查看: 5964|回復(fù): 0
上一主題 下一主題
數(shù)字電路構(gòu)成的醫(yī)院病人緊急呼叫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:355610 發(fā)表于 2019-4-18 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要:本電路系統(tǒng)主要由信號呼叫鎖存、優(yōu)先編碼、及邏輯控制清除電路幾部分組成。經(jīng)過74LS148簡單的編碼,然后將信號傳送到譯碼驅(qū)動電路,最后用數(shù)碼管顯示輸出。醫(yī)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)前顯示病人編號進(jìn)行處理,處理一個(gè)按一下控制開關(guān),則可清除當(dāng)前處理的病人并顯示下個(gè)次要優(yōu)先級別的病人,清除的原理就是:每當(dāng)按一下復(fù)位按鈕就會產(chǎn)生一個(gè)上升沿脈沖,使計(jì)數(shù)器置數(shù),并將當(dāng)前顯示的數(shù)通過計(jì)數(shù)器輸入到譯碼器中,與之對應(yīng)輸出一個(gè)低電平信號作為觸發(fā)器清零信號。此時(shí),顯示器中顯示的是次級編碼信號。同理次處理完畢,最后全部處理完后將顯示零。
根據(jù)要求設(shè)計(jì)一個(gè)醫(yī)院病人緊急呼叫系統(tǒng)。具體要求如下:
(1)當(dāng)病人緊急呼叫時(shí),能顯示病人的編號:x;
(2)根據(jù)病人病情設(shè)置優(yōu)先級別。當(dāng)有多人呼叫時(shí),病情嚴(yán)重者優(yōu)先;
(3)醫(yī)務(wù)人員處理當(dāng)前最高級別病人的呼叫后,系統(tǒng)按優(yōu)先級別顯示其它呼叫病人的編號。
1.2基本原理與框圖
系統(tǒng)可由信號呼叫鎖存、優(yōu)先編碼、顯示電路及邏輯控制清除電路等幾部分組成。
系統(tǒng)首先通過不同的按鈕開關(guān)接受不同的呼叫信號,并將其對應(yīng)信號鎖存在與之相對應(yīng)的D觸發(fā)器中,然后將這些呼叫信號傳到8路優(yōu)先編碼器,編碼器再根據(jù)觸發(fā)器中信號優(yōu)先級的高低依次對這些信號進(jìn)行編碼,然后將當(dāng)前最高優(yōu)先級別的信號顯示出來。
醫(yī)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)前顯示病人編號進(jìn)行處理,處理一個(gè)按一下控制開關(guān),則可清除當(dāng)前處理的病人并顯示下個(gè)次要優(yōu)先級別的病人,清除的原理就是:每當(dāng)按一下復(fù)位按鈕就會產(chǎn)生一個(gè)上升沿脈沖,使計(jì)數(shù)器置數(shù),并將當(dāng)前顯示的數(shù)通過計(jì)數(shù)器輸入到譯碼器中,與之對應(yīng)輸出一個(gè)低電平信號最為觸發(fā)器清零信號。此時(shí),顯示器中顯示的是次級編碼信號。同理將依次處理完畢,最后全部處理完后將顯示零。
系統(tǒng)工作的原理圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)工作的原理圖
1.3總電路圖
根據(jù)系統(tǒng)需要及電路的框圖可用EWB仿真軟件做出總電路圖如圖2所示。
圖2 醫(yī)院病人緊急呼叫系統(tǒng)總電路圖
2單元電路設(shè)計(jì)
2.1信號鎖存電路
此系統(tǒng)所用D觸發(fā)器為74LS74,當(dāng)預(yù)置端及清除端均為高電平且當(dāng)CLK上升沿時(shí)將輸入信號D鎖存在Q中的功能,Q=D。這里我們所使用的為端,首先使為高電平,當(dāng)輸入一個(gè)上升沿脈沖時(shí)變?yōu)榈碗娖健?/p>
74LS74功能表如表1所示。
表1 74LS74功能表
74LS74雙D觸發(fā)器電路圖如圖3所示。
圖3 74LS74雙D觸發(fā)器
此電路使用2個(gè)74LS74雙D觸發(fā)器4個(gè)輸入端分別代表4個(gè)病人,是先把D端置高電平,當(dāng)給了時(shí)鐘CP后,Q端出高電平1,端出低電平0,此時(shí)的低電平可直接作用于優(yōu)先編碼器的編碼輸入端,使之輸出對應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。而當(dāng)譯碼器給了清除端CLR信號0后,端出1,利用這點(diǎn)可以對信號進(jìn)行清除,顯示其它病人的信號。
