查看: 3006|回復: 13
單片機多通道數據發送問題分析
ID:491246 發表于 2019-4-18 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假如單片機采集了8個通道數據放到一個數組中,根據要求往外發送。
現在問題是全部發送沒有問題,發送除某一通道外的全部數據不知道怎么實現,請問大家有什么好辦法嗎?
謝謝!
ID:491246 發表于 2019-4-18 10:27 | 顯示全部樓層
補充:
假如 data[32]={1,2,3,4,5,6...},共8個通道,每個通道4個字節數據,怎么才能發送除了某一通道外的數據?
ID:310519 發表于 2019-4-18 11:46 | 顯示全部樓層
下標時跳過不發送的。
ID:158375 發表于 2019-4-18 12:47 | 顯示全部樓層
樓上高招:通過下標區分不同的通道數據,想咋處理就咋處理!
ID:123289 發表于 2019-4-18 13:08 | 顯示全部樓層
自己定個協議就OK了。
例如:每次發兩個字節,第一個字節是目的通道號,第二個字節是該通道的數據。
ID:491246 發表于 2019-4-18 14:15 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2019-4-18 12:47
這個處理起來太復雜了吧,
比如:
8個通道全部發送,這個簡單
除了通道1,其余的通道數據發送,這個也簡單
除了通道1和3……
除了通道2和5和7……這些怎么處理
實際上每次讀取的通道數不是固定的8個,是動態的,并且只能一次性讀取多個通道值
ID:52944 發表于 2019-4-18 14:32 | 顯示全部樓層
通過數組的下標決定發送那個數據
ID:308437 發表于 2019-4-18 15:22 | 顯示全部樓層
如果是這樣的話,可以再建多幾個數組緩存數據。然后掃描標志位,根據不同的情況,使用不同的數組,就可以發不一樣的數據了
ID:491246 發表于 2019-4-18 16:24 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2019-4-18 15:22
如果是這樣的話,可以再建多幾個數組緩存數據。然后掃描標志位,根據不同的情況,使用不同的數組,就可以發 ...
目前就是這樣處理的,也想不到好的方法了
ID:310519 發表于 2019-4-18 20:27 | 顯示全部樓層
mcuee 發表于 2019-4-18 14:15
這個處理起來太復雜了吧,
比如:
8個通道全部發送,這個簡單
到底是“只能一次性讀取8個通道的數據到數組,然后根據需要發送”,
還是“每次讀取的通道數不是固定的8個,是動態的,并且只能一次性讀取多個通道值”?
ID:491246 發表于 2019-4-19 08:26 | 顯示全部樓層
diy1997 發表于 2019-4-18 20:27
還是“每次讀取的通道數不是固定 ...
一次性最多只能讀8個,可能某次只讀了5個通道,需要發其中的2個通道
ID:310519 發表于 2019-4-19 11:18 | 顯示全部樓層
mcuee 發表于 2019-4-19 08:26
那你可以對你要發送的數據下標啊?
難道是我理解錯了?
ID:213173 發表于 2019-4-19 12:04 | 顯示全部樓層
你這樣的需求有點怪。可以定義一個二維數組,想發任意通道都行。
ID:589585 發表于 2019-7-24 15:05 | 顯示全部樓層
能舉個例子嗎,多謝
