temp2*10;
if(L_temp<0)
tflag=1;
tflag=0;
ds1820disp();//顯示
/**************************************蜂鳴器程序*****************************************/
void beep(void) //500Hz頻率聲音 T=2ms 方波信號
int i;
for(i=0;i<100;i++)
BEEP=0;
delay1ms(4);
BEEP=1;
delay1ms(4);
/**************************************函數功能:檢查報警**************************************/
void check_alarm(void)
//判斷傳感器1是否報警
read_temp(0);//讀取溫度
if(tflag==0)
if(((tvalue/10.0)>=H_temp)||((tvalue/10.0)<=L_temp))
delay1ms(10);
read_temp(0);
if(tflag==0)
beep();
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
delay1ms(10);
read_temp(0);
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
beep();
//判斷傳感器2是否報警
read_temp(1);//讀取溫度
if(tflag==0)
if(((tvalue/10.0)>=H_temp2)||((tvalue/10.0)<=L_temp2))
delay1ms(10);
read_temp(1);
if(tflag==0)
beep();
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
delay1ms(10);
read_temp(1);
if(tflag==1)
tvalue=-tvalue;
beep();
/*****************************************主程序**********************************************/
uchar Key_Back;
BEEP=0;
lcd_init();
Key_Back=key_scan();
if(Key_Back)
key_action(Key_Back);
display_transcation();
check_alarm();
這是程序,幫忙修改一下