2.2優(yōu)先編碼電路
此系統(tǒng)所用編碼器為74LS148優(yōu)先編碼器,根據(jù)D觸發(fā)器傳來的信號進(jìn)行編碼產(chǎn)生一個(gè)地址碼再經(jīng)過反相器就可以在顯示電路中顯示是哪個(gè)病人需要護(hù)理了。
74LS148編碼器的真值表如表2所示。
74LS148優(yōu)先編碼器電路圖如圖4所示。
圖4 74LS148優(yōu)先編碼器
此電路使用了一個(gè)74LS148優(yōu)先編碼器,在E1=0電路正常工作狀態(tài)下,允許1-4當(dāng)中同時(shí)有幾個(gè)輸入端為低電平,即有編碼輸入信號。其中4至1的優(yōu)先權(quán)依次降低,對應(yīng)的A2、A1、A0三個(gè)輸出對應(yīng)的二進(jìn)制代碼。
利用這一點(diǎn),可以將觸發(fā)器中傳來的信號來控制74LS48七段顯示器譯碼器的消隱端,當(dāng)無病人給信號時(shí),則顯示零。
2.3顯示電路
根據(jù)優(yōu)先編碼器74LS148的地址碼可以選取接入譯碼器74LS48,輸出a、b、c、d、e、f、g和七段共陰極顯示器的相應(yīng)端口相連。
一般顯示器元件同時(shí)具有譯碼器74LS48功能,只需將優(yōu)先編碼器74LS148的地址碼輸出的信號經(jīng)過反相器后直接與顯示器給出的四個(gè)端口相連即可。
2.4邏輯控制及復(fù)位電路
此系統(tǒng)是利用醫(yī)務(wù)人員控制的復(fù)位開關(guān)產(chǎn)生一個(gè)上升沿啟動74LS160使優(yōu)先編碼器輸出的地址碼保持輸出,將這些地址碼輸入到74LS138譯碼,從而去控制對應(yīng)D觸發(fā)器的清零端 ,達(dá)到復(fù)位的目的。
74LS160計(jì)數(shù)器的真值表如表3所示。
74LS138譯碼器的真值表如表5所示。
表5 74LS138譯碼器的真值表
邏輯控制及復(fù)位清零部分的異步清零計(jì)數(shù)器與3/8譯碼器電路圖如圖5所示。
圖5 異步清零計(jì)數(shù)器與3/8譯碼器
74LS160為異步清零計(jì)數(shù)器,即端輸入低電平,不受CP控制,輸出端立即全部為低電平。
74LS160還具有同步預(yù)置功能,在 端無效時(shí),端輸入低電平,在時(shí)鐘共同作用下,CP上跳后計(jì)數(shù)器狀態(tài)等于預(yù)置輸入DCBA,即所謂“同步”預(yù)置功能。此系統(tǒng)利用的是74LS160置數(shù)功能。
74LS138 為3 線-8 線譯碼器,當(dāng)一個(gè)選通端G1為高電平,另兩個(gè)選通端G2A和G2B為低電平時(shí),可將地址端(A、B、C)的二進(jìn)制編碼在一個(gè)對應(yīng)的輸出端以低電平譯出。
如上圖,74LS148優(yōu)先編碼器的地址碼通過74LS160的ABCD輸入端輸入,當(dāng)按下清除開關(guān)產(chǎn)生一個(gè)上升沿CP送到CLK,利用74LS160的同步預(yù)置功能,把74LS160的輸出端置成與輸入端一樣的編碼,送至74LS138譯碼器譯碼譯出與地址碼相對應(yīng)的低電平接至74LS74D觸發(fā)器的清除端,從而實(shí)現(xiàn)信號的邏輯控制與清除。
3安裝與調(diào)試
EWB仿真軟件進(jìn)行運(yùn)行無誤后,可以根據(jù)仿真圖進(jìn)行安裝工作,安裝之前一定要檢測工具箱、導(dǎo)線和芯片的好壞,這是最重要的;然后就是接線了,整體結(jié)構(gòu)布局應(yīng)從全局出發(fā),決定電子裝置各部分的空間位置。將整個(gè)功能電路分成幾個(gè)單元電路,我這里就將它分成信號鎖存電路、優(yōu)先編碼電路、顯示電路和邏輯及控制電路,接好一個(gè)單元電路之后就得對此單元電路進(jìn)行檢測,看看是否與理論值相同,不相同就得查查是否線路松動還是接錯(cuò)了;將各個(gè)單元電路接好檢測好后級來調(diào)試至成功。
4故障分析與電路改進(jìn)
4.1故障分析
假如顯示功能有時(shí)對有時(shí)錯(cuò),這時(shí)應(yīng)該查看線是否有松動。當(dāng)優(yōu)先編碼單元電路和顯示器檢測功能完好的情況下,按下信號呼叫按鈕,但顯示器無變化,這時(shí)可能是按鈕接觸不良,無法給鎖存器提供信號鎖存所需的上升沿,也可能是74LS74沒有工作在鎖存功能,像清零端不是高電平、沒接有效電平都有可能導(dǎo)致鎖存器不能鎖存D中的信息。
顯示器有顯示,但是是亂碼,不能和呼叫信號相匹配,并且檢測到了顯示器能正常工作,這就可能是優(yōu)先編碼的問題,我們這里需要的是4、3、2、1這四個(gè)優(yōu)先級,這就必須把5、6、7端接高電平及無效段,還有無呼叫信號時(shí)要不顯示,這意味著我們不需要的0端也要接電源。
如果呼叫信號還是能正確顯示,但就是不能復(fù)位清零,使得低優(yōu)先級的無法得到及時(shí)處理,這個(gè)就得先從復(fù)位開關(guān)開始檢測,是否產(chǎn)生上升沿至又74LS160,然后看看要復(fù)位清零的地址碼是否準(zhǔn)確傳入74LS160對應(yīng)端,確定74LS160工作在保持功能,如果還不能清零,就繼續(xù)檢測74LS138譯碼器是否正常譯碼,最后就是檢查譯碼信號是否傳給了D觸發(fā)器的。
4.2電路改進(jìn)
電路進(jìn)行清除當(dāng)前顯示時(shí),倘若將某個(gè)觸發(fā)器清零,但二進(jìn)制譯碼器還將保持原有的輸出,這時(shí)此觸發(fā)器的清零端將維持清零狀態(tài)將不能立刻收到信號。要解決這種弊端得連個(gè)裝置就是每當(dāng)譯碼器工作一次就得將其進(jìn)行復(fù)位,使得各D觸發(fā)器的清零端口全為高電平無效。此方案可以利用74LS138的使能端來實(shí)現(xiàn)。
5總結(jié)與體會
數(shù)字電子技術(shù)的設(shè)計(jì),今天終于能告一段落,這次的設(shè)計(jì)又一次加強(qiáng)了我們動手、思考和解決問題的能力,在這之前我們也做過訓(xùn)練我這方面能力的設(shè)計(jì)和實(shí)習(xí),像電工電子實(shí)習(xí)。但這次是第一次完全由自己設(shè)計(jì)電路,遇到的困難可想而知,但最終還是很好的完成了任務(wù),而且使我受益匪淺。
這次的數(shù)電設(shè)計(jì),我做的是個(gè)比較簡單的醫(yī)院病人緊急呼叫系統(tǒng),任務(wù)拿到手上之后覺得確實(shí)很簡單再加上以前數(shù)電也還學(xué)的不錯(cuò),直到真真自己動手設(shè)計(jì)時(shí)才發(fā)現(xiàn)理想與實(shí)際之間的差距很大,以前學(xué)的那些芯片管腳及功能都很模糊,比如呼叫信號怎樣鎖存,處理完高優(yōu)先級的呼叫后怎么清除等等一連串的問題。
通過這個(gè)設(shè)計(jì),我的最大收獲就是對一些芯片的功能有了更好的理解和運(yùn)用,以及對以前學(xué)的知識存在的一些問題也迎刃而解,同時(shí)也對學(xué)的知識有了一個(gè)實(shí)踐性的證明。通過這次設(shè)計(jì)使我懂的了理論與實(shí)際相結(jié)合的重要性,只是一味的學(xué)那些死的理論知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論和實(shí)踐相結(jié)合,才能真正掌握一門科學(xué),一味的紙上談兵是行不通的,實(shí)踐還可以提高自己的實(shí)際動手能力和獨(dú)立思考的能力,這也是為在當(dāng)代急需的實(shí)踐型人才的社會的一種準(zhǔn)備。其次就是接實(shí)物電路的時(shí)候覺得最主要的就是要沉著冷靜加細(xì)心。
付出就會有收獲,雖然過程曲折難盡,但也收獲良多,在老師、組員和其他同學(xué)的幫助下很好的完成了老師布置的任務(wù),這種經(jīng)歷不管是淚水曲折還是所獲得的成果,都將成為我人生旅途的一段美好的回憶。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
醫(yī)院病人緊急呼叫系統(tǒng).docx (150.21 KB, 下載次數(shù): 25)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:355610 發(fā)表于 2019-4-22 10:22
審核還沒通過
